Wyłączenie Bluetooth
omickal
  • 1 year later...
Sory za odgrzewanie tematu ale mam ten sam problem a w gnome-session nie mogę znaleźć blootutha. Próbowałem znaleźć jakiś sposób i użyłem polecenia
chkconfig blootuth off   niby konsola przyjęła polecenie ale po restarcoie problem jest nadal. To samo tyczy się ustawień kontrastu i głośności system nie zapamiętuje tych ustawień.
A jaka wersja Fedory? Od - jeśli dobrze pamiętam - F17 mamy systemd, czyli polecenie
systemctl start bluetooth.service
uruchamia usługę BT
jeśli zamiast start wpiszesz:
enable - uruchomi się po restarcie systemu
stop - zatrzyma się
disable - nie uruchomi się po restarcie systemu.
Ogólnie polecam "man systemctl".
Polecenie pewnie by zadziałało, ale jeśli tak napisałeś to nic dziwnego, że brak efektu. "blootuth" to nie to samo co "bluetooth".
sory w poście źle wpisałem za to w konsoli było dobrze.
Poszedłem jednak za twoją radą wpisuje:
systemctl disable bluetooth.service
i nic to nie daje po wpisaniu komendy konsola nie wyrzuca nic i po restarcie bluetooth znowu jest odpalony.
OK pogrzebałem jeszcze trochę.
Komenda  chkconfig bluetooth off działa tylko że w gnome na pasku nie pokazuje przekreślonej ikonki. Jednak jak wejdzie się w ustawienia przez owom ikonkę to moduł jest wyłączony i nie da się go włączyć. Aby go ponownie włączyć należy podać komendę  chkconfig bluetooth on i zresetować system.
Co do zapamiętywania ustawień jasności ekranu problem rozwiązałem za pomocą dodatku do gnome BRIGTNESS CONTROL w dodatku wybieramy opcję PRESIST ACROSS REBOOTS.
Mój system to Fedora 19
Edytowane przez sjb
