Błąd Wydruku
Juve
Witam!
Mam nastepujacy problem:
Mam udostepniona przez router drukarke usb (HP 1320). Dodawalem drukarke przez ustawienia/konfigurcja_drukarek/nowa_drukarka/HP-JetDirect
Strony testowe drukowane sa prawidlowo(sic!)
Po zleceniu zadania typu jakis dokument z Libreoffice drukarka zachowuje sie nastepujaco: miga dioda 'przetwarzania' dokumentu a nastepnie przestaje... i nic sie nie dzieje.
adres drukarki : socket://192.168.0.1:9100
Ponizej adres do konfiguratora drukarki, pod jakies stare kde:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/p910nd.server#linux.clients
Moze tutaj cos?
Hmm... A samo zainstalowanie paczek z repo nie wystarcza?
yum install hplip hplip-libs hpijs hplip-common hplip-gui
[EDIT]
OK, drukarka drukuje czyli jest zainstalowana. Sorry, nie ten problem.
A sprawdzales czy na przyklad wydruki z LO nie próbuja sie drukowac na innym formacie papieru (np. cos w stylu Letter czy A3), który w drukarce jest niedostepny?
LO = LibreOffice. Drukarka na A4, LO na Letter i kiszka.
[EDIT]
Poszukaj w logach w katalogu /var/log/cups - moze tam znajdziesz jakies wyjasnienia.
Znalazlem trolla, ale to jest istna pier**la (niedoróbka, nie blad ze strony programistów), z ciekawosci przelaczylem i poszlo:
W Libreoffice
Plik->Drukuj->Wlasciwosci->Urzadzenie - sa ustawione domyslne ustawienia: Resolution 600x600 - trzeba przestawic na 1200x1200 oraz rodzaj jezyka - domyslnie pdf - trzeba przestawic na Post Script Level
Ale teraz quiz: LO nie zapamietuje ustawien i po kazdym wylaczeniu wraca do mamusi(defaultowe ustawienia), gdzie moge przestawic pernamentnie te opcje?
