Blad Przy Uruchamianiu Apache
adampzb
witam chcialem zainstalowac apache + php do nauki, korzystalem z tego poradnika http://www.if-not-true-then-false.com/2010/install-apache-php-on-fedora-centos-red-hat-rhel/
ale podczas uruchamiania pojawil sie komunikat
# service httpd restart
Restarting httpd (via systemctl):  Job failed. See system logs and 'systemctl status' for details.
# systemctl status httpd.service
httpd.service - The Apache HTTP Server (prefork MPM)
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/httpd.service; disabled)
         Active: failed since Wed, 08 Feb 2012 13:43:22 +0100; 8min ago
        Process: 2207 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -k start (code=exited, status=1/FAILURE)
moze ktos pomoc?
Nie rozeznaje się jeszcze w tym systemd ale pisze żeby zobaczyć szczegóły błędu w logach.
Niestety status mnie też mało mówi może w logach będzie coś ciekawszego.
Czyli zaraz po wywołaniu błędu:
tail -20 /var/log/messages
A tak poza tym tak nieśmiało spytam czy masz zainstalowany apache i php?
rpmquery httpd php
# tail -20 /var/log/messages
Feb  8 15:43:48 localhost dbus[995]: [system] Activating service name='net.reactivated.Fprint' (using servicehelper)
Feb  8 15:43:48 localhost dbus-daemon[995]: Launching FprintObject
Feb  8 15:43:48 localhost dbus-daemon[995]: dbus[995]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Feb  8 15:43:48 localhost dbus[995]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Feb  8 15:43:48 localhost dbus-daemon[995]: ** Message: D-Bus service launched with name: net.reactivated.Fprint
Feb  8 15:43:48 localhost dbus-daemon[995]: ** Message: entering main loop
Feb  8 15:44:18 localhost dbus-daemon[995]: ** Message: No devices in use, exit
Feb  8 15:46:30 localhost dbus[995]: [system] Activating service name='net.reactivated.Fprint' (using servicehelper)
Feb  8 15:46:30 localhost dbus-daemon[995]: dbus[995]: [system] Activating service name='net.reactivated.Fprint' (using servicehelper)
Feb  8 15:46:30 localhost dbus-daemon[995]: Launching FprintObject
Feb  8 15:46:30 localhost dbus[995]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Feb  8 15:46:30 localhost dbus-daemon[995]: dbus[995]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Feb  8 15:46:30 localhost dbus-daemon[995]: ** Message: D-Bus service launched with name: net.reactivated.Fprint
Feb  8 15:46:30 localhost dbus-daemon[995]: ** Message: entering main loop
Feb  8 15:47:00 localhost dbus-daemon[995]: ** Message: No devices in use, exit
Feb  8 15:47:04 localhost httpd[2336]: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 127.0.0.1:80
Feb  8 15:47:04 localhost httpd[2336]: no listening sockets available, shutting down
Feb  8 15:47:04 localhost httpd[2336]: Unable to open logs
Feb  8 15:47:04 localhost systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1
Feb  8 15:47:04 localhost systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
# rpmquery httpd php
httpd-2.2.21-1.fc16.i686
php-5.3.10-2.fc16.remi.i686
To znaczy że apache nie może działać bo port 80 na którym normalnie pracuje już jest zajęty przez coś innego.
Zobacz co tam jest:
netstat --inet -lnp
Ewentualnie zmień w konfiguracji na inny port ale wtedy będziesz musiał go wpisać w przeglądarce w adresie.
# netstat --inet -lnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:59814               0.0.0.0:*                   LISTEN      1095/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:111                 0.0.0.0:*                   LISTEN      1074/rpcbind
tcp        0      0 192.168.122.1:53            0.0.0.0:*                   LISTEN      1177/dnsmasq
tcp        0      0 0.0.0.0:22                  0.0.0.0:*                   LISTEN      1071/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:631               0.0.0.0:*                   LISTEN      1904/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:25                0.0.0.0:*                   LISTEN      1251/sendmail
udp        0      0 0.0.0.0:58317               0.0.0.0:*                               933/avahi-daemon
udp        0      0 192.168.122.1:53            0.0.0.0:*                               1177/dnsmasq
udp        0      0 0.0.0.0:67                  0.0.0.0:*                               1177/dnsmasq
udp        0      0 0.0.0.0:68                  0.0.0.0:*                               1189/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:111                 0.0.0.0:*                               1074/rpcbind
udp        0      0 0.0.0.0:631                 0.0.0.0:*                               1904/cupsd
udp        0      0 0.0.0.0:33406               0.0.0.0:*                               1095/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:5353                0.0.0.0:*                               933/avahi-daemon
udp        0      0 0.0.0.0:41784               0.0.0.0:*                               1189/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:824                 0.0.0.0:*                               1074/rpcbind
udp        0      0 127.0.0.1:847               0.0.0.0:*                               1095/rpc.statd
# netstat -lnp | grep tcp
tcp        0      0 :::59363                    :::*                        LISTEN      1095/rpc.statd
tcp        0      0 :::111                      :::*                        LISTEN      1074/rpcbind
tcp        0      0 :::22                       :::*                        LISTEN      1071/sshd
tcp        0      0 :::631                      :::*                        LISTEN      1/init
Zastanawia mnie też
Zmień port w pliku /etc/httpd/conf/httpd.conf linię (w okolicy 135-ej)
Listen 80
Np. na 8888. Spróbuj i pokaż logi w razie niepowodzenia.
Jeśli to nie pomoże to myslę że z tymi paczkami jest coś nie tak. Jeśli dodałeś te repozytoria remiego to wegług mnie odinstaluj to co ztamtąd zainstalowałeś, wywal te repozytoria i zainstaluj zwykłe pakiety z oficjalnego repozytorium.
PHP jest 5.3.9 zamiast 5.3.10 ale to chyba nie problem dla kogoś kto się uczy.
Kurcze dziwna sprawa. Pokaz dla pewnosci
yum list installed httpd php\*
U mnie
Zainstalowane pakiety
httpd.x86_64                                                 		2.2.21-1.fc16                                       		@anaconda-0
php.x86_64                                                   		5.3.9-1.fc16                                            	@updates
php-cli.x86_64                                               		5.3.9-1.fc16                                            	@updates
php-common.x86_64                                                	5.3.9-1.fc16                                            	@updates
php-gd.x86_64                                                    	5.3.9-1.fc16                                            	@updates
php-mbstring.x86_64                                              	5.3.9-1.fc16                                            	@updates
php-mcrypt.x86_64                                                	5.3.9-1.fc16                                            	@updates
php-mysql.x86_64                                             		5.3.9-1.fc16                                            	@updates
php-pdo.x86_64                                               		5.3.9-1.fc16                                            	@updates
php-php-gettext.noarch                                       		1.0.11-3.fc16                                       		@fedora
phpMyAdmin.noarch                                                	3.4.9-1.fc16                                            	@updates
httpd.i686                         2.2.21-1.fc16                     @anaconda-0
php.i686                           5.3.9-1.fc16                      @updates
php-cli.i686                       5.3.9-1.fc16                      @updates
php-common.i686                    5.3.9-1.fc16                      @updates
edit.
dodam ze z tego repo remi bylo wlasnie wiecej pakietow
    APC (php-pecl-apc) – APC caches and optimizes PHP intermediate code
   CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
   PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
   PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
   MySQL (php-mysql) – A module for PHP applications that use MySQL databases
   PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
   MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
   SQLite (php-sqlite) – Extension for the SQLite V2 Embeddable SQL Database Engine
   Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
   Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
   GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
   XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
   MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
   MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support
Moim skromnym zdaniem jesli wyrzucisz wszystkie pakiety z remi i zainstalujesz z repo Fedory to bedzie OK. Po co w ogóle to remi jesli te same pakiety sa w repo Fedory?
Wiecej na tym remi tracisz niz zyskujesz. 5.3.9 vs. 5.3.10 - co jest tam tak istotnego, ze instalujesz paczki z remi?
Wywal co zainstalowales i jeszcze raz zainstaluj ta sama komenda pomijajac "--enablerepo=remi".
[EDIT]
A za chwile i w Fedorze bedziesz mial 5.3.10 bo sa juz w koji → http://koji.fedoraproject.org/koji/buildinfo?buildID=297079
