Mentat Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 Moim skromnym zdaniem jeśli wyrzucisz wszystkie pakiety z remi i zainstalujesz z repo Fedory to będzie OK. Wydaje mi się że on to już wykonał (patrz 3 posty wyżej). Niestety nie przychodzi mi do głowy co może jeszcze powodować problem z bindowaniem portu. SELinux raczej zostawił by logi. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adampzb Napisano Luty 8, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 waldo@ instalowalem z innego repo bo z tego tutoriala korzystalem wiec postepowalem tak jak bylo napisane... mam juz zapistalowane paczki z repo fedory ale jest to samo # service httpd start Starting httpd (via systemctl): Job failed. See system logs and 'systemctl status' for details. [NIEUDANE] [root@localhost adam]# tail -20 /var/log/messages Feb 8 19:59:45 localhost abrtd: Deleting problem directory ccpp-2012-02-08-19:59:34-1772 (d*p of ccpp-2012-02-08-13:39:13-1874) Feb 8 20:01:49 localhost kernel: [ 251.522206] firefox[1977]: segfault at 6ef39315 ip 42f01db4 sp bf91b5b0 error 6 in ld-2.14.90.so[42ef5000+21000] Feb 8 20:01:51 localhost abrtd: Directory 'ccpp-2012-02-08-20:01:49-1977' creation detected Feb 8 20:01:51 localhost abrt[1978]: Saved core dump of pid 1977 (/usr/lib/firefox/firefox) to /var/spool/abrt/ccpp-2012-02-08-20:01:49-1977 (36818944 bytes) Feb 8 20:01:53 localhost abrtd: DUP_OF_DIR: /var/spool/abrt/ccpp-2012-02-08-11:30:56-2916 Feb 8 20:01:53 localhost abrtd: Problem directory is a duplicate of /var/spool/abrt/ccpp-2012-02-08-11:30:56-2916 Feb 8 20:01:53 localhost abrtd: Deleting problem directory ccpp-2012-02-08-20:01:49-1977 (d*p of ccpp-2012-02-08-11:30:56-2916) Feb 8 20:08:54 localhost dbus[986]: [system] Activating service name='net.reactivated.Fprint' (using servicehelper) Feb 8 20:08:54 localhost dbus-daemon[986]: dbus[986]: [system] Activating service name='net.reactivated.Fprint' (using servicehelper) Feb 8 20:08:54 localhost dbus-daemon[986]: Launching FprintObject Feb 8 20:08:54 localhost dbus[986]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint' Feb 8 20:08:54 localhost dbus-daemon[986]: dbus[986]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint' Feb 8 20:08:54 localhost dbus-daemon[986]: ** Message: D-Bus service launched with name: net.reactivated.Fprint Feb 8 20:08:54 localhost dbus-daemon[986]: ** Message: entering main loop Feb 8 20:09:08 localhost httpd[2226]: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 127.0.0.1:80 Feb 8 20:09:08 localhost httpd[2226]: no listening sockets available, shutting down Feb 8 20:09:08 localhost httpd[2226]: Unable to open logs Feb 8 20:09:08 localhost systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1 Feb 8 20:09:08 localhost systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state. Feb 8 20:09:24 localhost dbus-daemon[986]: ** Message: No devices in use, exit edit. mentat@ to moze byc jakis problem z selinuxem bo ostatnio mi sie roche system sypie czego bym nie wlaczyl pokazuje sie okienko z komunikatem process /usr/bin/nautilius i inne typu firefox was killed by signal 11 a potem na pasku pokazuje sie okienko rozwiazywanie problemow z selinuxem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentat Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 edit. mentat@ to moze byc jakis problem z selinuxem bo ostatnio mi sie roche system sypie czego bym nie wlaczyl pokazuje sie okienko z komunikatem process /usr/bin/nautilius i inne typu firefox was killed by signal 11 a potem na pasku pokazuje sie okienko rozwiazywanie problemow z selinuxem W takim razie spróbuj ponownie po przejściu na tryb "permissive" setenforce 0 Albo wyłącz całkowicie SELinux w pliku /etc/selinux/config + restart. Wydaje mi się jednak że SELinux robi wpisy do loga systemu. Chyba że gdzieś to przekierowali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adampzb Napisano Luty 8, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 caly czas tak samo ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentat Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 caly czas tak samo ;/ Ja sie poddaje. Jesli masz wystarczajaco wydajny komputer to proponuje zainstalowac swieza instalke w VirtualBox (bez trybu graficznego i bajerów zeby nie zajmowala za duzo pamieci), która bedzie robic za serwer. Mozesz tez przeinstalowac caly system jesli masz czas i checi. W zaleznosci od tego jak intensywnie korzystasz z Fedory bedzie to mniej lub bardziej upierdliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 Ja bym jeszcze raz sprawdził czy to nie SElinux. @adampzb spróbuj może przebudować polityki touch /.autorelabel reboot Operacja jest długa (kilkanaście minut), ale może to coś da. Bo w sumie dlaczego miałoby nie działać? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adampzb Napisano Luty 8, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 nie wiem czemu ale nie trwalo to ani sekundy # touch /.autorelabel [root@localhost adam]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 Samo "touch" tak ale jeszcze "reboot" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adampzb Napisano Luty 8, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 restartowalem juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 mhm. Czyli masz zapewne wyłączonego SElinuksa W tym przypadku to faktycznie nie ma znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adampzb Napisano Luty 8, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 reinstalacja systemu wchodzi w gre ale wolalbym nie on i tak byl instalowany w niedziele wiec nie wiem co moze byc przyczyna, po jakiejs aktualizacji sie tak posypal, kompletnie nic w niim nie robilem tylko zainstalowalem aktualizacje i podstawowe programy typu kady, amarok i w poniedzialek przy wlaczaniu i wylaczaniu doslownie kazdego programu pojawia sie blad process was killed by signal 11 sigsegv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 Po takim padzie aplikacji sprawdź od razu logi dmesg | tail może coś wyczytasz. To nie jest normalne i to na pewno nie jest wina aplikacji jeśli wszystkie tak się zachowują. To mogą być jakieś problemy z dyskiem lub partycją. Odpal w single-user albo z jakiegoś LiveCD/LiveUSB i zrób fsck na wszystkich partycjach oraz zapuść badblocks na dysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentat Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 reinstalacja systemu wchodzi w gre ale wolalbym nie on i tak byl instalowany w niedziele wiec nie wiem co moze byc przyczyna, po jakiejs aktualizacji sie tak posypal, kompletnie nic w niim nie robilem tylko zainstalowalem aktualizacje i podstawowe programy typu kady, amarok i w poniedzialek przy wlaczaniu i wylaczaniu doslownie kazdego programu pojawia sie blad process was killed by signal 11 sigsegv No tym bardziej dziwne. Prawie czysty system. Jeśli instalowałeś z płytki to czy dałeś sprawdzanie medium? Może płytka jest uszkodzona? Czy jesteś pewny co do prawidłowego działania sprzętu w tym komputerze (RAM, dysk twardy)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adampzb Napisano Luty 8, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 # dmesg | tail [ 33.630611] SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs [ 33.630696] SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts [ 43.986067] wlan0: no IPv6 routers present [ 50.678767] fuse init (API version 7.17) [ 50.710081] SELinux: initialized (dev fusectl, type fusectl), uses genfs_contexts [ 50.712151] SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts [ 57.685050] kded4[1603]: segfault at 6da72315 ip 42f01db4 sp bfb00240 error 6 in ld-2.14.90.so[42ef5000+21000] [ 91.928892] firefox[1734]: segfault at 6eef8315 ip 42f01db4 sp bf7fab50 error 6 in ld-2.14.90.so[42ef5000+21000] [ 106.425409] nautilus[1754]: segfault at 6eaab315 ip 42f01db4 sp bff3bbc0 error 6 in ld-2.14.90.so[42ef5000+21000] [ 111.283130] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #0. Suggest a bigger bdl_pos_adj. Wczesniej wszystko chodzilo ok np. wtedy kiedy mialem ten problem z grubem czyli pare dni wczesniej wszystko ok potem zainstaalowalem ubuntu i tez wszystko ok i w niedziele fedore jeden dzien chodzila potem po ktoryms update java przestala dzialac zainstalowalem chyba jave i programy sie posypaly edit. plyta tez dobra sprawdzalem dane przed instalacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 8, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2012 W ogóle coś dziwnego masz. Widać z logów, że SElinux jest jednak uruchomiony a po touch /.autorelabel system powinien kilka do kilkunastu minut robić rebuild polityk przy restarcie systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
