Kernel Panic - Not Syncing Po Zainstalowaniu Sterowników Do K. Graficznej
piottrek17
Witam,
mam problem, jestem nowym uzytkownikime F16, nigdy wczesniej nie mialem z nia stycznosci. Podazajac tym poradnikiem krok po kroku próbowalem zainstalowac sterowniki podanymi tam komendami czyli:
1. Zainstaluj repozytorium RPMfusion
Logujemy sie na roota:
su -
Nastepnie dodajemy repozytoria:
yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/\
rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/\
fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
2. Zaktualizuj system
su -c "yum update"
3. Zainstaluj sterownik
Dla GeForce 6 i nowszych:
su -c "yum install akmod-nvidia"
4. Nalezy upewnic sie, ze sterownik nouveau nie bedzie ladowany:
su
mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img
dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
przed instalacja sterowników w/w sposobem otrzymalem direct rendering: yes po zainstalowaniu juz "no"
wiec postapilem tak jak przykazal poradnik czyli:
su
cd /usr/lib64/xorg/modules/extensions/ #x86_64
mv libglx.so libglx.so.bak
wciaz direct rendering: no
pomyslalem wiec ze zmieni sie to po zrestartowaniu komputera lecz ten juz nie wlaczyl sie prawidlowo.
http://imageshack.us...4042012001.jpg/
Jestem calkowicie (_swierzy_ → swiezy) ORT jesli chodzi o Fedore i linuxy jednak bardzo chcialbym sie przesiasc na Fedore z W7. Wiem ze przeinstalowanie F16 rozwiaze problem ale chcialbym to naprawic jesli to mozliwe.
Prosze o rady, z góry dziekuje i pozdrawiam.
Karta graficzna Gigabyte GeForce GTS 250
Na poczatek warto wrócic do stanu poczatkowego, czyli odinstalowac sterownik..
Uruchom Fedore w trybie tekstowym.
1. Jesli przy starcie nie widzisz menu, to po wlaczeniu komputera przytrzymaj wcisniety lewy shift.
2. W menu upewnij sie, ze podswietlona jest pozycja "Fedora" z najnowszym numerem jadra, wcisnij "e", potem odszukaj linijke zaczynajaca sie od "linux /vmlinuz...", wcisnij klawisz [End], spacje, wpisz "3" (bez cudzyslowu) i wcisnij F10.
3. Zaloguj sie na roota
4. Odinstaluj
yum remove akmod-nvidia
Potem zamiast akmod-nvidia spróbuj zainstalowac kmod-nvidia.
Nie wiem dlaczego, ale akmod-nvidia z jadrem 3.3.x i nowszymi ma jakis problem, wiec chyba lepsze w tym przypadku sa gotowe przekompilowane sterowniki.
Akmod nie chce dzialac poniewaz zmienila sie struktura katalogów http://weltall.helio...nvidia-drivers/, poprawilem wiki na kmod.
Mi to wyglada bardziej na problem z jadrem niezwiazany ze sterownikami Nvidii. Na liscie wyboru gruba powinienes miec jeszcze inne wersje jadra (najlepiej jakby byla starsza wersja, np. 3.2), zobacz czy na nich tez masz "kernel panic".
  • Upvote 1
4. Odinstaluj
Niestety po odinstalowaniu akmod-nvidia nadal nie dziala, na kernelu 3.1 nie wyskakuje kernel panic ale pokazuje sie znaczek Fedory i nie rusza juz dalej. Wydaje mi sie ze cala sprawe zepsulo to "upewnienie sie ze sterownik nouveau nie bedzie ladowany" bo przy komunikacie "kernel panic" wyskakuje:
Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Tylko jak to naprawic?? Prosze o dalsza pomoc.
Ten komunikat najprawdopodobniej oznacza uszkodzenie tablicy partycji lub poczatkowych sektorów pierwszej partycji na pierwszym dysku i raczej nie ma nic wspólnego z instalowaniem sterowników grafiki.
Kilka rzeczy do sprawdzenia na poczatek. Uruchom system z jakiegos LiveCD:
1. sprawdz jak wyglada uklad partycji. Jako root (→ http://wiki.fedora.p...owanie_na_roota ) wykonaj polecenia
fdisk -l
albo
gdisk -l
w opcjach male L a nie cyfra 1, jesli nie ma tych polecen na LiveCD to je zainstaluj.
2. Sprawdz czy jest mozliwe zamontowanie partycji z twardego dysku?
Jesli pkt.2. da sie wykonac, to:
3. pokaz
cat /boot/grub2/grub.cfg
4. przy okazji sprawdz czy jakikolwiek plik w /etc/modprobe.d zawiera wpis blacklist=nouveau
grep "nouveau" ./*
to pozwoli sprawdzic czy sterownik nouveau nie jest zablokowany przez jakies wpisy systemowe.
Jesli pkt.2. nie da sie wykonac, to sciagnij, nagraj na CD/USB obraz live i zapoznaj sie z dzialaniem → http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Livecd
P.S. Odpowiadajac nie cytuj w calosci "wielkoformatowych" wypowiedzi - wszystko widac powyzej, to forum a nie lista mailingowa. Wystarczy zaznaczyc do czyjej odpowiedzi sie odnosisz lub zacytowac jej konkretny fragment.
  • Upvote 1
