Coś Poszło Źle
adikos
witam - mam problem - przy próbie logowania sie do sytemu po wpisaniu hasła w trybie graficznym - na chwilę 2-3 sek system sie ładuje po czym wyskakuje ikona smutnego kompyterka że wystąpił problem( coś poszło źle i nie można przywrócic systemu) i system nie moze załadowac ustawień . mam dostęp do trybu tekstowego roota i zwykłego usera - po wpisaniu startx z roota dostaję komunikat : Fatal server error: Server is alredy active for display 0 , If this server is no longer running,remove /tmp/.X0-lock and start again i dalej zeby zgłosic na wiki.x.org .
prosze o pomoc - aha system fedora 16 verne - grafika zintegrowana intel 950 - srodowisko gnome
po wpisaniu startx z roota dostaje komunikat
Dostajesz komunikat dlatego, ze padlo srodowisko graficzne na wyswietlaczu 0, ale serwer dziala nadal.
Dlaczego chcesz uruchamiac sesje graficzna z roota? Obawiam sie, ze nie rozumiesz sensu tego polecenia - na pewno nie sluzy ono uruchamianiu X-servera.
Poleceniem startx mozesz uruchomic srodowisko graficzne nawet jako zwykly uzytkownik, ale musisz albo wylaczyc dzialajacy serwer X-ów np. jako root
init 3
albo wskazac inny niz 0 wyswietlacz np.
startx -- :1
myslniki w poleceniu sa dwa, jeden po drugim bez spacji.
Oczywiscie i tak nic Ci to nie da, bo jak napisal wyzej Miszcz z ta karta nie pohulasz (samo "h" :P). Bylo juz o tym na forum kilka razy np. tutaj → http://forum.fedora....post__p__154992
dziwne bo wczesniej wszystko dzialolo plynnie bez zarzutu - troche kombinuje i takim knifem odpalam to gnome - wsadzilem pendraiwa i widze go w prawym dolnym rogu i najezdzam na niego i otwiera sie okno ale zminimalizowane -jak probuje powiekszyc to sie pokazuje plasza smutnego komputerka potem najzdzam na róg lewy górny na programy i znowu pulpit wraca - jak chce cos powieszyc to sie wylacza i znowu plasza
Ps odpalilem te komendy z roota i z tego co moge wywnioskowac : Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
xinit: Unable to run program"xterm" : No such file or directory Specify a program on the comand line or make sure that /usr/bin is in your path
- i co dalej ??? - walcze do wieczora potem chyba reinstal
