cukier_puder Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 Witam po raz kolejny. Tym razem z jeszcze bardziej frustrującym problemem, gdyż zupełnie wyższej wagi. Mianowicie w celu utworzenia openGL context, pobrałem GLFW w wersji 2.7.6, oraz freeGLUT 2.8.0 - Żaden z nich nie chce mi się zainstalować mimo postępowania step-by-step wg instrukcji - do tego dochodzi problem z instalacją sterownika (producenta) APU... Ale po kolei. 1. Na pierwszy ogień - freeGLUT - postępowanie wg tej instrukcji: czyli wchodzę do odpowiedniego folderu po czym kolejno instrukcje: - ./configure - make all - make install Warto dodać, że tą metodą nigdy niczego nie instalowałem, więc z całą pewnością wina leży po mojej stronie... Aczkolwiek człowiek, to tylko człowiek, i mylić się może - poniżej komunikaty. a) po ./configure: checking for a BSD-compatible install... /bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for gcc... gcc checking whether the C compiler works... yes checking for C compiler default output file name... a.out checking for suffix of executables... checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ISO C89... none needed checking for style of include used by make... GNU checking dependency style of gcc... gcc3 checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes checking for an ANSI C-conforming const... yes checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking how to print strings... printf checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for fgrep... /bin/grep -F checking for ld used by gcc... /bin/ld checking if the linker (/bin/ld) is GNU ld... yes checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /bin/nm -B checking the name lister (/bin/nm - interface... BSD nm checking whether ln -s works... yes checking the maximum length of command line arguments... 1572864 checking whether the shell understands some XSI constructs... yes checking whether the shell understands "+="... yes checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop checking for /bin/ld option to reload object files... -r checking for objdump... objdump checking how to recognize dependent libraries... pass_all checking for dlltool... no checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n checking for ar... ar checking for archiver @FILE support... @ checking for strip... strip checking for ranlib... ranlib checking command to parse /bin/nm -B output from gcc object... ok checking for sysroot... no checking for mt... no checking if : is a manifest tool... no checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking for dlfcn.h... yes checking for objdir... .libs checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes checking if gcc static flag -static works... no checking if gcc supports -c -o file.o... yes checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes checking whether the gcc linker (/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking for shl_load... no checking for shl_load in -ldld... no checking for dlopen... no checking for dlopen in -ldl... yes checking whether a program can dlopen itself... yes checking whether a statically linked program can dlopen itself... yes checking whether stripping libraries is possible... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... yes checking for X... no checking for hid_init in -lusbhid... no checking for ANSI C header files... (cached) yes checking usbhid.h usability... no checking usbhid.h presence... no checking for usbhid.h... no checking libusbhid.h usability... no checking libusbhid.h presence... no checking for libusbhid.h... no checking errno.h usability... yes checking errno.h presence... yes checking for errno.h... yes checking GL/gl.h usability... no checking GL/gl.h presence... no checking for GL/gl.h... no checking GL/glu.h usability... no checking GL/glu.h presence... no checking for GL/glu.h... no checking GL/glx.h usability... no checking GL/glx.h presence... no checking for GL/glx.h... no checking fcntl.h usability... yes checking fcntl.h presence... yes checking for fcntl.h... yes checking limits.h usability... yes checking limits.h presence... yes checking for limits.h... yes checking sys/ioctl.h usability... yes checking sys/ioctl.h presence... yes checking for sys/ioctl.h... yes checking sys/param.h usability... yes checking sys/param.h presence... yes checking for sys/param.h... yes checking sys/time.h usability... yes checking sys/time.h presence... yes checking for sys/time.h... yes checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes checking for X11/extensions/xf86vmode.h... no checking X11/extensions/Xrandr.h usability... no checking X11/extensions/Xrandr.h presence... no checking for X11/extensions/Xrandr.h... no checking X11/extensions/XI.h usability... no checking X11/extensions/XI.h presence... no checking for X11/extensions/XI.h... no checking X11/extensions/XInput.h usability... no checking X11/extensions/XInput.h presence... no checking for X11/extensions/XInput.h... no checking X11/extensions/XInput2.h usability... no checking X11/extensions/XInput2.h presence... no checking for X11/extensions/XInput2.h... no checking whether gcc needs -traditional... no checking for vprintf... yes checking for _doprnt... no checking for cos in -lm... yes checking for gettimeofday... yes checking for vfprintf... yes configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating doc/Makefile config.status: creating include/GL/Makefile config.status: creating include/Makefile config.status: creating progs/Makefile config.status: creating progs/demos/CallbackMaker/Makefile config.status: creating progs/demos/Fractals/Makefile config.status: creating progs/demos/Fractals_random/Makefile config.status: creating progs/demos/Lorenz/Makefile config.status: creating progs/demos/Makefile config.status: creating progs/demos/One/Makefile config.status: creating progs/demos/shapes/Makefile config.status: creating progs/demos/smooth_opengl3/Makefile config.status: creating progs/demos/spaceball/Makefile config.status: creating progs/demos/subwin/Makefile config.status: creating src/Makefile config.status: creating config.h config.status: config.h is unchanged config.status: executing depfiles commands config.status: executing libtool commands po make all - make install nie dodaje, gdyż pojawia się podobny problem: make all-recursive make[1]: Entering directory `/home/lucas/freeglut-2.8.0' Making all in src make[2]: Entering directory `/home/lucas/freeglut-2.8.0/src' /bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -DFREEGLUT_EXPORTS -g -O2 -Wall -pedantic -MT libglut_la-freeglut_callbacks.lo -MD -MP -MF .deps/libglut_la-freeglut_callbacks.Tpo -c -o libglut_la-freeglut_callbacks.lo `test -f 'freeglut_callbacks.c' || echo './'`freeglut_callbacks.c libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -DFREEGLUT_EXPORTS -g -O2 -Wall -pedantic -MT libglut_la-freeglut_callbacks.lo -MD -MP -MF .deps/libglut_la-freeglut_callbacks.Tpo -c freeglut_callbacks.c -fPIC -DPIC -o .libs/libglut_la-freeglut_callbacks.o In file included from ../include/GL/freeglut.h:17:0, from freeglut_callbacks.c:28: ../include/GL/freeglut_std.h:122:19: fatal error: GL/gl.h: No such file or directory compilation terminated. make[2]: *** [libglut_la-freeglut_callbacks.lo] Error 1 make[2]: Leaving directory `/home/lucas/freeglut-2.8.0/src' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/home/lucas/freeglut-2.8.0' make: *** [all] Error 2 c) jak rozumiem, zalecane w przypadku programowania grafiki są sterowniki producenta, jednak one wykrywają brak pliku: /lib/modules/3.5.1-1.fc17.x86_64/build/include/linux/version.h Może na freeGLUT na razie poprzestanę, gdyż jeśli uda nam się problem rozwiązać, nie będzie sensu rozpracowywać GLFW Czekam na Wasze sugestie. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
SeeM Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 A spróbuj yum install freeglut bo po to sie ci paczkujacy mecza. Kompilacja tylko po to, zeby cos zainstalowac byla fajna, ale 5-10 lat temu. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cukier_puder Posted August 15, 2012 Author Report Share Posted August 15, 2012 no wychodzi na to, ze jest zainstalowane: "Package freeglut-2.8.0-3.fc17.x86_64 already installed and latest version" @UP mimo wszystko IDE nie widzi powiazan z #include <GL...> #include<x11...> etc... @UP problem zazegnany. Poinstalowalem "dev" pakiety przez wizualny menedzer pakietów. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokar620 Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 Potrzebujesz zainstalować odpowiednie pakiety -devel, np. freeglut-devel. Przy ./configure masz całą masę checking for plik.h no. Najszybciej sprawdzisz co potrzeba yum provides \*plik.h # w Twoim przypadku raczej się przyda yum groupinstall "X Software Development" # sterowniki kompilowane samodzielnie potrzebują yum install kernel-devel kernel-headers 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cukier_puder Posted August 16, 2012 Author Report Share Posted August 16, 2012 Faktycznie zadnego z tych pakietów nie bylo. Dzieki Link to comment Share on other sites More sharing options...
