Ustawienia Ścieżek Path
Fallen
Przedstawie swój problem na przykladzie servera glassfish:
Nie chcę przechodzić przy każdym uruchomieniu konsoli do poszczególnych folderów dlategoe chcę ustawić te ścierzki tak jak pod windows przy pomocy komendy PATH...
Zrobiłem tak: wyedyowałem plik .bash_profile
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin
GLASSFISH=$PATH:$HOME/glassfish3/bin
export PATH
export GLASSFISH
export PATH=$PATH:/home/tomasz/glassfish3/bin
po tym zabiegu komenda: echo $GLASSFISH nic nie zwraca czyli jest coś nie tak (ogolnie edycja pliku nic nie dała).
drugi problem to programy takie jak asadmin (systemowy który nawet nie wiem do czego służy i go nie używam) pokrywa się z tym od glasfisha - jak to zrobić żeby wykonywał się ten z glassfisha zamiast systemowego
Edytowane przez WalDo
Ortografia. Szanuj język polski. Korzystaj ze sprawdzania pisowni w przeglądrace.
Wklej to do ~/.bashrc
export GLASSFISH="/home/tomasz/glassfish3/bin"
ewentualnie jezeli interesuje cie samo przechodzenie do folderu mozesz uzyc aliasu np.
alias g='cd /home/tomasz/glassfish3/bin'
Po dodaniu trzeba ponownie uruchomic konsole
jak to zrobic zeby wykonywal sie ten z glassfisha zamiast systemowego
Ten, który ma sie wykonywac musi byc pierwszy na sciezce, czyli prawdopodobnie:
export PATH=/home/tomasz/glassfish3/bin:$PATH
a nie tak jak napisales
to z bashrc pomoglo na tyle ze moge sie odnosic do tych plików za pomoca $GLASSFISH/asadmin etc juz jakis postep ale nie oto mi chodzilo :)
jezeli idzie o plik .bash_profile to jakie kolwiek zmiany nic nie dawaly wiec go usunelem i dalej nie widze róznicy - nie wiem od czego on byl
domyslnie wygladal tak:
# .bash_profile
		. ~/.bashrc
fi
export PATH
Mysle ze jak mi powiecie gdzie znajde ustawienia $PATH to juz sobie powinienem poradzic z problemem
Dobra poradzilem sobie - ustawienia z .bash_profile dzialaja przy zalogowaniu...
interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, czy moge sobie definiowac swoje zmienne (wyjasnienia struktry pliku)
np moge cos takiego zrobic:
# .bash_profile
		. ~/.bashrc
fi
GLASSFISH=/home/tomasz/glassfish3/bin
export GLASSFISH:PATH
albo
export GLASSFISH
export PATH
Próbowalem i cos niespecjalnie zadzialalo ;p
Cos zle robisz. U mnie dziala :)
[waldo@F17 ~]$ cat .bashrc
# .bashrc
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi
# User specific aliases and functions
export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin
export GLASSFISH=/home/tomasz/glassfish3/bin
[waldo@F17 ~]$
Po dopisaniu 2 ostatnich linijek zamknalem terminal i otworzylem nowe okno:
[waldo@F17 ~]$ echo $PATH
/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/waldo/.local/bin:/home/waldo/bin:/home/waldo/.local/bin:/home/waldo/bin
[waldo@F17 ~]$ echo $GLASSFISH
Widac ze $HOME/.local/bin i $HOME/bin mam dopisane 2 razy, bo wczesniej mialem juz to ustawione (w .bash_profile, ale wg mnie to bez róznicy). Zmienna GLASSFISH tez posiada swoja wartosc.
Otwórz nowy terminal, wykonaj jedno po drugim (bez zamykania terminala) polecenie i wklej wynik tutaj
cat .bashrc
echo $PATH
echo $GLASSFISH
BTW - w skrypcie startowym uzywaj raczej zmiennej globalnej $HOME niz wpisu /home/tomasz chyba, ze /home/tomasz nie jest Twoim katalogiem domowym.
P.S. Pisze sie sciezka. To sie nawet odmienia na scieg.
