Konfiguracja Terminala, Skroty Klawiszowe, Zmiana Rozmiaru Partycji
rgb033809
Witam, mam kilka pytan dot. linuxa ogolnie/fedory/srodowiska xfce, na ktore odpowiedzi nie moglem znalezc czy to w google czy na forum.
1. Terminal
Chcialbym skonfigurowac terminal by moc z niego korzystac nie widzac go. Moze brzmiec to absurdalnie ale po krotce wyjasniam. Chodzi mi tu o mozliwosc badz pisania w terminalu gdy ten jest w tle badz w ostatecznosci mozliwosc szybkiego przelaczania pomiedzy oknem terminala a jakimkolwiek innym. Szybkie mini/maksimalizowanie/ przelaczanie miedzy zakladkami dzialaloby raczej przy malej ilosci otwartych okien aplikacji. Mam nadzieje, ze naswietlam problem wystarczajaco jasno. Probowalem trzymac terminal w innym oknie roboczym i przelaczac ale nie wydaje mi sie to wygodne.
2. Skroty klawiszowe
W trybie graficznym nie mam mozliwosci edycji skrotow klawiszowych. Objawia sie to nastepujaco:
http://i.imgur.com/M08eR.png
Niewazne jakie czary bym odprawial pole odpowiedzialne za wprowadzenie mojego skrotu jest nieaktywne (kwestia uruchomienia konfiguracji skrotow jako root?).
3. Zmiana rozmiaru partycji
http://i.imgur.com/kAu41.png
Zalezaloby mi na zmniejszeniu rozmiaru zaznaczonej partycji a wolnej przestrzeni dorzuceniu do kolejnej, nizej. Niestety nie moge jej odmontowac. Probowalem dokonac operacji poprzez plyte LiveCD ale jest ona dolaczona do LVM i nie mam takiej mozliwosci. Dodam tylko, ze w samym LVM przestrzen, ktora chcialbym zabrac nie jest zagospodarowana. Po prostu podczas instalacji nie sadzilem, ze bedzie to problem i stwierdzilem, ze przepartycjonuje to pozniej.
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i cierpliwosc!
edit:
Po pierwsze dziekuje za tak szybka odpowiedz i natychmiast przechodze do rzeczy.
Ad.2. Wpisujesz polecenie jakie ma się aktywować, "OK" a potem wciskasz kombinację klawiszy skrótu. Tyle teoria. W praktyce skrót nie może być chyba zbyt skomplikowany - u mnie Ctrl-Shift-Alt+litera nie działa (nie uruchamia wpisanego polecenia, ale już Super+litera działa bezbłędnie
Hah, o ironio najlatwiejsze i najbardziej oczywiste rozwiazanie nie przyszlo mi do glowy. Dzieki!
Ad.3. LiveCD automatycznie montuje tę partycję. Spróbuj odmontować ręcznie (unmount /dev/sda2) po uruchomieniu z LiveCD. Co widać jak klikniesz prawym na tej podświetlonej partycji? Jakie opcje masz dostępne w pop-up menu?
Jutro w nowym poscie dam znac.
[EDIT]
A tak w ogóle, to wg mnie bez sensu jest korzystanie z LVM w domowych zastosowaniach. Osobiście nie widzę żadnych korzyści a problemów z tym sporo. Nie wiem czemu ta forma jest stosowana jako domyślna. Lepiej poświęcić chwilę i zrobić system na "normalnych" partycjach bez LVM
Szczerze mowiac nie zastanawialem sie nad wyborem. Zobaczylem, ze wewnatrz "grupy" LVM partycje i tak konstruowane sa na tej zasadzie co bez niej (/, /home, etc. etc.) a nie sadzilem, ze beda potem wynikac z tego szczegolne bledy...
Ad.2. Wpisujesz polecenie jakie ma sie aktywowac, "OK" a potem wciskasz kombinacje klawiszy skrótu. Tyle teoria. W praktyce skrót nie moze byc chyba zbyt skomplikowany - u mnie Ctrl-Shift-Alt+litera nie dziala (nie uruchamia wpisanego polecenia, ale juz Super+litera dziala bezblednie
Ad.3. LiveCD automatycznie montuje te partycje. Spróbuj odmontowac recznie (unmount /dev/sda2) po uruchomieniu z LiveCD. Co widac jak klikniesz prawym na tej podswietlonej partycji? Jakie opcje masz dostepne w pop-up menu?
[EDIT]
A tak w ogóle, to wg mnie bez sensu jest korzystanie z LVM w domowych zastosowaniach. Osobiscie nie widze zadnych korzysci a problemów z tym sporo. Nie wiem czemu ta forma jest stosowana jako domyslna. Lepiej poswiecic chwile i zrobic system na "normalnych" partycjach bez LVM
[EDIT 2]
Nie chodzi o montowanie. W F17 gparted jest w wersji 0.12 a obsluga LVM jest od wersji 0.14. Sciagnij sobie LiveCD Gparted i spróbuj z najnowsza wersja → http://gparted.sourceforge.net/download.php
Bez znaczenia. W sumie widac to samo patrzac na aktywnosc ikon na pasku menu.
Ciekawe czy wyjdzie Ci cos z gparted. Spróbowalem sobie na maszynie wirtualnej z gparted 0.14 i cos nie za bardzo chce dzialac.
Przy okazji: odpowiadaj na posty korzystajac z opcji "Odpowiedz" a nie edytujac wlasne posty :D
Przy odpaleniu Live CD z gparted w wersji 0.12 nie moglem w ogole odmontowac tej partycji (jak dobrze pamietam wszystkie opcje pod prawoklikiem byly nieaktywne.
[EDIT 2]
Nie chodzi o montowanie. W F17 gparted jest w wersji 0.12 a obsluga LVM jest od wersji 0.14. Sciagnij sobie LiveCD Gparted i spróbuj z najnowsza wersja → http://gparted.sourc...et/download.php
Swietna rada, zastosowalem sie, wypalilem plyte z gparted 0.14 i bez problem dokonalem takich operacji na partycjach jakich sobie zyczylem, wielkie dzieki!
Jasne, po prostu informacje, ktore dodawalem nie wydawaly sie byc na tyle wazne, zeby pisac je w nowym poscie.
Wielkie dzieki, teraz zostal tylko temat moich wysublimowanych zyczen co do konfiguracji wspolpracy z terminalem! :)
