blacky Napisano Styczeń 3, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 Dzień dobry. Jestem tutaj nowy, szukajkę popytałem o ewentualne rozwiązania problemu, ale żaden nie pomógł. Pacjent - Fedora 17, drukarka HP Deskjet 3000 Problem - przy podłączeniu przez port USB wszystko działa jak należy, drukuje bez problemu. Po próbie podłączenia jej przez podanie adresu, który zwróciła mi w raporcie (zakładka Proszę podać URL) , a także "AppSocket/HP JetDirect" przy próbie wydruku testowego wyświetla mi się komunikat - The Printer is not responding. No w porządku, nie odpowiada. Otworzyłem port 631 w routerze, jak kazała pomoc Fedory. Później otworzyłem też port 9100 - wciąż to samo. Tylko, że tym razem pomoc krzyczy, że nie odpowiada. Gdzie mam szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Styczeń 3, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 A drukarka ma skonfigurowane polaczenie z siecia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blacky Napisano Styczeń 3, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 tak, po wydrukowaniu raportu zwraca mi, ze wszystko jest w jak najlepszym porzadku, do tego pod Windowsem tez jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Styczeń 3, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 tak, po wydrukowaniu raportu zwraca mi, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, do tego pod Windowsem też jest ok A czy w tym raporcie jest podany adres ip drukarki? Jeżeli możesz podaj co wypisuje polecenie nmap adres_ip_drukarki Drukarkę konfigurujesz poleceniem system-config-printer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blacky Napisano Styczeń 3, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 takjest, tym wlasnie poleceniem sie posluguje nmap: Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2013-01-03 21:19 CET Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.04 seconds gdzie mam szukac przerwy w polaczeniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Styczeń 3, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 gdzie mam szukac przerwy w polaczeniu? Moze drukarka nie odpowiada na ping do nmapa dodaj parametr -Pn i sprawdz ponownie, ale to raczej malo prawdopodobne. Firewall/iptables na fedorze blokuje ruch Drukarka o ile sie nie myle, laczy sie prawdopodobnie bezprzewodowo poprzez router, wiec moze ruter blokuje ruch? Jezeli router przydziela adresy ip, to mozna by sprawdzic w konfiguracji/statystykach routera czy drukarka faktycznie pobrala adres ip (o ile router udostepnia takie informacje) Spróbowac skonfigurowac drukarke pod fedora, podlaczyc pod usb, uzyc polecenia hp-wificonfig z pakietu hplip, odlaczyc usb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blacky Napisano Styczeń 3, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 sprawa wyglada teraz tak: drukarka rozlaczyla mi sie z routerem - wyswietla sie na niej "brak polaczenia bezprzewodowego" i nie mam pojecia, jak ja teraz zmusic do wspólpracy - nie mam WPS w swoim routerze, a jedyny kreator laczenia drukarki z komputerem jest na Windows'owym instalatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Styczeń 3, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 Zainstaluj pakiet hplip, tak jak ci zalecił sunrise. Uruchom Hp Device Manager i dodaj drukarkę (jest możliwość konfiguracji drukarki sieciowej przez USB). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blacky Napisano Styczeń 3, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 An I/O error occurred. Please check the USB connection to your printer and try again. (Device I/O error) to mi wyrzuca przy próbie zainstalowania drukarki przez wifi. instalacja przez USB przebiega bezproblemowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Styczeń 3, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2013 Tak to robisz? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Styczeń 4, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2013 An I/O error occurred. Please check the USB connection to your printer and try again. (Device I/O error) to mi wyrzuca przy próbie zainstalowania drukarki przez wifi. instalacja przez USB przebiega bezproblemowo. Przy konfiguracji wifi drukarka MUSI byc podlaczona pod usb, pózniej mozna ja odlaczyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blacky Napisano Styczeń 4, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2013 dokladnie tak to robie, drukarka jest caly czas podlaczona, a do tego wyswietla mi ja na liscie urzadzen, które mozna skonfigurowac po wifi. po zaznaczeniu jej i przejscia dalej wywala mi tamten wlasnie blad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Styczeń 4, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2013 Spróbuj tego (znalezione w Internecie) 1. Run the command 'hp-setup' from a terminal 2. This will display Device Discovery dialog and select second option (Network/ Ethernet/Wireless network(direct connection or JetDirect)) 3. Click on 'Show Advanced Options' in the same dialog and select 'Manual Discovery' check box. 4. Enter the ipaddress of the printer and click Next button 5. Select your printer from the list and continue with configuration. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blacky Napisano Styczeń 4, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2013 nie zadziala - drukarka nie ma polaczenia z routerem, a wiec nie ma nadanego adresu IP, jest tylko MAC. wpisanie nazwy sieci, która "wyprodukowala" drukarka równiez nie pomaga. jestem bardzo ciekaw, dlaczego wywala mi ten blad I/0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Styczeń 5, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 5, 2013 Mozesz jeszcze spróbowac sposobu z instrukcji Jezeli posiadasz router z przyciskiem WPS (WiFi Protected Setup), nacisnij przycisk w trakcie poczatkowej konfiguracjiby polaczyc sie bezprzewodowo z drukarka. Sprawdz dokumentacje routera, by stwierdzic czy posiada on przycisk WPS. •• Gdy polaczenie bezprzewodowe pomiedzy urzadzeniem HP Deskjet a routerem zostanie nawiazane, niebieska dioda sieci bezprzewodowej znajdujaca sie na drukarce zaswieci sie i nie bedzie gasnac. Jesli router nie obsluguje funkcji WPS (WiFi Protected Setup) lub WPS nie laczy prawidlowo, instalacja oprogramowania poprowadzi Cie przez konfiguracje polaczenia bezprzewodowego dla urzadzenia HP Deskjet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
