Jak Uzyskać Zdalny Dostęp Do Domowych Plików ?
slabypingwin
Mam taki problem jak to określiłem w temacie posta ;
dziś np będąc poza domem potrzebowałem mieć dostęp do plików które są na
pendrivie podpiętym do USB w liveboxie2.
Zapisałem sobie na kartce zewnętrzne IP liveboxa, weszłem do kafejki internetowej
i po otwarciu przeglądarki w kafejkowym kompie nie wiedziałem co mam wpisać w polu adresu www
by wyświetliły mi się domowe pliki .
Dzięki za wszelkie porady .
Musisz uruchomic serwer ftp na liveboxie ;] A zeby to zrobic musisz go najpierw tam wgrac, a zeby go wgrac to musisz znac sie na elektronice i programowaniu i to calkiem niezle bo musisz- przerobic ten router lacznie z SO który tam jest. No i jeszcze dochodzi kwesta obslugi USB- napisanie odpowiednich sterowników, albo interfejsu. Aaa i jeszcze system plików o tym tez nie mozesz zapomniec- jakis musi byc obslugiwany. Cos jeszcze?
Musisz uruchomić serwer ftp na liveboxie ;] A żeby to zrobić musisz go najpierw tam wgrać, a żeby go wgrać to musisz znać się na elektronice i programowaniu i to całkiem nieźle bo musisz- przerobić ten router łącznie z SO który tam jest. No i jeszcze dochodzi kwesta obsługi USB- napisanie odpowiednich sterowników, albo interfejsu. Aaa i jeszcze system plików o tym też nie możesz zapomnieć- jakiś musi być obsługiwany. Coś jeszcze?
Muszę Cię zmartwić ;) .
Większość tej roboty wykonali programiści i konstruktorzy Livebox 2 (zobacz manual do LB2), choć generalnie masz rację, bo Darek chce łączyć wszystko ze wszystkim tak jakby wystarczała tylko zgodność sprzętowa interfejsów (patrz inne posty), a często i to nie jest istotne byle tylko było jakieś gniazdko :) .
Powracając do tematu.
Nie mam LB 2, ale wydaje mi się, że powinieneś przekierować odpwiednie porty z interfejsu zewnętrznego na wewnętrzny. Porty zależą od tego jakim protokołem LB 2 udostępnia pliki z karty podpiętej do USB. Jeżeli to ftp to 21 i 22, jeśli CIFS to 137/UDP, 138/UDP, 139/TCP.
Pozdrawiam,
andrew
