Arpe Napisano Luty 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2013 Witam, mam GS9300M od początku używałem na tym sprzęcie sterowników firmowyh nVidii i nie miałem żadnych problemów (jeśli się pojawiały to pomagał upgrade) ostanio używałem kolejno wersji 304.64 (po zainstalowaniu systemu), 310.19, 310.32 po upgrade jądra do 3.7.6-102.fc17.x86_64 grafika padła (brak możliwości zalogowania w 3.7, dla 3.6 gnome przełączony w fallback itp) po różnych kombinacjach doprowadziłem system do całkowitej nieużywalności w trybie graficznym więc pokornie zastosowałem zalecenia dla Fedory i zainstalowałem kmod-y z rpmfusion gnome ruszył, ale coś mi tu nie gra. wersja sterowników jest: kmod-nvidia-3.7.6-102.fc17.x86_64.x86_64 1:304.64-3.fc17 @rpmfusion-nonfree-updatesczyli rozumiem, że 304.64, kaszaniaste w ogóle nie da się na nich pracować, shell sie wiesza co chwilę, szczegónie po podłączeniu 2 monitora na glxgears mam 300 frames in 5.0 seconds = 59.881 FPS z całej masy dostępnych na rpmfusion sterów dla mojego systemu moge wybrać jeszcze: kmod-nvidia.x86_64 1:304.64-6.fc17.1, więc wygląda na to samo czy czegoś jeszcze brakuje ? może mnie ktoś oświecić jak zdobyć najnowsze działające sterowniki dla mojego systemu ? obecnie mam: kmod-nvidia-3.7.6-102.fc17.x86_64.x86_64 1:304.64-3.fc17 nvidia-settings.x86_64 1.0-22.fc17nvidia-xconfig.x86_64 1.0-20.fc17xorg-x11-drv-nvidia.x86_64 1:304.64-3.fc17xorg-x11-drv-nvidia-libs.x86_64 1:304.64-3.fc17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2013 Od instalacji kmod-nvidia to się w Fedorze zaczyna a nie kończy Prawdopodobnie zostały Ci "śmieci" z wcześniejszych kombinacji. Musisz przeanalizować paczkę instalacyjną co i gdzie wrzuca. Zacząłbym od deinstalacji kmod-nvidia, sprawdzenia czy nie zostały śmieci: usunięcie /etc/X11/xorg.conf, usunięcie wszelkich "blacklist" związanych z nvidia z /etc/modprobe.d, usunięcie rd.blacklist itp parametrów z grub.cfg (edycja /etc/default/grub + grub2-mkconfig -o ...) A potem od nowa instalacja kmod-nvidia. A jeszcze lepiej zainstaluj akmod-nvidia i zapomnij o problemach ze sterownikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2013 Co do glxgears, to dla OpenGL domyślnie włączone jest sync-to-vblank, więc pokazuje tyle ile wynosi odświerzanie monitora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Luty 25, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2013 dzięki za odzew usunałem śmieci nvidiafb w blacklist.conf, NVIDIA-Linux-x86_64-310.19.run --uninstall (napisał, że system był "modified" więc zrobi "what I can", sporo mógł, bo znów się wszystko rozsypało) w rescue mode: init 3, yum update (za karę dostałem 3.7.9-101.fc17.x86_64 i musiałem męczyć z modułami do VMWare i VB), remove xorg, yum install kmod-nvidia w rezultacie mam: kmod-nvidia.x86_64 1:304.64-6.fc17.1 xorg-x11-drv-nvidia.x86_64 1:304.64-3.fc17 różnią się wersją, ale nic nowszego nie ma i wygląda że działa modinfo nvidia:filename: /lib/modules/3.7.9-101.fc17.x86_64/extra/nvidia/nvidia.koalias: char-major-195-*version: 304.64 czyli te sama beznadziejna, (dla mojego sprzętu) wersja sterowników dostępne są też: akmod-nvidia.x86_64 1:304.64-6.fc17, ale wersja jest ta sama, w czym mają być lepsze od kmod-? w glxgears to samo, czy kolega sokar620 może coś więcej napisać o ew. kofiguracji żeby pokazywął coś więcej, bo pod sterownikami z nvidii w wersji 310.19 rezultaty 10 krotnie lepsze, co widać też podczas odtwarzania filmów czy youtuba (tego drugiego w ogóle nie da sie oglądać) obawiam się, ze odpowiedź na moje pytanie jest tu : http://forum.fedora.pl/topic/25855-nvidia-31019-i-fedora-17-x64/?hl=nvidia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2013 Uruchom nvidia-settings, teraz OpenGL Settings i odznacz opcję Sync to VBlank. Pakiet akmod-nvidia różni się od kmod-nvidia tym, że po aktualizacji jądra sam zbuduje nowy moduł i nie trzeba czekać na paczkę z rpmfusion. Poza wygodą różnicy nie ma żadnej, cały czas to ta sama wersja sterowników. Przebudowa nowszej wersji sterowników nie jest trudna. #Jeśli nie masz to zainstaluj wget wget http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/development/rawhide/\ source/SRPMS/nvidia-kmod-313.18-2.fc19.src.rpm wget http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/development/rawhide/\ source/SRPMS/xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc19.src.rpm su yum-builddep nvidia-kmod-313.18-2.fc19.src.rpm xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc19.src.rpm #jeśli poszło bez problemów exit rpmbuild --rebuild xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc19.src.rpm rpmbuild --rebuild xorg-x11-drv-nvidia-313.18-2.fc19.src.rpm Paczki powinny być w Twoim katalogu domowym, w rpmbuild/RPMS/x86_64. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Luty 25, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2013 dzięki za dokładną instrukcję na razie kolejny raz wywaliłem wszystko i zainstalowałem firmowe sterowniki nvidii: filename: /lib/modules/3.7.9-101.fc17.x86_64/extra/nvidia.koversion: 310.32 widac ogromną różnice w wydajności ale do przejścia na nowszą wersję Fedory chyba zrezygnuję z update-ów jądra, bo dkms nie zawsze sobie radzi pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
