Błąd Przy Próbie Zmiany Czasu
hoothoot145
Witam,
zainstalowałem Fedorę 18 z KDE 64-bitową
próbuję zmienić czas klikając prawym klawiszem na zegarek na panelu, tam wprowadzam nowy czas, zostaję zapytany o hasło roota, wprowadzam. Zegarek pokazuje nową godzinę ale pojawia się okienko o treści "Error setting new time zone" i jakiś alert SELinuxa, mało tego, po restarcie komputera dalej jest stary czas.
W google wyczytałem że chodzi o zmianę label (etykiety?) pliku /.config/Trolltech.conf na default_t ale nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Z konta roota próbowałem i to samo.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o samo działanie aplikacji pod KDE to nei pomogę, ale czas możesz zmienić normalnie z konsoli poleceniem date podając kolejno miesiąc, dzień, godzinę, minutę i sekundę. np. 25 marca, 22:10:00
su -
date 03252210.00
A jeśli masz dostęp do sieci, to najprościej włączyć synchronizację czasu przez sieć. Szybkie, oficjalne, polskie serwery udostępnia Główny Urząd Miar: tempus1.gum.gov.pl, tempus2.gum.gov.pl. Oczywiście domyślne też działają nieźle.
Zgadnę: masz Windows i Fedorę? A zegar na Fedorze ma godzinę różnicy w stosunku do rzeczywistego?
Jeśli tak, to wyłącz UTC i wtedy będzie dobrze.
Jeśli polecenie date z roota nie zmienia czasu poprawnie, to byłoby to co najmniej dziwne. Sprawdź tez czy masz ustawiona właściwą strefę czasową.
UTC - universal time clock. Czas wg zerowego południka, czas Greenwich.
Jesli nie masz Windows, to to nie będzie to. Jesli wyświetlały Ci się błędy SElinux to obejrzyj je dokładnie - zazwyczaj jest tam polecenie naprawy. Jeśli błędy już zniknęły, to możesz włączyć przeglądarkę "sealert -b".
[EDIT]
Możesz również wyłączyć testowo SElinux lub przełączyć w tryb permissive i potem próbować zmienić datę.
Edytowane przez WalDo
Zainstalowałem jakiś fix i SELinux już nie zgłasza błędów. "Error setting new time zone" dalej jest.
UTC - mam ustawioną strefę czasową o takiej nazwie. Nie mogę jej zmienić bo ten sam błąd wyskakuje. Nie wiem jak to wyłączyć, w google nic nie znalazłem.
Właśnie odkryłem że nie mam pliku/folderu /etc/localtime, cokolwiek by to nie znaczyło.
Sprawdź czy masz /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw. Jeśli tak, to jako root
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime
Jeśli nie masz /usr/share/zoneinfo/Europ/Warsaw lub w ogóle nie masz /usr/share/zoneinfo, to zainstaluj pakiet tzdata.
  • Upvote 1
