Indicate-Qt
b_krzys
Witam,
jestem poczatkujacym w fedorze, probuje w celach naukowych zainstalowac kadu ze zrodel.
Wywala mi sie przy indicate-qt.
-- checking for one of the modules 'indicate-qt'
-- libindicate-qt devel NOT FOUND. Disabling Ayatana support
Probowalem yum install libindicate-qt-devel
jak rowniez indicate-qt i mam konunikat
No package libindicate-qt-devel available
Nie moge w google znalesc jak sie nazywa ten pakiet w fedorze.
Czy ktos moglby pomoc.
Z gory dzieki
Jedyny pakiet jaki znalazłem z plikiem o podobnej nazwie to abi-compliance-checker.
$ yum provides *libindicate-qt*
Wczytane wtyczki: langpacks, presto, refresh-packagekit
abi-compliance-checker-1.98.4-1.fc18.noarch : An ABI Compliance Checker
Repozytorium : fedora
Dopasowano z:
Nazwa pliku : /usr/share/abi-compliance-checker/modules/Targets/unix/descriptors/libindicate-qt.xml
abi-compliance-checker-1.98.8-1.fc18.noarch : An ABI Compliance Checker
Repozytorium : updates
Dopasowano z:
Kompilacja Kadu powinna pójść bez problemu. Ten pakiet jest potrzebny jeśli używałbyś Unity, które w Fedorze nie jest oficjalnie dostępne.
Jeśli jednak koniecznie chcesz go instalować to jest dostępny tu. Odradzałbym dodawanie repozytorium Ayatana, niektóre dostępne tam paczki nadpisują te dostarczane z Fedorą.
OK, to jest mozliwe bo juz na innym komie instalowalem i nie bylo to potrzebne, wiec mam taki log, moze ktos pomoze ?
[krzys@localhost build]$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
-- Fast linking enabled
-- Found X11 libraries: /usr/lib64/libX11.so
-- Found X11 Xfixes extension: /usr/lib64/libXfixes.so
-- Using Qt network implementation
-- Plugin: amarok1_mediaplayer
-- Plugin: antistring
-- Plugin: auto_hide
-- Plugin: autoaway
-- Plugin: autoresponder
-- Plugin: autostatus
-- Plugin: cenzor
-- Plugin: chat_notify
-- Plugin: config_wizard
-- Plugin: desktop_docking
-- Plugin: docking
-- Plugin: encryption_ng
-- Plugin: encryption_ng_simlite
-- Plugin: exec_notify
-- Plugin: ext_sound
-- Plugin: falf_mediaplayer
-- Plugin: filedesc
-- Plugin: firewall
-- Plugin: freedesktop_notify
-- Plugin: gadu_protocol
-- * libgadu (version 1.11.2) was found in /usr/lib64
-- Plugin: hints
-- Plugin: history
-- Plugin: history_migration
-- Plugin: idle
-- Found X11 Screen Saver extension: /usr/lib64/libXss.so
-- Plugin: imagelink
-- Plugin: jabber_protocol
-- Plugin: last_seen
-- Plugin: mediaplayer
-- Plugin: mpd_mediaplayer
-- Plugin: mprisplayer_mediaplayer
-- Plugin: pcspeaker
-- Plugin: phonon_sound
-- Found Phonon library: phonon;QtGui;QtDBus;QtXml;QtCore
-- Plugin: profiles_import
-- Plugin: qt4_docking
-- Plugin: qt4_docking_notify
-- Plugin: qt4_sound
-- Plugin: screenshot
-- Plugin: simpleview
-- Plugin: single_window
-- Plugin: sms
-- Plugin: sound
-- Plugin: speech
-- Plugin: spellchecker
-- checking for one of the modules 'enchant'
-- enchant not found. Falling back to aspell
-- Using aspell as backend
-- Plugin: sql_history
-- Plugin: tabs
-- Plugin: word_fix
-- Emoticon theme: penguins
-- Emoticon theme: tango
-- SVG icons compressing disabled
-- Icon theme: default
-- Icon theme: glass
-- Icon theme: oxygen
-- Sound theme: default
-- Kadu (version: 0.12.2) will be built:
-- * install prefix: /usr
-- * build type: RelWithDebInfo
-- Configuring incomplete, errors occurred!
witam, nie mialem zainstalowaego gcc-c++, teraz juz wszystko ok, dzieki rozwiazane
witam, aplikacja skonfigurowala sie i zbudowala, przy wywolaniu make install leci taki blad
file INSTALL cannot copy file
"/home/krzys/install/kadu-0.12.2/cmake/FindKadu.cmake" to
"/usr/share/cmake/Modules/FindKadu.cmake".
Ktos pomze ??
OK, ustawilem sciezke instalacji na /usr, wiec trzeba bylo instalowac z uprawieniami roota, dzieki, Pozdr
