patlas Napisano Kwiecień 7, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2013 Witam, jestem nowy na forum więc z góry przepraszam jeżeli piszę w złym dziale Mam taki problem że coś pozmieniałem przy pomocy aplickacji gconf, dconf albo jakimś extension że po naciśnięciu przyciska SUPER pojawia mi się ładne "menu" (to standardowe u po lewej menu ulubionych a po prawej menu obszarów roboczych) jednak strasznie uciążliwe stało się dolne "menu", nic ono nie wyświetla a jednak jest obszarem półprzezroczystym na którym nic się nie pojawia a zajmuje ono ciągle obszar pulpitu. Wygląda to tak że nie mogę np kliknąć na pliki na pulpicie które znajdują się na poziomie ok 6cm od dołu ekranu (tak samo ma się to do wszystkich programów, fullscreenu yt - brak możliwości przewijania bo akurat na tej wysokości to się znajduje ) Mógłby mi ktoś wyjaśnić jak to usunąć (albo jak przywrócić gnoma do wersji po instalacji systemu - bo nigdzie tego nie mogę znaleźć w sieci ) Z góry dziękuje i pozdrawiam, PatLas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Kwiecień 8, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2013 A to jest dość dziwne, bo mniej więcej tak było w Gnomie 3.4. W 3.6 zmienili o tyle, że trzeba przytrzymać myszkę przy dolnej krawędzi ekranu, żeby tray się wysunął. Ale że 6 cm to musi być rzeczywiście irytujące. Ale nie wiem na razie czego to wina - czy jakiegoś ustawienia w dconfie (gconf jeszcze o tyle o ile działa, ale jest pomału porzucany), czy sterownika grafiki, który uważa, że kursor jest gdzieś na dole (?), czy xorg.confa jesli masz. Najprościej będzie tak: zrób nowego usera, zaloguj się i sprawdź czy jest tak samo. Jeśli tak, to będziemy szukać w /etc, a jeśli nie, poszukamy w d(g)confie. Może to wina jakiegoś ustawienia ze starszych wersji Gnoma, które się przechowało po aktualizacjach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patlas Napisano Kwiecień 8, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2013 Na nowo stworzonym user'ze nie ma tego problemu Więc coś leży po stronie mojego konta Masz może sugestie jak to rozwiazać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Kwiecień 8, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2013 zainstaluj ten dodatek on wylacza panel ktory pokazywał sie po najechaniu myszka na dół krawedzi a uaktywnienie go nastepuje po nacisnieciu super+m moze to coś da https://extensions.gnome.org/extension/616/insensitive-message-tray/ ewentualnie /usr/share/gnome-shell/theme/gnome-shell.css #message-tray { background: #2e3436 url(message-tray-background.png);background-position: 0 0;background-repeat: repeat;transition-duration: 250;height: 36px;} po kombinowac z czasem wyswietlania - wysokością, ogolnie w tym pliku mozna zmienic wiele rzeczy odnosnie tej tacki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patlas Napisano Kwiecień 8, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2013 Niby pomogło ale nie do końca Owszem tray ładnie się pokazuje po naciśnięciu super+m ale w dalszym ciągu pozostało coś na kształt tego traya co dalej powoduje problem Chciałem zrobić printscreena ale gnome nie pozaala na zrobienie podczas wyświetlania menu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Kwiecień 8, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2013 to moj plik gnome-shell.css tam jest wiekszosc konfiguracji - swojego starego skopiuj sobie gdzies a w jego miejsce wklej mojego zrestaruj gnome i moze zadziala ewentualnie przeklej tylko sam kod http://przeklej.net/file_details/79186.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Kwiecień 8, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2013 Niby pomogło ale nie do końca Owszem tray ładnie się pokazuje po naciśnięciu super+m ale w dalszym ciągu pozostało coś na kształt tego traya co dalej powoduje problem Chciałem zrobić printscreena ale gnome nie pozaala na zrobienie podczas wyświetlania menu Gnome to ma dużo do gadania: scrot -d 10 zrzutka.pngi robi zrzut ekranu wszystko jedno czy jest menu, czy nie. Gimp ma bardzo podobną funkcję w Plik -> Utwórz -> Zrzut ekranu -> Opóźnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patlas Napisano Kwiecień 9, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 9, 2013 Niestety nic nie pomogło Oto zrzut ekranu (przeszkadzający pasek to ten na dole). Jak widać zasłania on nawet kawałek pola wejścia do menu (na jego obszarze nie mogę klikać myszką nawet w oknach innych aplikacji) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
