Lista Zainstalowanych Pakietów
doremido
Witam,
Czy jest możliwość odtworzenia listy zainstalowanych pakietów w YUM?
Możliwe, że ją skasowałem w /etc/yum.repos.d/ o ile tam była...
Obecnie nie mogę nić usunąć/zaktualizować choć pliki są fizycznie na dysku.
Z góry dzięki za pomoc.
  W dniu 19.05.2013 o 15:56, doremido napisał:
Witam,
Yum nie prowadzi takiej inwentaryzacji, rpmdb to robi. Czy możesz zainstalować jakieś pakiety za pomocą rpm? Spróbuj czegoś w stylu:
rpm -ivh ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/linux/fedora/linux/releases/18/Everything/i386/os/Packages/x/xterm-287-1.fc18.i686.rpm
rpm -e xterm
(zależnie której wersji Fedory używasz i czy x86, czy 64). Jeśli się uda, to pewnie wystarczy zwykłe
yum clean all
i ponowna próba.
Mogę zainstalować nawet YUMem, ponieważ nie wykrywa, że dany pakiet jest już zainstalowany.
rpm -e xterm
yum clean all
i ponowna próba.
Skoro to "zaginała" lista zainstalowanych pakietów w rpm, a nie yum,
to czy jest szansa ją przywrócić?
Czy od razu reinstall systemu?
Ha! No własnie możliwe, że przy tej operacji wziął się ten problem. Próbowałem naprawić poprzedni błąd (metalink.xml does not exist)
i właśnie skasowałem wszystkie pliki z tego katalogu (a nie tylko __db*).
Wizja nowej instalacji systemu nie jest już tak straszna, ze względu na GNOME 3.8 ;)
To od tego trzeba było zacząć :)
W sumie można by pewnie kombinować. Np. wyciągnąć listę plików z podstawowej instalacji, dodać listę plików z /var/log/yum.log (oczywiście wyciąć same nazwy, posortować bez powtórzeń), ale jeśli reinstalacja Cię nie boli, to tak na pewno będzie najprościej. Albo wstrzymaj się jeszcze trochę, to pewnie gdzieś w połowie lipca będzie stabilna F19.
