Aktualizacja Kernela+ Połączenie Ethernet
near1
Witam,
zaktualizowalem przed chwilą oprogramowanie gdzie sciagnal sie nowy kernel 3.10.300 bodajże ale po starcie wyskakuje SOMETHING GOES WRONG i musze startować z poprzedniej wersji. Do tego wkoncu system widzi moją karrtę ethernet z poprzedniego tematu : http://forum.fedora.pl/topic/26212-po%C5%82%C4%85czenie-ethernet/
ale nie wiem w jaki sposob skonfigurowac polaczenie?? czy (_wogole_ → w ogóle) ORT mogę na starej wersji jądra połączyć się kablowo? Jak naprawić nową wersję zebym mogł ją uruchomić??
1. Za mało info w "SOMETHING GOES WRONG", logi nie są tylko po to by zajmowały miejsce -> /var/log/* a zwłaszcza /var/log/boot*
2. Nowy kernel to często i nowe sterowniki
3. Do starego kernela można również samemu dorzucić jakiś sterownik, ale wymaga to wiedzy dotyczącej budowania paczek, patchowania i ogólnej jeśli chodzi o kernel.
Wybacz ale dopiero się uczę. wklejam zawartość BOOT z tego kernela na ktory udalo mi się zalogować, (chyba ze chodzi o tą ktorej nie mogę odpalić to nie mam pojęcia jak tam dostać się do tego plik )
[[32m  OK  [0m] Started Show Plymouth Boot Screen.
[[32m  OK  [0m] Reached target Paths.
[[32m  OK  [0m] Reached target Basic System.
[[32m  OK  [0m] Started dracut initqueue hook.
         Mounting /sysroot...
[[32m  OK  [0m] Mounted /sysroot.
[[32m  OK  [0m] Reached target Initrd Root File System.
         Starting Reload Configuration from the Real Root...
[[32m  OK  [0m] Started Reload Configuration from the Real Root.
[[32m  OK  [0m] Reached target Initrd File Systems.
[[32m  OK  [0m] Reached target Initrd Default Target.
Welcome to [0;34mFedora 19 (Schrödinger’s Cat)[0m!
[[32m  OK  [0m] Stopped Switch Root.
[[32m  OK  [0m] Stopped target Switch Root.
[[32m  OK  [0m] Stopped target Initrd File Systems.
[[32m  OK  [0m] Stopped target Initrd Root File System.
         Starting Replay Read-Ahead Data...
         Starting Collect Read-Ahead Data...
[[32m  OK  [0m] Reached target Login Prompts.
[[32m  OK  [0m] Listening on Syslog Socket.
[[32m  OK  [0m] Reached target Remote File Systems.
[[32m  OK  [0m] Listening on Delayed Shutdown Socket.
[[32m  OK  [0m] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
         Mounting Debug File System...
[[32m  OK  [0m] Set up automount Arbitrary Executable File Formats F...utomount Point.
         Mounting Huge Pages File System...
         Mounting POSIX Message Queue File System...
         Starting Create static device nodes in /dev...
[[32m  OK  [0m] Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[[32m  OK  [0m] Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
         Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. ...ress polling...
[[32m  OK  [0m] Listening on udev Kernel Socket.
[[32m  OK  [0m] Listening on udev Control Socket.
         Starting udev Coldplug all Devices...
         Expecting device dev-mapper-fedora\x2dswap.device...
         Mounting Temporary Directory...
         Expecting device dev-disk-by\x2duuid-0f9ed487\x2db8b...3bbb3.device...
         Expecting device dev-mapper-fedora\x2dhome.device...
[[32m  OK  [0m] Stopped Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
         Stopping Journal Service...
[[32m  OK  [0m] Stopped Journal Service.
         Starting Journal Service...
[[32m  OK  [0m] Started Journal Service.
[[32m  OK  [0m] Started Collect Read-Ahead Data.
[[32m  OK  [0m] Started Replay Read-Ahead Data.
         Starting Load legacy module configuration...
         Starting File System Check on Root Device...
         Starting Set Up Additional Binary Formats...
         Mounting Configuration File System...
         Starting Apply Kernel Variables...
         Starting LVM2 metadata daemon...
[[32m  OK  [0m] Started Load legacy module configuration.
[[32m  OK  [0m] Started Create static device nodes in /dev.
         Starting udev Kernel Device Manager...
[[32m  OK  [0m] Mounted Debug File System.
[[32m  OK  [0m] Mounted Huge Pages File System.
[[32m  OK  [0m] Mounted Configuration File System.
[[32m  OK  [0m] Mounted Temporary Directory.
[[32m  OK  [0m] Mounted POSIX Message Queue File System.
[[32m  OK  [0m] Started udev Kernel Device Manager.
[[32m  OK  [0m] Started udev Coldplug all Devices.
         Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
[[32m  OK  [0m] Started Apply Kernel Variables.
systemd-fsck[320]: /dev/mapper/fedora-root: czysty, 167211/3276800 plików, 2116549/13107200 bloków
[[32m  OK  [0m] Started LVM2 metadata daemon.
         Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
[[32m  OK  [0m] Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
[[32m  OK  [0m] Started File System Check on Root Device.
         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[[32m  OK  [0m] Started Set Up Additional Binary Formats.
[[32m  OK  [0m] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[[32m  OK  [0m] Reached target Local File Systems (Pre).
         Starting Configure read-only root support...
[[32m  OK  [0m] Started Configure read-only root support.
         Starting Load Random Seed...
[[32m  OK  [0m] Started Load Random Seed.
[[32m  OK  [0m] Found device /dev/mapper/fedora-swap.
         Activating swap /dev/mapper/fedora-swap...
[[32m  OK  [0m] Activated swap /dev/mapper/fedora-swap.
[[32m  OK  [0m] Reached target Swap.
[[32m  OK  [0m] Found device WDC_WD10EZEX-00RKKA0.
         Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/0f9e...18ccc403bbb3...
[[32m  OK  [0m] Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. u...ogress polling.
[[32m  OK  [0m] Reached target Sound Card.
systemd-fsck[401]: /dev/sda5: czysty, 342/128016 plików, 152841/512000 bloków
[[32m  OK  [0m] Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/0f9ed...a-18ccc403bbb3.
         Mounting /boot...
[[32m  OK  [0m] Found device /dev/mapper/fedora-home.
         Starting File System Check on /dev/mapper/fedora-home...
systemd-fsck[447]: /dev/mapper/fedora-home: czysty, 16327/22093824 plików, 3677946/88366080 bloków
[[32m  OK  [0m] Started File System Check on /dev/mapper/fedora-home.
         Mounting /home...
[[32m  OK  [0m] Mounted /boot.
[[32m  OK  [0m] Mounted /home.
[[32m  OK  [0m] Started udev Wait for Complete Device Initialization.
         Starting Activation of DM RAID sets...
[[32m  OK  [0m] Started Activation of DM RAID sets.
[[32m  OK  [0m] Reached target Local File Systems.
         Starting Security Auditing Service...
         Starting Recreate Volatile Files and Directories...
         Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
         Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
[[32m  OK  [0m] Reached target Encrypted Volumes.
[[32m  OK  [0m] Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
[[32m  OK  [0m] Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[[32m  OK  [0m] Started Recreate Volatile Files and Directories.
[[32m  OK  [0m] Started Security Auditing Service.
[[32m  OK  [0m] Reached target System Initialization.
[[32m  OK  [0m] Reached target Timers.
         Starting Manage Sound Card State (restore and store)...
[[32m  OK  [0m] Started Manage Sound Card State (restore and store).
[[32m  OK  [0m] Listening on CUPS Printing Service Sockets.
[[32m  OK  [0m] Listening on Open-iSCSI iscsiuio Socket.
[[32m  OK  [0m] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[[32m  OK  [0m] Listening on Open-iSCSI iscsid Socket.
[[32m  OK  [0m] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
[[32m  OK  [0m] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[[32m  OK  [0m] Reached target Sockets.
         Starting LSB: Init script for live image....
         Starting firewalld - dynamic firewall daemon...
         Starting Machine Check Exception Logging Daemon...
         Starting NTP client/server...
         Starting irqbalance daemon...
[[32m  OK  [0m] Started irqbalance daemon.
         Starting Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon...
[[32m  OK  [0m] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
         Starting Login Service...
         Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
         Starting Accounts Service...
         Starting Permit User Sessions...
         Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
         Starting System Logging Service...
[[32m  OK  [0m] Started System Logging Service.
         Starting D-Bus System Message Bus...
[[32m  OK  [0m] Started D-Bus System Message Bus.
[[32m  OK  [0m] Started LSB: Init script for live image..
[[32m  OK  [0m] Started Machine Check Exception Logging Daemon.
[[32m  OK  [0m] Started Permit User Sessions.
         Starting Command Scheduler...
[[32m  OK  [0m] Started Command Scheduler.
         Starting Job spooling tools...
[[32m  OK  [0m] Started Job spooling tools.
         Starting Wait for Plymouth Boot Screen to Quit...
         Starting SYSV: This service starts and stops VMware services...
         Starting GNOME Display Manager...
         Starting ABRT Automated Bug Reporting Tool...
[[32m  OK  [0m] Started ABRT Automated Bug Reporting Tool.
         Starting ABRT Xorg log watcher...
[[32m  OK  [0m] Started ABRT Xorg log watcher.
         Starting ABRT kernel log watcher...
[[32m  OK  [0m] Started ABRT kernel log watcher.
         Starting Install ABRT coredump hook...
[[32m  OK  [0m] Started Install ABRT coredump hook.
[[32m  OK  [0m] Started NTP client/server.
[[32m  OK  [0m] Started Login Service.
[[32m  OK  [0m] Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
[[32m  OK  [0m] Started firewalld - dynamic firewall daemon.
         Starting Network Manager...
[[32m  OK  [0m] Started GNOME Display Manager.
         Mounting FUSE Control File System...
[[32m  OK  [0m] Mounted FUSE Control File System.
[[0m[31m*     [0m] (1 of 5) A start job is running for Network Manager
[K[[1;31m*[0m[31m*    [0m] (1 of 5) A start job is running for Network Manager
[K[[31m*[1;31m*[0m[31m*   [0m] (1 of 5) A start job is running for Network Manager
[K[ [31m*[1;31m*[0m[31m*  [0m] (2 of 5) A start job is running for Avahi mDNS/DNS-SD Stack
[K[   [31m*[1;31m*[0m[31m*[0m] (2 of 5) A start job is running for Avahi mDNS/DNS-SD Stack
[K[    [31m*[1;31m*[0m] (3 of 5) A start job is running for Wait for Plymout... Screen to Quit
[K         Starting Authorization Manager...
[[32m  OK  [0m] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[[32m  OK  [0m] Started Authorization Manager.
[[32m  OK  [0m] Started Accounts Service.
Ten komunikat pojawia się chyba wtedy, gdy coś "goes wrong" z wtyczkami/dodatkami do Gnome. Wyłącz albo odinstaluj wszystkie i sprawdź czy pójdzie lepiej.
Myślę o komunikacie w stylu → http://estrip.org/articles/read/tinypliny/55532/Oh_no_Something_has_gone_wrong.html
Nie wiem jak pomóc - nie używam Gnome, ze względu m.in. na takie kwiatki, ale drugim problemem mogą byc zainstalowane zamknięte sterowniki nvidia lub amd/ati. Trzeci możliwy powód: SElinux.
Sprawdziłbym czy wyłączenie SElinux pomoże.
W przypadku sterowników - odinstalować.
Jak pisałem - nie korzystam z Gnome, a wiedza na temat tego co pisałem wyżej jest z internetu. Swoją drogą sam mógłbyś poszukać, pewnie łatwiej byś trafił na właściwy trop (wiesz chociażby jaką masz grafikę).
Z wtyczkami najłątwiej załatwić to tak: zaloguj się w konsoli i poprzenoś (najlepiej użyc mc) gdzieś całą zawartość /home.login/.local/share/gnome-shell-extensions. Nie wydaje mi się, żeby była to wina któregokolwiek z rozszerzeń z pakietów, bo te są aktualizowane w miarę na bieżąco.
Ale coś bardzo wątpię, żeby aktualizacja kernela miała coś do rozszerzeń Gnoma. Podrzuć nam plik /var/log/yum.log. Nie musi być cały, tylko ostatnia aktualizacja. Zobaczymy co mogłoby przeszkadzać Gnomowi.
Jul 27 09:12:16 Updated: dracut-029-2.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:18 Updated: evolution-data-server-3.8.4-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:19 Updated: glusterfs-3.4.0-2.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:19 Updated: harfbuzz-0.9.19-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:20 Updated: gtkhtml3-4.6.6-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:20 Updated: harfbuzz-icu-0.9.19-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:23 Updated: webkitgtk3-2.0.4-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:26 Updated: evolution-3.8.4-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:37 Updated: selinux-policy-3.12.1-66.fc19.noarch
Jul 27 09:12:38 Updated: hplip-common-3.13.7-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:38 Updated: hplip-libs-3.13.7-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:38 Updated: xorg-x11-server-common-1.14.2-7.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:39 Updated: xorg-x11-server-Xorg-1.14.2-7.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:39 Updated: xorg-x11-drv-intel-2.21.12-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:40 Updated: xorg-x11-drv-synaptics-1.7.1-4.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:40 Updated: libsane-hpaio-3.13.7-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:47 Updated: selinux-policy-targeted-3.12.1-66.fc19.noarch
Jul 27 09:12:48 Updated: evolution-ews-3.8.4-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:48 Updated: glusterfs-fuse-3.4.0-2.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:48 Updated: glusterfs-api-3.4.0-2.fc19.x86_64
Jul 27 09:12:49 Updated: dracut-network-029-2.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:09 Installed: kernel-devel-3.10.3-300.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:09 Updated: icedtea-web-1.4-3.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:09 Updated: device-mapper-persistent-data-0.2.1-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:10 Updated: 1:NetworkManager-vpnc-0.9.8.2-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:11 Updated: yum-utils-1.1.31-16.fc19.noarch
Jul 27 09:13:12 Updated: qtwebkit-2.3.2-1.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:13 Updated: gpm-libs-1.20.6-33.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:14 Updated: kernel-headers-3.10.3-300.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:14 Updated: harfbuzz-0.9.19-1.fc19.i686
Jul 27 09:13:24 Installed: kernel-3.10.3-300.fc19.x86_64
Jul 27 09:13:25 Installed: kernel-modules-extra-3.10.3-300.fc19.x86_64
Dzięki za zainteresowanie tematem :)  będę wdzięczny za pomoc :D wrzuca, troche więcej bo dziś sciagnalem kilka aktualizacji. Problem wystąpił 27 lipca rano. Edytowane przez WalDo
Ograniczenie logu do 27.07.2013 - nie sądzisz, że to bez sensu wrzucać śmiecie?
witam, chcialem odswieżyć temat ponieważ wyszła nowa aktualizacja kernela i dalej jest ten sam problem. Zainstalowalem KDE ale niezbyt się mi podoba a do tego czuć jakby brak stetownikow od grafiki bo jesli przenosze np myszka jakis otwarty folder w inne miejsce to nie ma plynnosci tylko scina.
sprawdziłem dokładnie i  nie jest to wina GNOOMA bo na KDE na jądrze 3.10... logouję się ale strasznie wiesza sie grafika, jakby nie bylo sterowników a na jądrze 3.9 gnoom i kde chodzą płynnie. Musi to być wina innych aktualizacji ktore wtedy zainstalowalem. Wyłączylem SELinuxa nic to nie pomoglo..  Jakbyś pomysł ktore te aktualizacje trzeba usunąć z tej listy ktora wrzuciłem??
