[Photivo] Błąd Kompilacji - C++0X_Warning.h
WalDo
Trochę z nudów, trochę w "celach naukowych" próbuję przekompilować źródła Photivo pod F19.
Zaciąłem się na komunikacie błędu
This file requires compiler and library support for the ISO C++ 2011 standard. This support is currently experimental, and must be enabled with the -std=c++11 or -std=gnu++11 compiler options.
Parametry są chyba przekazywane do kompilatora. Znalazłem w którymś z plików *.pro wpis QMAKE_CXX_FLAGS = -std=gnu++0x, co podobno odpowiada zapisowi -std=gnu++11.
Źródła pobrałem zgodnie z opisem na tej stronie → http://photivo.org/download/linux w części "Building Photivo". Do wymaganych - zgodnie z opisem - pakietów trzeba dodać jeszcze GraphicsMagick-c++-devel, w kilku plikach nagłówkowych zmienić #include <lensfun.h> na #include <lensfun/lensfun.h> i jakoś leci do momentu podanego wyżej.
Wie ktoś co z tym zrobić?
Chodzi mi tak jeszcze po głowie czy paczka C++/G++ pod Fedorą była kompilowana z odpowiednimi opcjami - w komunikacie jest info, że standard ISO C++ 2011 jest eksperymentalny, więc może potrzebne są jakieś dodatkowe opcje przy kompilacji kompilatora. Obecnie w F19 polecenie c++ (podobnie jak g++) zwraca:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/usr/bin/c++
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.1/lto-wrapper
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=http://bugzilla.redhat.com/bugzilla --enable-bootstrap --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-linker-hash-style=gnu --enable-languages=c,c++,objc,obj-c++,java,fortran,ada,go,lto --enable-plugin --enable-initfini-array --enable-java-awt=gtk --disable-dssi --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-1.5.0.0/jre --enable-libgcj-multifile --enable-java-maintainer-mode --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --disable-libjava-multilib --with-isl=/builddir/build/BUILD/gcc-4.8.1-20130603/obj-x86_64-redhat-linux/isl-install --with-cloog=/builddir/build/BUILD/gcc-4.8.1-20130603/obj-x86_64-redhat-linux/cloog-install --with-tune=generic --with-arch_32=i686 --build=x86_64-redhat-linux
Thread model: posix
gcc version 4.8.1 20130603 (Red Hat 4.8.1-1) (GCC)
[EDIT]
próbowałem jeszcze dodać we wskazanych w błędzie plikach *.h definicję
 #define __GXX_EXPERIMENTAL_CXX0X__ 1
ale też bez skutku. Edytowane przez WalDo
