markon Napisano Sierpień 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2013 Witam, w jakis sposób zamonotawć te partycje na stałe i raz na zawsze je zautoryzować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyr Napisano Sierpień 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2013 GNOME > DYSKI > ZAZNACZASZ PARTYCJE > MODYFIKUJ OPCJE MONTOWANIA > AUTOMATYCZNE OPCJE MONTOWANIA - OFF > ZAZNACZASZ 3 OPCJE PONIZEJ > AUTORYZUJESZ i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markon Napisano Sierpień 23, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2013 a polecenia nie ma ? Ja nie mam gnome, tylko mate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Sierpień 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2013 Ooo podstawy Linuksa się kłaniają Do pliku /etc/fstab wrzucasz coś takiego: UUID=32B81A97B81A5A25 /media/windows ntfs-3g defaults 0 0 gdzie UUID bierzesz z polecenia "ls -l /dev/disk/by-uuid/ " a następnie /media/windows/ to jest punkt montowania, który powinien istnieć (mkdir /media/windows). Reszta po za typem partycji jest w sumie nie istotna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deepblu Napisano Sierpień 25, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2013 A nie powinno być (patrzyłem na partycje linuxa): UUID=32B81A97B81A5A25 /media/windows ntfs-3g defaults 1 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 26, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2013 Zależy... Jeśli jest to "wolnostojąca" partycja NTFS, nieużywana w Windows, to byłbym za "0 2". Ale po co używać NTFS jeśli nie ma Windows? A jeśli Windows jest, to sam zadba o sprawdzenie od czasu do czasu partycji NTFS, więc "0 0" jest słuszne. Warto czytać "man", np. "man 5 fstab" The fifth field (fs_freq). This field is used for these filesystems by the dump(8) command to determine which filesystems need to be dumped. If the fifth field is not present, a value of zero is returned and dump will assume that the filesystem does not need to be dumped. The sixth field (fs_passno). This field is used by the fsck(8) program to determine the order in which filesystem checks are done at reboot time. The root filesystem should be specified with a fs_passno of 1, and other filesystems should have a fs_passno of 2. Filesystems within a drive will be checked sequentially, but filesystems on different drives will be checked at the same time to utilize parallelism available in the hardware. If the sixth field is not present or zero, a value of zero is returned and fsck will assume that the filesystem does not need to be checked. gdzie UUID bierzesz z polecenia "ls -l /dev/disk/by-uuid/ "blkid /dev/sdXY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Sierpień 26, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2013 blkid /dev/sdXY Jak już mamy się poprawiać: blkid /dev/sd* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 26, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2013 XY, bo zakładam, że szukam konkretnej partycji na konkretnym dysku. Zabrakło "legendy": X - nr dysku, Y - nr partycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
