Krystian Kiermasz Napisano Grudzień 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2013 Witam. Czy ktoś używa może pendrive Patriot Bolt ze sprzętowym szyfrowaniem AES 256? Dołączone oprogramowanie, które uruchamia się po włożeniu pendrive działa tylko w systemie windows. System widzi pendrive, jednak bez uruchomienia tego programu nie ma możliwości podania hasła i zobaczenia plików. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2013 A polecenie lsusb pokazuje pendrive w systemie? Jeśli tak, co widać w "fdisk -l"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krystian Kiermasz Napisano Grudzień 23, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2013 [krystian@localhost ~]$ lsusb Bus 002 Device 008: ID 13fe:3327 Kingston Technology Company Inc. Bus 002 Device 004: ID 046d:c314 Logitech, Inc. Bus 002 Device 002: ID 0409:005a NEC Corp. HighSpeed Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 002: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse Opto 510D Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 002: ID 04f2:b008 Chicony Electronics Co., Ltd USB 2.0 Camera Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 002: ID 0930:0508 Toshiba Corp. Integrated Bluetooth HCI Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub [root@localhost ~]# fdisk -l Dysk /dev/sda: 298,1 GiB, bajtów: 320072933376, sektorów: 625142448 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512 Typ etykiety dysku: dos Identyfikator dysku: 0x484a1452 Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloki Id System /dev/sda1 2048 3074047 1536000 27 Hidden NTFS WinRE /dev/sda2 * 3074048 202866679 99896316 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3 202866688 203890687 512000 83 Linux /dev/sda4 203890688 625142447 210625880 5 Extended /dev/sda5 203892736 625141759 210624512 8e Linux LVM Dysk /dev/mapper/fedora-swap: 3 GiB, bajtów: 3238002688, sektorów: 6324224 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512 Dysk /dev/mapper/fedora-root: 50 GiB, bajtów: 53687091200, sektorów: 104857600 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512 Dysk /dev/mapper/fedora-home: 147,9 GiB, bajtów: 158750212096, sektorów: 310059008 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 23, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2013 Jeśli dobrze widzę, to nie widzę Czyli ręczne podmontowanie przez cryptsetup raczej nie wchodzi w rachubę. Chyba, że to ten Kingston 13fe:3327? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krystian Kiermasz Napisano Grudzień 27, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2013 Ale numer, faktycznie okazało się że Patriot to: Bus 002 Device 005: ID 13fe:3327 Kingston Technology Company Inc. W systemie widać go tak: https://drive.google.com/file/d/0BxuFjziXUMKhemcwaWZ5czlwTm8/edit?usp=sharing Jednak aplikacja .exe nie działa, przez co nie można wpisać hasła i zobaczyć plików które na nim są. Trochę męczące jest restartowanie komputera tylko po to aby uruchomić windowsa i wsadzić pendrive. Mały offtop: tzn. że w środku są bebechy kingstona? Czy po prostu linux tak sobie nazwę dopasował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 27, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2013 A masz zainstalowane wine? Jeśli nie, to zainstaluj. Jeśli masz już zainstalowane, to uruchom z terminala - będzie widać z czym jest problem. Co do offtopu: Linux sam sobie nie wymyśla. Napis jest wynikiem rozszyfrowania ID (vendor id i product id). Twój Bolt będzie tak samo widziany pod Windowsem. W sieci sa listy sprzętu z uwzględnieniem Vendor ID i Product ID. Na stronie usb.org też pewnie można poszukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krystian Kiermasz Napisano Grudzień 27, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2013 https://drive.google.com/file/d/0BxuFjziXUMKhZHlQbHFhRXRQakk/edit?usp=sharing uruchomiłem z konsoli jako root, ale komunikat mam ten sam jak przy próbie uruchomienia jako zwykły użytkownik. Heh człowiek wybiera jakąś firmę a potem i tak się okazuje że to bez znaczenia bo wszystko to kingston:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 27, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2013 Spróbuj może w konfiguracji wine (uruchom winecfg, zakladka "Dyski") dodać literkę dysku skojarzoną z katalogiem, w którym zamontowany jest pendrive (/run/media/krystian/<coś tam>). [EDIT] To niestety raczej nie zadziała. Nie widzę w zaawansowanych ustawieniach możliwości wybrania napędu typu USB. [/EDIT] Swoja drogą dziwne, że masz zamontowany pendrive a 'fdisk -l' nie wykazał jego obecności. Czy 'fdisk' (to z postu #3) uruchamiałeś na pewno po wetknięciu pendrive'a do gniazda USB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krystian Kiermasz Napisano Grudzień 27, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2013 Tak oba polecenia wykonałem jedno po drugim z włożonym pendrive. W windowsie też nie widać pojemności póki się nie poda hasła - tzn. zajmuje ileś tam kb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
