Problem Z Instalacją Fedora 20 Na Dysku Z Win7
madasz
Mam na pierwszej partycji dysku win7, druga połowa dysku jest pusta.
Przy próbie instalacji Fedory 20, otrzymuję komunikat o problemie:
"sda może nie posiadać wystarczającej ilości miejsca, aby GRUB2 mógł osadzić core.img podczas używania systemu plików ext4 na partition"
Dzieje się tak zarówno przy automatycznym partycjonowaniu, jak też przy ręcznym zalecanym w "podręczniku".
Zostawiałem też po kilka GB zupełnie nie przydzielonego miejsca i wciąż to samo.
Jak instalowałem Fedore 20 na zupełnie pustym dysku - poszło bez bólu.
Co powinienem zrobić, aby nie uszkodzić partycji z "wingrozą", ale jednak zainstalować Grub'a i Fedorę?
Nie muszę chyba już dodawać, że jestem dość...zielony :)
Dzięki za pomoc
Marcin
Przeniesione z działu 'Propozycje, uwagi, błędy". Proszę o więcej skupienia podczas zakładania kolejnych wątków.
Sorror
Podstawowe pytanie: czy masz na dysku wolne miejsce niepodzielone na partycje?
Jeśli tak to → http://www.youtube.com/watch?v=ijqOMIkAcjE. Filmik jest wprawdzie o instalacji F18 obok W7, ale w przypadku F20 różnice w części dot. podziału dysku na partycje są niewielkie.
  • 2 months later...
Ja też mam problem z instalacją Fedory 20 na dysku z Win7. Mam 200GB - nieprzydzielonego miejsca na dysku. Zrobiłam wszystko dokładnie jak na filmiku (próbowałam nawet z większą ilością pamięci na boot i swap). Po ręcznym partycjonowaniu i zatwierdzeniu wszystkiego w głównym oknie instalacji przy opcji cel instalacji wyświetla się komunikat: "błąd podczas sprawdzania konfiguracji urządzeń do przechowywania danych". Jakieś rady/propozycję co jest nie tak? Z góry wielkie dzięki.
