blaster44 Napisano Styczeń 24, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2014 Mam lapka z optimusem. Zainstalowałem fedorę i postępowałem wg tego: https://fedoraproject.org/wiki/Bumblebee lshw -C display nadal zwraca obie karty. How to fix it? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Styczeń 25, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2014 Tak raczej będzie, choć mogę się mylić, nie mam Optimusa. Patent w tym, że Bumblebee przydaje się w jednostkowym używaniu aplikacji. To nie do końca jest tak, że instalujesz Bumblebee i nagle masz Optimusa. Aby system skorzystał z przełączania, aplikacje uruchamiasz z polecenia optirun i wtedy Bumble zaskakuje. Składnia: optirun [options] <application> Czyli np. optirun firefox i wtedy system korzysta z dedykowanego układu. W powyższym Wiki jest to w sekcjiHow to use Bumblebee. Niemniej NVidia kombinowała z oficjalnym wsparciem Optimusa w sterownikach firmowych, niemniej musisz sam zgłębić temat, ponieważ nie mam NVidii, także szukać za Ciebie nie będę, bo ta wiedza nie jest mi potrzebna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blaster44 Napisano Styczeń 27, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2014 Ja wiem, jak to działa. Wiem jak działa optimus i wiem też, jak działa bumblebee. Problem w tym, że na Fedorze, przynajmniej u mnie, bumblebee NIE działa. Po instalacji powinien zwracać JEDNĄ kartę, tę Intela. A nadal wyświetla obie, a wentylator pakuje. Więc instalacja NIC nie zmieniła. Pytam, jak to rozwiązać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Styczeń 28, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2014 Z tego co pamiętam nie ma powodu, aby lshw zwracało jedną kartę. Bumblebee to nie Catalyst, nie oferuje dynamicznego przełączania pomiędzy GPU poprzez daemon środowiskowy (kiedy instalowałem go w zeszłym roku, nie obsługiwał nawet profilowania aplikacji). Wyznacznikiem czy instalacja i konfiguracja przebiegła pomyślnie nie jest co zwraca lshw. W pierwszej kolejności pokaż co zwraca: optirun glxgears -info Choć jeśli wentylator "pakuje", to problem może być z obsługą samej nvidii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blaster44 Napisano Luty 2, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2014 Z tego co pamiętam nie ma powodu, aby lshw zwracało jedną kartę. Bumblebee to nie Catalyst, nie oferuje dynamicznego przełączania pomiędzy GPU poprzez daemon środowiskowy (kiedy instalowałem go w zeszłym roku, nie obsługiwał nawet profilowania aplikacji). Wyznacznikiem czy instalacja i konfiguracja przebiegła pomyślnie nie jest co zwraca lshw. W pierwszej kolejności pokaż co zwraca: optirun glxgears -infoChoć jeśli wentylator "pakuje", to problem może być z obsługą samej nvidii. Mi na przykład na ubuntu po instalacji BB wentylator się uspokaja, a lshw zwraca jedną kartę. Dopiero po odpaleniu czegoś na optirun lshw zwraca dwie karty. [bartosz@localhost ~]$ optirun glxgears -info [ 155.803873] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0) [ 155.803913] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled. [bartosz@localhost ~]$ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 3, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2014 http://forum.fedora.pl/topic/25497-bumblebee-failed-to-load-module-mouse/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blaster44 Napisano Luty 4, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2014 http://forum.fedora.pl/topic/25497-bumblebee-failed-to-load-module-mouse/ To jest chyba zbyt zagmatwane dla mnie, niezbyt to ogarniam. A może jest jakieś narzędzie, jak mena dżer urządzeń w windows, które umozliwi mi wyłączenie nieużywanego sprzętu? W tym Nvidii lub Intela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Luty 4, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2014 Jeśli rozumiesz jak działa Optimus to powinieneś wiedzieć iż nie można wyłączyć grafiki intela. Wyłączyć nvidię można wykorzystując: bbswitch lub vga_switcheroo https://github.com/Bumblebee-Project/Bumblebee/wiki/Power-Management Niestety nie wiem co jest wspierane w F20, używałem bbswitch na F17. Wyłączenie karty sprawdzałem dodatkowo przez poniższy kod, który pokazuje prąd baterii przy pracy z wyłączonym zasilaniem. Przy wyłączeniu powinien być sporo mniejszy: $echo "scale=2; print \"Obciążenie baterii [A]: \"; $(cat /sys/class/power_supply/BAT0/current_now) / 1000000" | bc Nie wiem czy ścieżka jest aktualna w F20. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
