buszmen122 Napisano Kwiecień 27, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 Głupio się przyznać, ale z własnej nieuwagi straciłem dane i chciałbym je odzyskać.Na dysku w laptopie miałem Windowsa 8.1 z partycją systemową (~100 GB) i drugą z danymi (~750 GB). Obok zainstalowany był Ubuntu 12.04 (~partycja 100 GB), którego nie używałem (coś namieszałem w konfiguracji i odpuściłem sobie naprawę tego). Postanowiłem zainstalować na jego miejscu nowe 14.04 i tu zaczynają się problemy. Podczas instalacji wybrałem opcję "usunięcie 12.04, instalacja na jego miejscu 14.04". Wszystko fajnie, pięknie, koniec instalacji i okazało się, że instalator wyczyścił... cały dysk. Zainstalowalem testdisk, przywrocilem partycje ktora byla dyskiem C. Posypalo sie Ubuntu i nawet Live z USB sie nie chce uruchomic. Ruszyla Fedora 20 Live. Wydajac polecenie sudo fdisk -l otrzymuje: Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 0E1A1616-4AC6-F446-BA49-B4A83C236486 Device Start End Size Type /dev/sda1 114778176 320274495 98G Microsoft basic data Disk /dev/sdb: 14.7 GiB, 15805186048 bytes, 30869504 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 128 30869503 15434688 c W95 FAT32 (LBA) Disk /dev/mapper/live-rw: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mapper/live-base: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mapper/live-osimg-min: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Partycja sda1 ma jakis dziwny typ "Microsoft basic data". Jak moge ja zamontowac, aby przekopiowac pliki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 27, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 (edytowane) http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_basic_data_partition http://www.rodsbooks.com/linux-fs-code/ Wygląda na to, że mamy do czynienia z GPT, więc powinieneś korzystać nie z fdisk a z gdisk gdisk -l /dev/sdaSprawdziłbym czy nie da się zamontować mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /dowolny_punkt_montowaniaEwentualnie ntfs zamiast ntfs-3g. [EDIT] Sprawdziłem u siebie na maszynie wirtualnej i wygląda na to, że Twój fdisk podaje dane tak jak gdisk. Może to przez obecność GPT. Tym bardziej prawdopodobne jest, że montowanie /dev/sda1 jako NTFS powinno się udać. Edytowane Kwiecień 27, 2014 przez WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
buszmen122 Napisano Kwiecień 27, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 Zwraca cos takiego: ntfs_mst_post_read_fixup_warn: magic: 0x7232df34 size: 1024 usa_ofs: 38614 usa_count: 17655: Invalid argument Record 0 has no FILE magic (0x7232df34) Failed to load $MFT: Input/output error Failed to mount '/dev/sda1': Input/output error NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation for more details. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 27, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2014 No to jeszcze pozostaje naprawa Windows standardowymi narzędziami MS z płyty instalacyjnej. Z tego co widać w komunikacie odtworzenie partycji Windows to nie wszystko, trzeba przywrócić jej spójność a tego bez odpalenia Windows chyba się nie da zrobić. Sprawdziłbym też czy testdisk nie pozwoli odzyskać tej małej (w przypadku W8, to chyba ok.300MB) partycji na początku dysku - byc może po jej odtworzeniu uda się uruchomić Windows. Możesz jeszcze spróbować ściągnąć jakiś obraz live Windowsa i z tego poziomu sprawdzić czy nie da się odzyskać danych z dawnego dysku C;\. Tego typu obrazy chyba (prawie na pewno) nie są legalne, ale w tym wypadku to być może jedyna możliwość odzyskania danych. BTW: dlatego nigdy-przenigdy nie korzystam w trakcie instalacji z automatów typu "odzyskaj miejsce z partycji Linux", "zastąp partycje Linux" i co tam jeszcze. Chyba, że wcześniej zrobiłbym obraz całego dysku gdzieś na boku. Ręczny podział dysku daje przynajmniej szanse na zapanowanie nad tym co się dzieje w trakcie instalacji. Przenoszę temat do "Pozostałe dystrybucje", chociaż nie wiem czy nie powinienem w ogóle dać do kosza, bo problem nie jest związany z Fedorą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
