darekkkk Napisano Listopad 3, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2014 Cześć, Korzystam z linuksa juz wiele lat - dotychczas było to Kubuntu, które z powodu mocnej zdolności do wywoływania frustracji drobiazgami, spowodowało, że właśnie postawiłem Fedorę 20 (KDE). Nie mam za dużo ramu (2gb) stąd ważne jest rozsądne nim gospodarowanie a pomaga w tym optymalizacja swappiness. Pod Kubuntu była to banalna operacja - pod fedorą nie mogę się odnaleźć. Jak zedytować ustawienia swappiness pod Fedorą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 3, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2014 swapiness jest parametrem jądra i nie zależy od dystrybucji. Nie wiem jak się ustawia tę wartość w Ubuntu, ale myślę że tak samo jak w Fedorze np. przez wpis w /etc/sysctl.conf albo przez dodanie do parametrów startowych jądra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Listopad 3, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2014 Tak jak napisał WalDo, ja dodam od siebie jeszcze standardowe polecenie sysctl -w vm.swappiness=70 oraz, że obecnie zamiast edytować bezpośrednio plik /etc/sysctl.conf powinno się w katalogu /etc/sysctl.d/ utworzyć plik z własnymi ustawieniami np 00-mojeustawienia.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekkkk Napisano Listopad 3, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2014 Pod Kubuntu robiłem tak: http://www.ubuntu-pomoc.org/optymalizacja-wykorzystywaniapartycji-swap/ Pod Fedorą nijak się nie sprawdza - wyskakuje "nieznany uzytkownik". Tak jak napisał WalDo, ja dodam od siebie jeszcze standardowe polecenie sysctl -w vm.swappiness=70 oraz, że obecnie zamiast edytować bezpośrednio plik /etc/sysctl.conf powinno się w katalogu /etc/sysctl.d/ utworzyć plik z własnymi ustawieniami np 00-mojeustawienia.conf Kompletnie tego nie rozumiem - poproszę tak łopatologicznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 3, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2014 Kompletnie tego nie rozumiem - poproszę tak łopatologicznie.Jeszcze bardziej? Robisz tak jak opisał to sunrise Do pliku wpisujesz np. vm.swapiness=17 (albo inna żadaną wartość). Koniec. Praktycznie tak samo jak pod Ubuntu. Robisz to oczywiście jako root (http://wiki.fedora.pl/wiki/Konto_root) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekkkk Napisano Listopad 3, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2014 Dziękuję. Jednak robi się trochę inaczej niż w Kubuntu - tutaj musiałem "ręcznie"/w konsoli najpierw wejśc do właściwego katalogu (etc). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 3, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2014 To tylko jedna z metod. Pozostałe z linku podanego przez Ciebie też zadziałają. Zresztą w tym linku: Tak jak wspomniałem, jest to tylko rozwiązanie tymczasowe, aby na stałe wprowadzić zmiany edytuj plik /etc/sysctl.conf: sudo gedit /etc/sysctl.conf więc też trzeba edytować plik Nie wiem gdzie widzisz różnice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekkkk Napisano Listopad 3, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2014 Miałem na myśli, że w Kubuntu polecenie: sudo kate /etc/sysctl.conf od razu otwierało plik do edycji. W Fedorze najpierw musiałem za pomocą "cd" wejść do folderu "etc" - inaczej nie działało. Dziękuję za zainteresowanie problemem - jestem poczatkującym panem "od Fedory" więc pewnie zasypię Was jeszcze takimi banalnymi pytaniami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 4, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2014 W Fedorze najpierw musiałem za pomocą "cd" wejść do folderu "etc" - inaczej nie działało.No to chyba tylko u Ciebie takie cuda się dzieją, bo w KAŻDYM Linuksie działa to tak samo. Czy zrobisz cd /etc vi sysctl.conf czy vi /etc/sysctl.conf to wynik będzie dokładnie taki sam: otworzy się plik /etc/sysctl.conf do edycji. Oczywiście o ile zrobisz to jako root czy jak wolisz po "ubuntowemu" przez sudo.Musiałeś zrobić błąd przy wpisywaniu polecenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekkkk Napisano Listopad 4, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2014 Musiałeś zrobić błąd przy wpisywaniu polecenia. Hm, to zawsze jest możliwe Jeszcze mam jedno lamerskie pytanie - czy jest jakieś ryzyko dla systemu (wydajność/stabilność) powodowane ustaleniem wielkości swappiness np. na "3"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 4, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2014 Nigdy nie żonglowałem tą wartością, ale wydaje mi się, że przy 2GB RAM to mogłoby być zbyt późno na rozpoczęcie zrzucania pamięci. http://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness Licząc wg podanego w ww. linku algorytmu zrzut pamięci rozpocząłby się, gdy wolnego RAM-u pozostałoby zaledwie ok.50-60MB. Byle proces mógłby gwałtownie pochłonąć tę wolną resztkę i wtedy... wciśnij reset. Równie dobrze mógłbyś zrobić "swapoff -a". 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekkkk Napisano Listopad 4, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2014 Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
