Brak Internetu Na Fedorze
ruus
Witam, mam od kilku dni problem z moją Fedorą 21. Nie mogę nawiązać połączenia z internetem. Problem wygląda tak: jakiś czas temu zainstalowałem sobie Fedorę i obok windowsa. Na codzień korzystam z Fedory, ale kilka dni temu miałem jakieś problemy z internetem na mieszkaniu, raz był raz nie było więc zgłosiłem to dostawcy. Przyjechał serwisant, wszystko naprawił (najprawdopodobnej zresetował całe ustawienia routera) i tu zaczął się problem. Wraz z współlokatorami sprawdzaliśmy na laptopach czy wszystko działa i było ok. Wprawdzie mi na Fedorze najpierw nie odpalił internet, ale przełączyłem na windowsa i połączyło, tak jak i moim współlokatorom. Następnie przełączyłem się na Fedorę, bo głównie na tym systemie zależy mi na internecie. I internet był. Niestety tylko do momentu wyłączenia komputera. Gdy wyłączyłem od tego czasu nie mam już internetu na fedorze, natomiast na windowsie zarówno u mnie jak i u dwóch kolegów wszystko śmiga pięknie. Kablowo tego jeszcze nie sprawdzałem, jutro się za to zabiorę. Nie wiem co mam podać, żeby pomóc zdiagnozować problem więc proszę o komentarze.
Łączysz się kablem czy przez wi-fi?
Jeżeli bezprzewodowo, to sprawdź, czy na kablu chodzi. I wtedy pogrzeb w ustawieniach wi-fi. Po zresetowaniu routera mogło coś pofiksować, może wystarczy jeszcze raz skonfigurować połączenie?
Mogło być też tak, że po update systemu wyłączyło Ci kartę wi - fi. Mało prawdopodobne, ale sprawdź to. U mnie też tak przez moment było, że na kablu hulał, a bez juz nie chciał. Skonfigurowałam połączenie na nowo i tyle.
Nie możesz nawiązać połączenia z internetem, ale z siecią możesz?
1. sprawdź DNSy, zobacz co masz wpisanego w pliku resolv.conf
$ cat /etc/resolv.conf
Tam powinnien znajdować się np taki oto wpis:
nameserver 8.8.8.8
2. Czy pingi działają?
Zobacz ustawienia i adres kolegi na windowsie i spinguj ten adres. Jeżeli na tym samym komputerze z Windowsem działa internet to wprowadź identyczne ustawienia.
3. Sprawdź polecenie u siebie "ifconfig" i zobacz jakie znajdziesz tam informacje  (btw w najnowszym CentOSie tego polecenia nie ma w standardzie, trzeba doinstalować paczki:)
4. Sprawdź statusy
service network status
service NetworkManager status
Wczoraj sprawdzałem, nie działa zarówno kablowo jak i przez wifi, na windowsie na tym samym komputerze działa i tak i tak. Ustawienia są takie same.
# Generated by NetworkManager
search local
# No nameservers found; try putting DNS servers into your
# ifcfg files in /etc/sysconfig/network-scripts like so:
# DNS1=xxx.xxx.xxx.xxx
# DNS2=xxx.xxx.xxx.xxx
# DOMAIN=lab.foo.com bar.foo.com
3. ifconfig:
enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 20:1a:06:fb:e6:38  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 16
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 8036  bytes 648258 (633.0 KiB)
        TX packets 8036  bytes 648258 (633.0 KiB)
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.122.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.122.255
        ether 96:30:bc:4b:f9:26  txqueuelen 0  (Ethernet)
wlp2s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 48:5a:b6:e5:96:99  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 8  bytes 764 (764.0
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 1473
        TX packets 14  bytes 2352 (2.2 KiB)
        device interrupt 17
4. Sprawdź statusy
Skonfigurowane urządzenia:
lo (tu wymienione wszystkie moje sieci zarowno te co dzialają jak I te co nie działają)
Obecnie aktywne urządzenia:
lo enp1s0 wlp2s0 virbr0
Redirecting to /bin/systemctl status  -l NetworkManager.service
● NetworkManager.service - Network Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled)
   Active: active (running) since czw 2015-03-26 22:14:01 CET; 18min ago
 Main PID: 830 (NetworkManager)
   CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
           └─830 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <info>  (wlp2s0): device state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable') [70 120 5]
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <info>  NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <warn>  Activation (wlp2s0) failed for connection '(nazwa sieci z którą nie mogę się połączyć'
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <info>  Activation (wlp2s0) Stage 4 of 5 (IPv4 Configure Timeout) complete.
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <info>  (wlp2s0): device state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0]
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <info>  (wlp2s0): deactivating device (reason 'none') [0]
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <info>  (wlp2s0): canceled DHCP transaction
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <info>  Connectivity check for uri 'https://fedoraproject.org/static/hotspot.txt' failed with 'Błąd podczas rozwiązywania "fedoraproject.org": Ta nazwa lub usługa jest nieznana'.
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <warn>  Connection disconnected (reason -3)
mar 26 22:29:29 fedora.local NetworkManager[830]: <info>  (wlp2s0): supplicant interface state: completed -> disconnected
  • 3 weeks later...
Po ostatniej aktualizacji systemu zniknęła mi ikonka połączenia bezprzewodowego w Ustawieniach. W internecie wyczytałem, że potrzebuję pakietu: kmod-ndiswrapper. Natomiast próba jego instalacji:
sudo yum install kmod-ndiswrapper
Po wcześniejszym dodaniu repo:
su -c 'rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm'
su -c 'rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm'
Kończy się takimi komunikatami w terminalu:
Wczytane wtyczki: langpacks
Rozwiązywanie zależności
--> Wykonywanie sprawdzania transakcji
---> Pakiet kmod-ndiswrapper.x86_64 0:1.59-7.fc21.15 zostanie zainstalowany
--> Przetwarzanie zależności: kmod-ndiswrapper-3.19.2-201.fc21.x86_64 >= 1.59-7.fc21.15 dla pakietu: kmod-ndiswrapper-1.59-7.fc21.15.x86_64
---> Pakiet kmod-ndiswrapper-3.19.2-201.fc21.x86_64.x86_64 0:1.59-7.fc21.15 zostanie zainstalowany
--> Przetwarzanie zależności: kernel-uname-r = 3.19.2-201.fc21.x86_64 dla pakietu: kmod-ndiswrapper-3.19.2-201.fc21.x86_64-1.59-7.fc21.15.x86_64
--> Przetwarzanie zależności: ndiswrapper-kmod-common >= 1.59 dla pakietu: kmod-ndiswrapper-3.19.2-201.fc21.x86_64-1.59-7.fc21.15.x86_64
---> Pakiet ndiswrapper.x86_64 0:1.59-1.fc20 zostanie zainstalowany
--> Ukończono rozwiązywanie zależności
Błąd: Pakiet: kmod-ndiswrapper-3.19.2-201.fc21.x86_64-1.59-7.fc21.15.x86_64 (rpmfusion-free-updates)
          Wymaga: kernel-uname-r = 3.19.2-201.fc21.x86_64
          Zainstalowano: kernel-core-3.17.4-301.fc21.x86_64 (@koji-override-0/$releasever)
              kernel-uname-r = 3.17.4-301.fc21.x86_64
          Zainstalowano: kernel-core-3.19.3-200.fc21.x86_64 (@updates)
              kernel-uname-r = 3.19.3-200.fc21.x86_64
          Dostępne: kernel-debug-core-3.17.4-301.fc21.x86_64 (fedora)
              kernel-uname-r = 3.17.4-301.fc21.x86_64+debug
          Dostępne: kernel-debug-core-3.19.3-200.fc21.x86_64 (updates)
              kernel-uname-r = 3.19.3-200.fc21.x86_64+debug
 Można spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem
 Można spróbować wykonać polecenie: rpm -Va --nofiles --nodigest
Próbowałem znaleźć rozwiązanie w internecie, ale chyba jestem na to za głupi, bo nie wiem co zrobić aby działało :)
