Wi-Fi W Fedorze?
lis
  • 2 weeks later...
Włóż i sprawdź czy działa. Mam ten sam model i sam się po prostu zainstalował i działa.
Mogą być oczywiście jakieś różnice w chipsetach, więc najlepiej podłącz i w konsoli wpisz
lsusb
Będziesz wiedział co jest w środku.
U mnie to jest
[waldo@F22 ~]$ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 0ace:1215 ZyDAS ZD1211B 802.11g
I jeszcze jedna porada. Gorąco zachęcam do korzystania z niej. Zamiast zasypywać forum postami naucz się sam szukać. Zazwyczaj wystarczy Google i hasło np. "Fedora 23 ZyDAS ZD1211B" i wszystko jasne.
Ja jestem dziwny, ale inni mogą mieć dosyć stale powtarzanych, dawno rozwiązanych problemów. Mnie też zresztą szybko się znudzi takie "wkoło Macieju". Nawet "Ośla łączka" nie usprawiedliwia zadawania oczywistych pytań ze znanymi odpowiedziami.
Ja mam tak:
[root@kotek picka]# lsusb
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0951:1607 Kingston Technology DataTraveler 100
Bus 002 Device 002: ID 0cf3:1006 Atheros Communications, Inc. TP-Link TL-WN322G v3 / TL-WN422G v2 802.11g [Atheros AR9271]
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 09da:c10a A4Tech Co., Ltd.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Były sterowniki. W RPM Fusion. To właśnie kmod-wl.
Oczywiście nie do wszystkich chipsetów np. z Atherosem (nie wiem czy z tym co podałeś wyżej) były problemy, ale problemy do rozwiązania. Wystarczy zajrzeć na Google, nasze forum, fedoraforum.org
Tak czy inaczej szukaj w Googlach. Podpowiem, że często pomocne są wpisy dotyczące Centos lub Red Hat. Lepiej oczywiście szukać czegoś konkretnie pod Fedorę.
A model karty jak widać nie ma znaczenia. Ważniejszy jest chipset. Choćby Twój TL-WN322G ma Atheros AR9271 a mój ma ZyDAS ZD1211B. Jest różnica i to niemała jeśli nie mamy Windows ;)
[EDIT]
Właśnie zauważyłem, że najpierw piszesz o
Mam karte sieciową usb Tp-link wn422g.
A potem okazuje się, że masz
Różnica miedzy 422 a 322 wynosi ok. 100 ;)
Jeszcze raz: ogarnij się i uważaj co piszesz, bo szkoda czasu na pomoc, której nie potrzebujesz.
