Dukov Napisano Luty 27, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Luty 27, 2016 Mam pewien problem, zainstalowałem sobie JDK 8, ściągnąłem wypakowałem też AndroidSDK, gdy próbuję odpalić studio.sh wyskakuje bash-4.3$ ./studio.sh OpenJDK 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=350m; support was removed in 8.0 JDK Required: 'tools.jar' seems to be not in Studio classpath. Please ensure JAVA_HOME points to JDK rather than JRE. Po wpisaniu update-alternatives -display java Wyskakuje (...) Obecnie "najlepszą" wersją jest /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.72-4.b15.fc23.x86_64/jre/bin/java. I dodałem też ten wpis do /etc/environment JAVA_HOME= /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.72-4.b15.fc23.x86_64/jre/bin/java Nie wiem co i gdzie pomieszałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 28, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2016 (edytowane) Przede wszystkim wywal ten wpis z /etc/environment. Pewnie nie wybrałeś JDK Java jeśli pokazuje Ci openjdk. Żeby nie przedłużać wątku od razu napiszę krok po kroku jak ja to zrobiłem. Ściągnij stąd http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html paczkę jdk-8u73-linux-x64.rpm lub jdk-8u73-linux-i586.rpm w zależności od tego czy masz 32- czy 64-bitową Fedorę. Zakładam dalej, że masz system 64-bitowy. Jako root: dnf install <pełna ścieżka do paczki rpm>/jdk-8u73-linux-x64.rpmPo instalacji wybieramy zainstalowaną przed chwilą javę: update-alternatives --config javaWybierz cyferkę przy /usr/java/jdk1.8.0_73/jre/bin/java i <ENTER>. Jako zwykły user przejdź do katalogu z rozpakowanym studiem. Np. cd /home/user/Pobrane/android-studio bin/studio.shU mnie działa BTW nie wiem jak bardzo jesteś za pan brat z Fedorą, ale na początek zainstaluj pakiet android-tools. [EDIT] Jeszcze tak, żeby ten mini tutorial był w miarę kompletny, to wygooglałem rozwiązanie problemu, który pojawił mi się przy setupowaniu studia przy pierwszym uruchomieniu. Dostałem komunikat "Unable to run mksdcard SDK tool". Rozwiązaniem jest: dnf install compat-libstdc++-296 compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-33 ncurses-libs Edytowane Luty 28, 2016 przez WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dukov Napisano Luty 29, 2016 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 29, 2016 Swoją przygodę zacząłem od openSUSE, a na Fedorze jestem dopiero może półtora tygodnia. Ale dzięki działa, w pewnym momencie się poddałem i stwierdziłem, że zainstaluję na Windzie, aczkolwiek tam instalator doszedł do 68% i się zwiesił. Więc dzięki! EDIT O dziwo, na Fedorze jest dokładnie to samo. Instalator AndroidStudio dochodzi do tego samego miejsca, co na Windowsie. Nie mam pojęcia co może być, bo wczesniej instalowałem na Windzie/Linuxie na Windows 7 i openSUSE 13.2 na Celeronie 1,7 ghz i 2 GB RAM. Teraz mam Pentium Dual Core i 5 GB RAM i za nic nie wiem co się dzieje. Poszło, po prostu przycięło, bo wrzuciłem zadanie w tło i robiłem kilka innych rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
