Jump to content
Sign in to follow this
gaim
Gnome-Documents Nie Otwiera Plików .doc
Piszę do Was jako do grupy mocno siędzącej w Gnome. Program dokumenty wszystko ładnie wyświetla, ale nie chce otwierać plików .doc .docx mimo iż libreoffice jest zainstalowany
Używam Gnome 3.20.2 na Archu, cała grupa Gnome zainstalowana.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Leniwy
No co Pan powie a u mnie działa?
Jakieś logi? Wersja systemu? Więcej informacji?
Share this post
Link to post
Używam Gnome 3.20.2 na Archu[...]
Sugerowałbym zapytać na forum Arch Linux. To co działa w Fedorze nie musi działać na AL. To nie jest tak, że Gnome to Gnome i tak samo działa na każdym Linuksie, tym bardziej, że w grę wchodzą zależności od LO.
Share this post
Link to post
Dzięki. Nie jest to wielki problem, bo z poziomu menadżera plików po wyszukiwaniu wszystko się otwiera. Fajnie że Fedora nie ma z tym problemu, może kiedys się do niej przekonam.
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Guest
Sprawdź skojarzenia plików w plikach (mogą być dwa) mimeapps.list. Poza tym może być jakiś problem z kodowaniem w tym pliku *.doc. Wszystko działa w oparciu o standardy freedesktop.org więc środowisko graficzne nie ma nic do rzeczy.
xdg-open NAZWA.doc
Jaki będzie efekt?
Share this post
Link to post
Guest
No to co ty tam masz? LibreOffice nie ciągnie Javy czy czym to chcesz otwierać tak w ogóle?
https://wiki.archlinux.org/index.php/java
Zobacz w ustawieniach libreoffice czy wykrywa Javę.
Po drugie - kodowanie pliku to inna bajka niż pisanie polskich znaków, na przykład:
[[email protected] ~]# file -bi /usr/local/bin/sysbackup
text/x-shellscript; charset=utf-8
Okej, java jest w opcjonalnych zależnościach (optdepends) - trzeba ją zainstalować.
optdepends=('java-runtime: adds java support'
            'java-environment: required by extension-wiki-publisher and extension-nlpsolver'
Share this post
Link to post
Potrzeba javy żeby gnome-documets zintegrował się z libreoffice? To ciekawostka:) Javy, flasha nie instaluję, wywaliłem gnome-documets-wystarcza mi szukanie z poziomu nautilus. Dzięki @marcin82 za zangażowanie:)
Share this post
Link to post
Guest
Gnome Documents to przecież tylko manager dokumentów. Jak widzisz - albo rybki albo akwarium :D
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
