vito199 Napisano Sierpień 30, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2016 Witam! Po zainstalowaniu Fedory 24 z pendrive nie mam do wyboru windowsa 7 przy starcie komputera jest tylko fedora Dodam ze mam dostep z fedory do plikow windowsa To co probowałem 1. sudo update-grub Prosi mnie o hasło ale gdy je podaje to piszę command not found 2. os-prober Nic sie nie dzieje po chwili przechodzi do nowej linii 3. Modlitwy - nie pomoglo. 3. zmienic kolejnosc botowania w biosie http://imgur.com/a/ie7T2 Probowalem cos tu pozmieniac HDD na pierwsze itp ;p 4. Dodanie windowsa w /etc/grub.d/40_custom menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda3)" { insmod ntfs set root=(hd0,3) search --no-floppy --fs-uuid --set 3694036c-e1b1-4f1e-bb44-905181171b74 chainloader +1} po zmienieniu na hd(0,1) i wybraniu w menu ->>http://imgur.com/a/9psxa po zmienieniu na hd(0,2) i wybraniu w menu ->>http://imgur.com/a/HpfLs po zmienieniu na hd(0,3) i wybraniu w menu ->>http://imgur.com/a/umqh4 5. Zmiana w biosie z UEFI+LEGACY na UEFI ale wtedy takie cos mi daje..http://imgur.com/a/7qCqq 6. przeczytalem gdzies o super grub2 disc ale nie wiem jak tego uzyc ;/ fdisk -l [root@localhost fedora24]# fdisk -lDisk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectorsUnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytesI/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisklabel type: gptDisk identifier: BFE2F0A5-8C97-4330-AB2B-049498954668 Device Start End Sectors Size Type/dev/sda1 2048 206847 204800 100M EFI System/dev/sda2 206848 468991 262144 128M Microsoft reserved/dev/sda3 468992 1473759231 1473290240 702.5G Microsoft basic data/dev/sda4 1473759232 1512747007 38987776 18.6G Microsoft basic data/dev/sda5 1594667008 1953521663 358854656 171.1G Microsoft basic data/dev/sda6 1512747008 1512749055 2048 1M BIOS boot/dev/sda7 1512749056 1548400639 35651584 17G Linux filesystem/dev/sda8 1548400640 1554692095 6291456 3G Linux swap/dev/sda9 1554692096 1579857919 25165824 12G Linux filesystem parted -l Number Start End Size File system Name Flags 1 1049kB 106MB 105MB fat32 EFI system partition boot, esp 2 106MB 240MB 134MB Microsoft reserved partition msftres 3 240MB 755GB 754GB ntfs Basic data partition msftdata 4 755GB 775GB 20.0GB ntfs Basic data partition msftdata 6 775GB 775GB 1049kB bios_grub 7 775GB 793GB 18.3GB ext4 8 793GB 796GB 3221MB linux-swap(v1) 9 796GB 809GB 12.9GB ext4 5 816GB 1000GB 184GB ntfs Basic data partition msftdata grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg [root@localhost fedora24]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2.grub.cfgGenerating grub configuration file ...Found linux image: /boot/vmlinuz-4.5.5-300.fc24.x86_64Found initrd image: /boot/initramfs-4.5.5-300.fc24.x86_64.imgFound linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-c26d48e5fb8846519c65f0538ece7490Found initrd image: /boot/initramfs-0-rescue-c26d48e5fb8846519c65f0538ece7490.imgdone[root@localhost fedora24]# blkid [root@localhost fedora24]# blkid/dev/sda1: UUID="B2E8-EC31" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="fc70f8c5-a51a-4c39-81df-545351f045a8"/dev/sda2: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="3694036c-e1b1-4f1e-bb44-905181171b74"/dev/sda3: UUID="48F6EB93F6EB7F94" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="5fccfbb2-94ca-4599-818f-9ef8d8e500d4"/dev/sda4: LABEL="Nowy" UUID="66A2D422A2D3F491" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="6cf96837-f814-44a5-becc-b1edbd63a10d"/dev/sda5: LABEL="NaLinuxa" UUID="349884349883F2A2" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="00a3dcc3-8f42-432e-bf0f-2de07060047a"/dev/sda6: PARTUUID="812171ed-1e7d-4e3c-b05c-422042319a2e"/dev/sda7: UUID="db869af7-802d-4dbb-989c-49dc6b26bc43" TYPE="ext4" PARTUUID="56e0577d-c275-4a6a-b779-abf158feda91"/dev/sda8: UUID="75585fc8-8cd4-4140-a112-aff09e071c5d" TYPE="swap" PARTUUID="e503f5f8-5352-414a-9afe-8868fd1f2191"/dev/sda9: UUID="56af4cee-e80c-4dca-bca2-65246f7814a1" TYPE="ext4" PARTUUID="beea051d-f48b-4332-9920-51cd30da0993"/dev/sdb: LABEL="LIVE" UUID="0E09-333C" TYPE="vfat" Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 31, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2016 Jeśli dobrze rozumiem, to Fedora nie widzi Windows bo oba systemy były instalowane w innym trybie. Windows prawdopodobnie z UEFI a linux z UEFI+LEGACY. Jeżeli 7-kę miałeś zainstalowaną na partycjach z GPT to musisz zrobić pendrive z obsługą partycji GPT. Najprościej zrobisz to przy użyciu rufusa. Oba systemy muszą być instalowane w tym samym trybie, wtedy grub powinien automatycznie wykryć Windows. Chociaż pamiętam, że przytrafił mi się przypadek gdy grub podczas aktualizacji nie wykrył Windows. Wtedy zamontowałem pod Linuksem partycje z Windows i odpaliłem w konsoli grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg i tym razem grub wykrył oba systemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito199 Napisano Sierpień 31, 2016 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2016 A jeśli teraz bym chciał usunąć linuxa i wrócic na windowsa to raczej nie da rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 31, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2016 Raczej powinno się dać. Poczytaj o Windows Recovery Environment. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max2491 Napisano Listopad 22, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2016 Czy ten problem jest jeszcze aktualny? Jeśli tak, to miałbym następujące podstawowe rady: 1) Warto sprawdzić, czy Windows7 jest OK. Prawdopodobnie tak. Sprawdzenie - należy w BIOS-ie lub podczas bootowania (u mnie klawisz F11) wybrać bootowanie za pomocą Boot Managera Windowsowego i kontynuować rozruch systemu. Powinien zgłosić się system Win7. 2) Po upewnieniu, że z Win7 wszystko w porządku, można wrócić do konfigurowania Gruba2. Zakładam, jak już pisał Jony, że instalacje były prowadzone w trybie UEFI+CSM. To CSM jest konieczne ze względu na Win7, który nie obsługuje GOP. Program 30_os-prober z Fedory 24 nie działa poprawnie w wielu konfiguracjach z UEFI. Należy skorzystać z 30_os-prober z Fedory 23. 3) Dalej standard, czyli stworzenie nowej konfiguracji Gruba i jego instalacja. Do instalacji mogą być potrzebne (mam nadzieję, że już je masz) moduły Gruba i shim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito199 Napisano Luty 19, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2018 Wystarczyło przeinstalowac Linuxa w tybie takim jak zainstlowany był Windows, czyli UEFI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
