Gość Leniwy Napisano Wrzesień 28, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28, 2016 Witam Posiadam kalibrator do ekranu dotykowego którego skrypty wykonują się tylko w terminalu XTERM Jest to XINPUT_CALIBRATOR Skrypt wykonywalny to plik z rozszerzeniem .sh umieszczony w /etc/init.d/ (aby uruchamiał się przy starcie systemu) Niestety skrypt działa tylko w xterm - co robić? EDIT: Próbowałem tworzyć dwa skrypty: xterm -e /etc/init.d/ts.sh w kolejnym ts.sh dodać właściwy skrypt Próbowałem poprzedzić wykonywanie skryptu komendą xterm: xterm -e "SCRIPT" Oczywiście po uruchomieniu xterm i wpisaniu w odpowiednim katalogu sh ts.sh wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 28, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28, 2016 Jakoś nie wierzę, żeby skrypt był zależny od emulatora terminala. To jest kwestia powłoki (shella) w jakim ma się wykonać. Powłoka powinna być określona w 1. linii skryptu np. dla powłoki bash: #!/bin/bash # komentarze skryptu # a poniżej polecenia .... To trochę tak jakbyś mówił, że Ci wyszukiwarka Google działa tylko w Firefox. Działając po staremu ze skryptami w /etc/init.d musisz zrobić jeszcze link w katalogu /etc/rcX.d gdzie X oznacza poziom uruchomienia systemu. Poza tym skrypt powinien zaczynać się wtedy literą S (startowy) lub K (wykonywany przy zamykaniu. Następnie 2 cyfry oznaczające kiedy wykona się skrypt. Sam skrypt też musi mieć odpowiednią konstrukcję (opcje start, stop itp) [EDIT] Tutaj masz coś na początek → https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/17/html/Installation_Guide/s1-boot-init-shutdown-run-boot.html Zapomniałem juz o takich rzeczach jak rc.local Ale to powinno nadal dizałać, chociaż lepiej systemd stosować → http://unix.stackexchange.com/questions/47695/how-to-write-startup-script-for-systemd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Leniwy Napisano Wrzesień 29, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2016 Może inaczej: Pamiętałem o tym rzeczach bo konfigurowałem to dość dawno temu, podstawy warto sobie przypomnieć (nieaktualizowana wiedza i niewykorzystywana jest zapominana) Podczas instalacji xinput_calibrator wymagany jest xterm (możesz sprawdzić) Nie wiem co jest powodem takiej sytuacji lecz wcześniej (fedora okolice 19) działało po dodaniu skryptu ts.sh do init.d Też mnie to zdziwiło gdy wykonałem tą linijkę w mate-terminal i nie zadziałało a po otworzeniu xterm zadziałało (wszystko na uprawnieniach roota) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Wrzesień 29, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2016 Tu masz wytłumaczone dlaczego metoda z init.d nie działa(i co zrobić żeby znowu zaczęła): http://forum.fedora.pl/topic/27328-etcinitd-podczas-boot-nie-dzia%C5%82a/ Poza tym, tak samo jak Waldo nie wierze, że skrypt może być wykonywany tylko przez xterm, aczkolwiek możesz go tutaj wkleić (co jest dobrym zwyczajem pytając kogoś o pomoc na forum). Ponadto, cytuję "Oczywiście po uruchomieniu xterm i wpisaniu w odpowiednim katalogu sh ts.sh wszystko działa". Co to znaczy w odpowiednim katalogu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Październik 1, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Październik 1, 2016 Nie wiem jakiego menedżera logowania używasz. W każdym razie dowiedz się czy przy starcie czyta plik ~/.xprofile. To jest zwykły plik tekstowy, dodaj tam na przykład: sleep 10 && firefox & Jeśli nie jest uruchamiany przy starcie przez menedżer logowania lub cokolwiek innego, dodaj do ~/.bash_profile: [[ -f ~/.xprofile ]] && . ~/.xprofile Poglądowo: https://wiki.archlinux.org/index.php/xprofile . Inną możliwością uruchomienia wykonywalnego skryptu jest użycie pliku NAZWA.desktop w katalogu ~/.config/autostart. W polu Exec= pliku desktop podaj ścieżkę do skryptu - sprawdź jak będzie działać, np.: Exec=/bin/bash /home/NAZWA/bin/mój_skrypt.sh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
