tomek-fedora10 Napisano Listopad 11, 2017 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2017 Witam Mam problem z instalacją sterownika urządzenia wielofunkcyjnego Epson WF-3720. Problem polega na tym, że Fedora nie widzi skanera, drukarka natomiast działa bez problemu. Sterowniki instalowałem ze strony:http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/searchModule Opis instalacji sterownika jest tutaj:http://download.ebz.epson.net/man/linux/imagescanv3_e.html#sec6-4-3 Co jeszcze mogę zrobić aby skaner był widoczny pod Linuxem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@SeeM Napisano Listopad 12, 2017 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2017 Napisz w terminalu dwie rzeczy: sane-find-scanner scanimage -L Zobaczymy co się urodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek-fedora10 Napisano Listopad 12, 2017 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2017 Udało mi się w końcu uruchomić skaner na Fedorze, ale xsane nadal ma problem z obsługą skanera ponieważ pojawiają się komunikaty: Quote "xsane nie było możliwe ustawienie na daną wartość opcji x-resolution: nieprawidłowy argument""xsane nie było możliwe ustawienie na daną wartość opcji y-resolution: nieprawidłowy argument" Samo xsane skanuje, ale nie mogę na przykład zaznaczyc fragmentu do skanowania ponieważ z tym skanerem xsane tego nie obsługuje. Wyniki poleceń, które mi podałeś do wykonania: sane-find-scaner: Quote # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup # the USB system correctly. See man sane-usb for details. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program. scanimage -L: Quote device `imagescan:esci:networkscan://192.168.1.133:1865' is a Epson WF-3720 Sam problem działania skanera pod Linuxem rozwiązałem tak, że wyedytowałem plik /etc/imagescan/imagescan.conf, który powinien wyglądać tak: Quote # /etc/imagescan/imagescan.conf -- Image Scan configuration # Refer to the documentation for details on the configuration options # for the software. Plugins should come with their own documentation # if they have configuration options. # # Lines starting with a # or a ; are comments. Comments must be on a # line of their own. End-of-line comments are not supported. [devices] myscanner.udi = esci:networkscan://192.168.1.133:1865 myscanner.vendor = Epson myscanner.model = WF-3720 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
