Powiększanie Partycji Typu LVM
zibi743
wynik pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdb5
  VG Name               fedora_localhost-live
  PV Size               <426,56 GiB / not usable 4,00 MiB
  Allocatable           yes
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              109198
  Free PE               1
  Allocated PE          109197
  PV UUID               ruE7P3-7F8E-UlpV-D7TT-6yec-6FGd-uQ0V62
  PV Name               [unknown]
  PV Size               3,46 GiB / not usable 4,00 MiB
  Allocatable           yes
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              885
  Free PE               885
  Allocated PE          0
  PV UUID               LSpf0c-2Pmm-mhIo-eLfn-S603-Ajjm-8hEKWY
  PV Name               [unknown]
  Allocatable           yes
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              885
  Free PE               885
  Allocated PE          0
  PV UUID               sdR3nf-AB2k-6KzS-kcRO-At3b-vNVQ-fMJfO2
Nie wiem co tam wcześniej robiłeś i jak to zrobiłeś , ale masz duży bałagan w lvm. Usuń PV które nie mają przypisanego PV Name zrobisz to poleceniem
vgreduce --removemissing --force fedora_localhost-live
Po usunięciu powinieneś  mieć w pvdisplay tylko pierwszy PV ten z /dev/sdb5, jeżeli tak będzie ponownie wywołaj polecenie pvcreate.
Tak, racja. Wielki bałagan. Chciałem to wszystko zrobić od nowa i namieszałem. Zrobię tak jak piszesz. Jak znów popełnię jakiś błąd to chyba utworzę zwykłą partycję i ją zamontuję w jakimś katalogu... W Linuksie jak się zrobi błąd to nie jest tak łatwo go naprawić. Szczególnie jeszcze jak się ma małą wiedzę:)
Po wykonaniu tego polecenia (właściwie niewykonaniu) otrzymałem coś takiego:
Volume group name "fedora_localhost-live" has invalid characters.
  Cannot process volume group fedora_localhost-live
Musisz ręcznie przepisać to polecenie, a nie kopiuj-wklej, a właściwie wystarczy ręcznie wpisać samą nazwę VG, ponieważ i tu ciekawostka w tej nazwie są powstawiane niewidoczne znaki UTF o kodzie 0xFEFF (ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE), nie mam pojęcia jak one się tam znalazły i mimo, że skopiowany ciąg wygląda tak samo jak wpisany ręcznie to nie są one takie same.
Dopiero przeczytałem. Już próbuję....
Ręcznie i uważnie wpisałem te polecenie usunięcia grupy woluminu bez nazwy ale dostałem coś takiego:
#sudo vgreduce --removemissing --force fedora_localhost-live
[sudo] hasło użytkownika zf:
  WARNING: Device for PV LSpf0c-2Pmm-mhIo-eLfn-S603-Ajjm-8hEKWY not found or rejected by a filter.
  WARNING: Device for PV sdR3nf-AB2k-6KzS-kcRO-At3b-vNVQ-fMJfO2 not found or rejected by a filter.
  Couldn't find device with uuid LSpf0c-2Pmm-mhIo-eLfn-S603-Ajjm-8hEKWY.
  Couldn't find device with uuid sdR3nf-AB2k-6KzS-kcRO-At3b-vNVQ-fMJfO2.
  Wrote out consistent volume group fedora_localhost-live.
Nie wiem... Może nie zawracać Wam głowy i zrobić wszystko od nowa? Żebym w czesie instalacji Fedory zorientował się, że mam jeszcze wolne miejsce do przydzielenia to by było OK. Poza tym wszystko działa prawidłowo, system skonfigurowany tylko go używać...
sudo pvdisplay
  PV Name               /dev/sdb5
  Allocatable           yes
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              109198
  Free PE               1
  Allocated PE          109197
  "/dev/sdb6" is a new physical volume of "3,46 GiB"
  --- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdb6
  VG Name
  PV Size               3,46 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               Uzmu9z-gyY2-iZH8-O4SO-0INl-iWA4-SyBLbr
Wygląda że wszystko ok, teraz możesz użyć polecenia
vgextend fedora_localhost-live /dev/sdb6
aby dodać ten nowy PV do VG a następnie lvextend aby rozszerzyć wybraną partycje np. home
lvextend -r -l +100%FREE /dev/fedora_localhost-live/home
  • Upvote 1
Welkie dzięki sunrise i SeeM. Zadziałało:)
#sudo vgextend fedora_localhost-live /dev/sdb6
  Volume group "fedora_localhost-live" successfully extended
[zf@localhost ~]$ sudo lvextend -r -l +100%FREE /dev/fedora_localhost-live/home
  Size of logical volume fedora_localhost-live/home changed from 372,53 GiB (95368 extents) to 375,99 GiB (96254 extents).
  Logical volume fedora_localhost-live/home successfully resized.
resize2fs 1.44.6 (5-Mar-2019)
System plików /dev/mapper/fedora_localhost--live-home jest zamontowany pod /home; wymagana zmiana rozmiaru w locie
old_desc_blocks = 47, new_desc_blocks = 47
System plików na /dev/mapper/fedora_localhost--live-home ma teraz 98564096 (4k) bloków.
To nie słodzenie ale podziwiam Wszystkich za wiedzę i chęć pomocy w różnych problemach związanych z Linuksem. (_na prawdę_ &#8594; naprawdę) ORT wielkie UZNANIE.
SOLVED
