bartoszp1992 Napisano Luty 12, 2020 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2020 Cześć, temat powiązany z poprzednim. Po uruchomieniu sterowników do myszki, przyszła konieczność właczania tego wszystkiego ze startem systemu. polecenie które musze wykonać to sud sudo logid Powinno działać przy starcie i najlepiej bez podawania hasła. Oczywiście utworzenie skrótu .desktop w ~/.config/autostart o treści: [Desktop Entry] Name=Logid Comment=Driver for MX master Exec=sudo logid Terminal=false Type=Application Niewiele dało, bo program nie startuje. Podłubałem trochę w internetach, i wewnątrz /etc/sudoers.d dodałem nowy plik o nazwie logid, w którym umieściłem: %admin ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/logid niestety, polecenie logid nadal wymaga hasła. Jak to rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Luty 12, 2020 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2020 Na początek spróbuj tak, ale trzeba zainstalować pakiet cronie: Podnieś uprawnienia: sudo su - dnf install cronie Wystartuj usługę: systemctl start crond Jako edytora użyjemy nano: export EDITOR=nano Trzeba poinformować powłokę, że będzie domyślnym edytorem: echo "export EDITOR=nano" >> .bashrc Edytujesz wpis "crona": crontab -e Wyświetl sobie ścieżkę i ją skopiuj: echo $PATH W pliku, który wyświetli się po crontab -e dajesz linię i po znaku = wstawiasz wynik poprzedniego polecenia. Jeśli w ścieżce nie ma "/usr/local/bin", to dodaj po dwukropku. PATH= LInię niżej możesz dać jeszcze: MAILTO=root W następnej linii umieść: @reboot /usr/local/bin/logid &>/dev/null Zapisz zmiany Ctrl+s, wyjdź z edytora Ctrl+x. Po ponownym uruchomieniu komputera demon logid powinien zostać uruchomiony z prawami roota. EDYCJA: To jest tylko na próbę do sprawdzenia. Jakbym to zrobił? Za pomocą usługi systemd, na przykład: https://github.com/PixlOne/logiops/blob/master/src/logid/logid.service.cmake . Poszukaj o usługach, jak je pisać. Co to jest cron i co się tam wyżej wydarzyło. Zabawy z sudo "nopasswd" odradzam - kombinacje alpejskie prędzej czy później się zemszczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 13, 2020 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2020 Tak jak napisał marcin82 musisz uruchomić program za pomocą systemd (crona sobie odpuść, nie do tego on służy) prawdopodobnie nie musisz nic pisać, przy instalacji plik logid.service powinien być przekopiowany do odpowiedniego katalogu i wystarczy usługę wystartować. Uruchom polecenie systemctl status logid.service jeżeli Ci się nie wyświetli komunikat Unit logid.service could not be found. to plik jest w systemie i wystarczy uruchomić usługę poleceniem systemctl start logid.service Jeżeli wszystko działa, tak jak powinno to włącz usługę na stałe poleceniem systemctl enable logid.service Natomiast jeżeli wyświetlił Ci się komunikat o braku pliku, to musisz go ręcznie skopiować z katalogu w którym masz źródła programu do katalogu /usr/lib/systemd/system/ możliwe, że po tej operacji będziesz musiał przeładować systemd poleceniem systemctl daemon-reload lub ponownie uruchomić system Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartoszp1992 Napisano Luty 14, 2020 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2020 17 godzin temu, sunrise napisał: Tak jak napisał marcin82 musisz uruchomić program za pomocą systemd (crona sobie odpuść, nie do tego on służy) prawdopodobnie nie musisz nic pisać, przy instalacji plik logid.service powinien być przekopiowany do odpowiedniego katalogu i wystarczy usługę wystartować. Uruchom polecenie systemctl status logid.service jeżeli Ci się nie wyświetli komunikat Unit logid.service could not be found. to plik jest w systemie i wystarczy uruchomić usługę poleceniem systemctl start logid.service Jeżeli wszystko działa, tak jak powinno to włącz usługę na stałe poleceniem systemctl enable logid.service Natomiast jeżeli wyświetlił Ci się komunikat o braku pliku, to musisz go ręcznie skopiować z katalogu w którym masz źródła programu do katalogu /usr/lib/systemd/system/ możliwe, że po tej operacji będziesz musiał przeładować systemd poleceniem systemctl daemon-reload lub ponownie uruchomić system Dziękuję, wszystko już śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
