Zmiana formatu dysku z danymi. ntfs -> linux
fraktal15
W dniu 3.01.2022 o 17:52, fraktal15 napisał:
i co dalej w tej sprawie?:)
No dalej tu musisz go zamontować tam gdzie gdzie chcesz.
Do pliku /etc/fstab dajesz linię w odpowiednim formacie np:
/dev/sdb1               /dane               ext4            defaults 1 1
gdzie:
/dev/sdb1 - partycja na twoim dysku
/dane          -  katalog w którym będzie zamontowana ta partycja, katalog ten musi wcześniej istnieć i może być w dowolnym miejscu systemu plików
ext4             - format systemu plików. Tutaj musisz podać format (tutaj ext4) w jakim sformatowałeś swoją partycję (bo sformatowałeś ją?)
reszta generalnie Cie nie interesują, a jeżeli Cię interesuje to zajrzyj do podręcznika man fstab lub internetu.
zamiast /dev/sdb1 można podać LABEL=<etykieta_dysk> ale nie polecam lub UUID=<uuid_partycji> to akurat polecam, UUID partycji poznasz poleceniem blkid.
Po dodaniu wpisów, proponuje je, przed ponownym uruchomieniem, przetestować. Wykonaj polecenia:
mount /dane
i
umount /dane
W przypadku błędów, musisz je poprawić lub za komentować (znak #) lub usunąć wpis który dodałeś. Inaczej czeka Cię problem z uruchomieniem systemu i "zabawa" z trybem ratunkowym.
Edytowane przez sunrise
Zamiast default musi być defaults
  • Upvote 1
Zrobiłem wg. zaleceń. Po wykonaniu poleceń mount i umount wszystko zadziałało prawidłowo, a po restarcie komputera:IMG_20220108_113553.thumb.jpg.6f24cef79cb69ed6365d43f924fcf3d6.jpg
i nie mogę nic napisać.
Po ponownym restarcie i wejściu w edycję grub poprzez kliknięcie "e" podczas rozruchu:
Co zrobić by odpalić konsole (aby wywalić pozycje z tym dodanym dyskiem z /etc/fstab), albo naprawić, żeby się dysk montował prawidłowo?
W grubie usuń wpisy "rhgb quiet" i popatrz i pokaż jaki jest błąd
Dodatkowo możesz uruchomić z płyty lub pendrive fedorę w trybie ratunkowy i tam w konsoli zamontować partycje np. w katalogu /mnt lub uruchomić fedorę live i tam w konsoli zamontować partycje.
W twoim przypadku powinno być coś w tym rodzaju
mount /dev/sda3 /mnt
Mała uwaga jeżeli uruchomisz z płyty lub pendrive to dysk nie musi być dostępny jako /dev/sda może się inaczej nazwy, bo np. pendrive teraz jest sda a twój dysk to będzie sdb, najlepiej wydaj polecenie lsblk i twoja partycje to będzie ta która ma rozmiar 117,7G
Plik fstab będzie prawdopodobnie w /mnt/root/etc/fstab
W trybie ratunkowym będzie zapewne dostępny tylko edytor vi więc przed wszystkim zapoznaj się ja się w nim dokonuje edycji  i jak się z niego wychodzi, bo nie jest to takie oczywiste.
Po edycji odmontuj /mnt
  • Upvote 1
No musisz postępować tak napisałem Ci w poprzednim poście, dziwne, że montowanie w konsoli się udało, bo wpis w fstab  jest błędny (źle Ci podałem), nie powinno być default tylko defaults, brakuje s na końcu.
Jeszcze jeden sposób, może łatwiejszy, ale nie wiem czy będzie u ciebie działał:
w grub zamiast rhgb quiet dodaj rd.break
Enterem wchodzisz w tryb awaryjny i w konsoli wydajesz polecenia
mount -o remount, rw /sysroot
chroot /sysroot
vi /etc/fstab
naciskasz insert (lub i) dokonujesz zmian wciskasz esc wpisujesz :wq
exit
exit
  • Upvote 1
42 minuty temu, fraktal15 napisał:
Jak zmienić nazwę zamontowanego dysku z "Wolumin" na inną?
Prawdopodobnie musisz ustawić etykietę (label), w zależności do systemu plików służą do tego różne programy, dla ext4 jest to e2label
np.
e2label /dev/sdb1 moj_dysk
  • Upvote 1
