Automatyczne przełączenie dźwięku na HDMI
fraktal15
Chciałbym, aby dźwięk tak jak i obraz automatycznie się przełączał po podłączeniu HDMI. Obecnie po podłączeniu np. telewizora przez port HDMI, z obrazem zasadniczo nie ma większego problemu. Dźwięk natomiast musimy ręcznie przełączyć w applecie "Dźwięk".
Znalazłem coś takiego:
https://forum.linuxmint.pl/showthread.php?tid=254
Próbowałem to powtórzyć na Fedora34 - nie działało. Obecnie mam Fedora35. Czy ktoś próbował takiego bądź innych rozwiązań? Macie jakieś propozycje na rozwiązanie tego problemu?
Chyba będziesz musiał sam coś wymyślić.
Generalnie, dostępne wyjścia uzyskasz poleceniem
pactl list short sinks | cut -f 2
W wyniku tego otrzymasz przykładowo taki wynik:
(to są akurat wyjścia dostępne u mnie, jeżeli masz tylko jedno wyjście musisz pogrzebać w ustawieniach pavucontrol)
alsa_output.pci-0000_00_03.0.hdmi-stereo-extra2
alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo
Aktualne wyjście otrzymasz poleceniem
LANG=C pactl info | grep 'Default Sink' | cut -d':' -f 2
A ustawiasz poleceniem
pactl set-default-sink <tu wstawiasz wyjście>
np. pierwsze polecenie ustawia jako wyjście domyślne wyjście analogowe a drugie jako hdmi
pactl set-default-sink  alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo
pactl set-default-sink  alsa_output.pci-0000_00_03.0.hdmi-stereo-extra2
Wszystkie te polecenia wykonujesz jako zwykły użytkownik.
Możesz te polecenia podpiąć pod jakieś ikony czy coś w tym stylu i zmieniać wyjścia ręcznie.
  • Upvote 1
Spróbuję w wolnej chwili co z tego wyjdzie dam znać;)
Po wpisaniu poniższe komendy:
ponieważ wyświetliło mi tylko jedną pozycję wszedłem w pavucontrol. W konfiguracji mam do wyboru:
Po wyborze Analogowy dupleks stereo/Wyjscie Analogowe stereo/Dźwięk w zastosowaniach profesjonalnych gra dźwięk z laptopa w innym wypadku nie. Więc ustawiłem każde z nich, ale wtedy za każdym razem w urządzeniach wyjściowych (bo tam powinno być HDMI) wyświetla się tylko:
Natomiast po wybraniu w konfiguracji:  Wyjście cyfrowe stereo (HDMI) + Wejście analogowe stereo w zakładce Urządzenia wyjściowe:
Wydaje mi się, że w konfiguracji brakuje opcji: Wyjście analogowe stereo + Wyjście cyfrowe stereo (HDMI).
Tylko co można zrobić, żeby taka się pojawiła bądź ewentualnie jak to ustawić?
Edytowane przez fraktal15
złe zdjęcia
8 godzin temu, fraktal15 napisał:
po wpisaniu w terminal tej komendy wyświetliło:
alsa_output.pci-0000_00_1b.0.hdmi-stereo
No i teraz spróbuj  przełączać dźwięk poleceniem
pactl set-default-sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.hdmi-stereo
dla ustawienie odtwarzania przez HDMI oraz poleceniem
dla ustawienia odtwarzania przez wyjście analogowe
Oczywiście wszystko musisz mieć podłączone, przed zmiana wyjścia najlepiej program do odtwarzania całkowicie wyłączyć i uruchomić od nowa.
Mam ustawione na analog-stereo następnie podłączam HDMI, wpisuję komendę i wyświetla:
Niepowodzenie: Brak jednostki
jak wpiszę komendę dotyczącą analog-stereo:
[panekadamek@fedora ~]$
później włączam program z filmem wg. zaleceń.
Nie zmienia źródła dźwięku.
6 minut temu, tomcio napisał:
Teoretycznie powinien wystarczyć ten wpis w /etc/pulse/default.pa i restart pulseaudio:
W Fedorze obecnie jest pipewire zamiast pulseaudio i wiele rzeczy się pozmieniało. Moduł o którym wspomniałeś obecnie nie jest wspierany przez pipewire
https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/wikis/Migrate-PulseAudio
[PC@fedora ~]$ wpctl status
PipeWire 'pipewire-0' [0.3.40, PC@fedora, cookie:908985914]
 └─ Clients:
        31. WirePlumber                         [0.3.40, PC@fedora, pid:2210]
        32. WirePlumber [export]                [0.3.40, PC@fedora, pid:2210]
        51. GNOME Shell Volume Control          [0.3.40, PC@fedora, pid:2077]
        52. GNOME Volume Control Media Keys     [0.3.40, PC@fedora, pid:2363]
        53. GSConnect                           [0.3.40, PC@fedora, pid:2402]
        54. xdg-desktop-portal                  [0.3.40, PC@fedora, pid:2862]
        55. Firefox                             [0.3.40, PC@fedora, pid:3160]
        61. wpctl                               [0.3.40, PC@fedora, pid:3695]
Audio
 ├─ Devices:
 │      40. Built-in Audio                      [alsa]
 ├─ Sinks:
 │  *   43. Built-in Audio Cyfrowe stereo (HDMI) [vol: 1.00]
 ├─ Sink endpoints:
 ├─ Sources:
 │  *   44. Built-in Audio Analogowe stereo     [vol: 0.50]
 ├─ Source endpoints:
 └─ Streams:
        56. Firefox
             58. output_FL       > HDA Intel PCH:playback_FL
             60. output_FR       > HDA Intel PCH:playback_FR
Video
 ├─ Devices:
 │      38. Video Capture 3                     [v4l2]
 │      39. Metadata 3                          [v4l2]
 ├─ Sinks:
 ├─ Sink endpoints:
 ├─ Sources:
 │  *   41. Video Capture 3
 └─ Streams:
pactl list sinks
43. odpływ
	Stan: RUNNING
	Nazwa: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.hdmi-stereo
	Opis: Built-in Audio Cyfrowe stereo (HDMI)
	Sterownik: PipeWire
	Określenie próbki: s32le 2 k 48000 Hz
	Mapa kanałów: front-left,front-right
	Właściciel modułu: 4294967295
	Wyciszenie: nie
	Poziom głośności: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
	                  balans 0,00
	Głośność podstawowa: 65536 / 100% / 0,00 dB
	Źródło monitora: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.hdmi-stereo.monitor
	Opóźnienie: 0 us, skonfigurowano 0 us
	Flagi: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY SET_FORMATS
	Właściwości:
		alsa.card = "0"
		alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
		alsa.class = "generic"
		alsa.device = "3"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		alsa.id = "HDMI 0"
		alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xd3710000 irq 31"
		alsa.name = "HDMI 0"
		alsa.resolution_bits = "16"
		alsa.subclass = "generic-mix"
		alsa.subdevice = "0"
		alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
		api.alsa.card.longname = "HDA Intel PCH at 0xd3710000 irq 31"
		api.alsa.card.name = "HDA Intel PCH"
		api.alsa.path = "hdmi:0"
		api.alsa.pcm.card = "0"
		api.alsa.pcm.stream = "playback"
		audio.channels = "2"
		audio.position = "FL,FR"
		card.profile.device = "7"
		device.api = "alsa"
		device.class = "sound"
		device.id = "40"
		device.profile.description = "Cyfrowe stereo (HDMI)"
		device.profile.name = "hdmi-stereo"
		device.routes = "1"
		factory.name = "api.alsa.pcm.sink"
		media.class = "Audio/Sink"
		device.description = "Built-in Audio Cyfrowe stereo (HDMI)"
		node.name = "alsa_output.pci-0000_00_1b.0.hdmi-stereo"
		node.nick = "HDA Intel PCH"
		node.pause-on-idle = "false"
		object.path = "alsa:pcm:0:hdmi:0:playback"
		priority.driver = "696"
		priority.session = "696"
		factory.id = "18"
		client.id = "32"
		node.driver = "true"
		factory.mode = "merge"
		audio.adapt.follower = ""
		library.name = "audioconvert/libspa-audioconvert"
		object.id = "43"
		node.max-latency = "8192/48000"
	Porty:
		hdmi-output-0: HDMI/DisplayPort (typ: HDMI, priorytet: 5900, grupa dostępności: Legacy 5, niedostępne)
	Aktywny port: hdmi-output-0
	Formaty:
		pcm
