Arpe Napisano Listopad 30, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2024 Cześć, 10 letnia instalacja, macierz (SATA) się zestarzała i została zastąpiona przez nową, dane zmigrowane itd. Niestety serwer tak się do niej przyzwwyczaił, że nie startuje jeśli jej nie widzi podpietej. Jest odmontwana, wyrzucona z fstaba, do zaorania ale musi być podpięta i właczona podczas startu. Coś sie miesza z kolejnością czy oznaczeniam dysków jak nie ma tej macierzy ? Jak to naprawić ? Chciałbym ją wreszcie odpiąć i wyrzucić, a nigdy nie byłem mocny w Gruba. Pomóżcie proszę albo podrzućice jakieś linki do nauki Dziękuję za wszelką pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Listopad 30, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2024 Jaka wersja CentOSa? Ta macierz to tylko dane, czy cały system? Bo jak cały to zapewne oprócz zmian w fstab (zmiany uuuid / nazwy woluminów lvm) to pewnie trzeba jeszcze dokonać zmian w grubie (/etc/default/grub) wygenerować nowy konfig (grub2-mkconfig) oraz zainstalować gruba na tej nowej macierzy (grub2-install). 4 godziny temu, Arpe napisał: Niestety serwer tak się do niej przyzwwyczaił, że nie startuje jeśli jej nie widzi podpietej. A jakieś błędy wyświetla? grub startuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Listopad 30, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2024 Wersja CentOS-a nie zaszkodzi. Zrób też chociaż kawałek filmu z monitorem w czasie uruchamiania systemu, to też pomoże. Zawczasu przygotuj sobie płytę instalacyjną. Można z niej uruchomić system zainstalowany na dysku i go pokonfigurować. Zapewne będzie trzeba przebudować initramfs, żeby miał sterowniki dla nowego sprzętu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Listopad 30, 2024 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2024 Dzięki Panowie za reakcję, sunrise: to była macierz z danymi, nie może być system bo jak pisałem jest odmontowana, wyrzucona z fstaba i ma już inny układ partycji (były dwie teraz jest jedna), system jej do niczego nie potrzebuje oprócz startu, błędów nie pamiętam, chyba po prostu czarny ekran i brak partycji startowej, nie miałem czasu na ekperymenty, podłaczyłem z powrotem macierz bo ludzie nie mogli pracować SeeM: 3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64, nowy sprzęt jest widziany prawidłowo, Jedyne co chcę osiągnąć to zatrzymać system, odczepić kabel SATA od starej macierzy (wyjąć ją z szafy i zezłomować) i uruchomić system ponownie. Mam na to 2 godziny. Zdaję sobie sprawę, że chodzi o gruba i iniramfs, ale muszę się douczyc, bo nie będę miał czasu i komfortu na działanie podobne do nocnych zabaw z linuxem na własnym laptopie Pytanie: Co mogę ustalić teraz na działającym systemie, żeby po próbie restartu było łatwiej ? device.map hd0 i hd1 jest na /dev/sda po co mu sdb do startu, przestawia mu się coś w czerepie parted -l (okrojony dla lepszej przejrzystości) Dysk /dev/sda: 898GB Numer Początek Koniec Rozmiar Typ System plików Flaga 4 1049kB 719GB 719GB primary ext4 1 719GB 829GB 110GB primary xfs 2 829GB 882GB 52,4GB primary xfs ładowalna 3 882GB 898GB 16,8GB extended 5 882GB 898GB 16,8GB logical linux-swap(v1) __________________________________________________________________________ Ten zasób jest do odpięcia: Model: IFT A12S-G2130 (scsi) Dysk /dev/sdb: 8999GB Numer Początek Koniec Rozmiar System plików Nazwa Flaga 1 1049kB 8999GB 8999GB ext3 primary nie jest zamontowany, wywalony z fstab, __________________________________________________________________________ Dysk /dev/sdc: 1715GB Numer Początek Koniec Rozmiar System plików Nazwa Flaga 1 1049kB 1715GB 1715GB xfs primary Dysk /dev/sdd: 16,1TB Numer Początek Koniec Rozmiar System plików Nazwa Flaga 1 1049kB 8700GB 8700GB xfs 2 8701GB 16,1TB 7429GB xfs Dysk /dev/sde: 16,1TB Numer Początek Koniec Rozmiar System plików Nazwa Flaga 1 1049kB 16,1TB 16,1TB xfs primary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Listopad 30, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2024 Skrótowe nazwy dysków sda, sdb, sdc, itd... nie są w Linuksie stałe pomiędzy restartami. Można używać identyfikatorów UUID skopiowanych z wyjścia programu "blkid". W pierwszej kolumnie fstaba masz powpisywane UUID, czy liteey dysków? Zajrzyj też do plików /etc/mtab oraz /etc/crypttab, bo zawierają informacje o zamontowanych partycjach. Może wyciągniesz więcej informacji o tej macierzy i jak to było kiedyś skonfigurowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Listopad 30, 2024 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2024 zawsze tylko UUID-y ale tej macierzy nie ma w fstab, tym bardziej nie ma jej w mtab (crypttab jest pusty), ona nie jest montowana Grub używa UUID-ów przy starcie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Listopad 30, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2024 18 minut temu, Arpe napisał: Grub używa UUID-ów przy starcie ? Tak np. dla partycji /boot, ale skoro na nowej macierzy nie ma systemy tylko dane, to nie powinno to mieć wpływu. A czy kontroler po odpięciu macierzy zostaje w serwerze, bo to może on jest problemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Listopad 30, 2024 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2024 kontroler hosta SATA zostaje, odpinałem tylko kabel, do niego jest popięta obecna nowa macierz na drugim slocie (chyba, musze tam jutro podjechać) ale idąc tropem UUID, nie powinno mieć wpływu a coś ma, w device.map mam: (hd0) /dev/sda (hd1) /dev/sda hd1 nie występuje w grub.conf tylko hd0 myślę o podmianie wpisu na: (hd0) /dev/disk/[by-id, label, path] i tu dać uid luna albo partycji / ? czy to ma sens ? a pamiętasz supergrub bootowany z usb/cd ? myślisz że może pomóc w ostaeczności ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 1, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2024 6 godzin temu, Arpe napisał: myślę o podmianie wpisu na: Zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać, to dobrze by było zobaczyć na jakim "poziomie" system się zatrzymuje, czy startuje grub, jeśli tak to czy wyświetla jakiekolwiek błędy, czy może na poziomie systemu, a może nie startuje nawet grub i wtedy należałoby już szukać przyczyn w samym serwerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Grudzień 1, 2024 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 1, 2024 no właśnie nie mam jak "zobaczyć", jak zatrzymam serwer nie bęzdzie odwrotu, mam 2 godziny na podniesienie, nie będzie już czasu na sprawdzanie i pytanie na forach chciałem się po prostu dowiedzieć wcześniej najwięcej jak to możliwe, "sprawdź tu w razie czego jeszcze tu albo użyj takigo czy innego narzedzia", ale rozumiem, ze materia jest bardziej skomplikowana i trzeba reagować na bieżąco zależnie od sytuacji, tak czy inaczej dzięki za odzew, będę sobie jakoś radził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Grudzień 22, 2024 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2024 witam jeszcze raz, chciałbym podziękować za sugestie, pomogła informacja, że grub interpretuje UUID-y sprawę załatwiła, zmiana w device.map z (hd0) /dev/sda (hd1) /dev/sda na (hd0) /dev/disk/by-id/id_dysku _bez_partX_na_końcu Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 22, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2024 30 minut temu, Arpe napisał: Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku Również wesołych świąt i dzięki, że podałeś rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
