Jump to content
Konflikt przy pakietowaniu
prymula
 Share
Nie owijając w bawełnę, mój starszy kod z DPF, przepisałem na C++/LV2. Sama wtyczka to w zasadzie śmieszna sprawa, ale ale, uzupełnia niedobory mojego interfejsu audio M-Audio M-Track.
Tyn razem postanowiłem spakietować wtyczkę, jednak po zbudowaniu pakietu przez ' fedpkg --release f45 local' natrafiłem na błąd w czasie próby instalacji:
Wykonywanie transakcji
Transakcja nie powiodła się: Transakcja rpm nie powiodła się.
Ostrzeżenie: pominięto sprawdzanie OpenPGP dla 1 pakietu z repozytorium: @commandline
  - plik /usr/lib64 z instalacji przemclonechannel-0.260906-1.x86_64 jest w konflikcie z plikiem z pakietu filesystem-3.18-59.fc45.x86_64
Czy to jest jakieś zabezpieczenie dla zmian w /usr/lib64 ?
Przemysław Pietraszczyk
Link to comment
Share on other sites
Najprawdopodobniej chodzi o to, że twój pakiet dostarcza jakiś plik do /usr/lib64, który jest też dostarczany przez pakiet filesystem. Żadna nowość, raczej standard w package managerach. Tak naprawdę masz 2 rozwiązania:
1. sprawdzić czy ta biblioteka dostarczana przez filesystem spełnia twoje oczekiwania i jeśli tak to wykluczyć go z budowania w twojej aplikacji
2. jeśli nie spełnia to musisz umieścić ten plik w innym miejscu, pod inną nazwą - i przypilnować by nie konfliktowało z jeszcze innym ;)
Link to comment
# spec file for package przemclonechannel
# Copyright (c) 2020 SUSE LLC
# All modifications and additions to the file contributed by third parties
# remain the property of their copyright owners, unless otherwise agreed
# upon. The license for this file, and modifications and additions to the
# file, is the same license as for the pristine package itself (unless the
# license for the pristine package is not an Open Source License, in which
# case the license is the MIT License). An "Open Source License" is a
# license that conforms to the Open Source Definition (Version 1.9)
# published by the Open Source Initiative.
# Please submit bugfixes or comments via https://bugs.opensuse.org/
%define unmangled_version 0.260906-1
Version:	    0.260906
Release:        1
Summary:    	A fix for hardware limitations of the M-Audio M-Track audio interface
License:        GPL3
URL:            http://prymula.ct8.pl
Source0:	%{name}-%{unmangled_version}.tar.gz
%if 0%{?suse_version} > 1600
BuildRequires:	lv2-devel, pkgconfig, g++
Requires:       lv2-devel
%endif
%if 0%{?sle_version} >= 150400 && 0%{?is_opensuse}
Requires:       lv2-devel
%endif
%if 0%{?fedora} >= 37
BuildRequires:	lv2-devel, lv2-c++-tools-devel, pkgconfig, g++
%endif
BuildArch:	x86_64
%global debug_package %{nil}
%description
%prep
%setup -n %{name}-%{unmangled_version}
%build
make
%make_install
make DESTDIR="%{buildroot}" install
%files
%defattr(0755,root,root)
/usr
/usr/lib64
/usr/lib64/lv2
/usr/lib64/lv2/lv2pftci-przemclonechannel.lv2
/usr/lib64/lv2/lv2pftci-przemclonechannel.lv2/przemclonechannel.so
%defattr(0644,root,root)
/usr/lib64/lv2/lv2pftci-przemclonechannel.lv2/manifest.ttl
/usr/lib64/lv2/lv2pftci-przemclonechannel.lv2/przemclonechannel.ttl
%changelog
* Sun Sep 06 11:35:00 UTC 2026 - Przemysław Pietraszczyk <przem@XXXXXXXXX>
* Create package 0.260906-1 for openSUSE:
Wiem mój SPEC nie jest idealny....
Link to comment
@sunrise, usunąłem co zaproponowałeś i błąd dalej występuje. Odnośnie %defattr to mówiąc szczerze, bez tego sobie nie wyobrażam. Dla mnie, cała sytuacja jest nieco dziwna.
Odnośnie tego co napisal @tomcio, celowo nadałem mojemu projektowi taką a nie inną nazwę. Właśnie po to aby uniknąć przyszłych konfliktów.
A przepraszam, wychodzi na to że się zakręciłem. Teraz jest już ok:
[1/3] Weryfikowanie plików pakietu      100% | 125.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Przygotowywanie transakcji        100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Instalowanie przemclonechannel-0: 100% |  78.6 KiB/s | 115.0 KiB |  00m01s
Ukończono!
Sekcja %files po zmianach
%files
Link to comment
Register a new account
Sign in
 Share
  • Create New...
