@SeeM Napisano Wrzesień 27 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27 LiteLLM to jest takie jakby HAProxy dla klientów modeli językowych. Żeby nie łączyły się od razu do API Ollamy, ani do chmury, ale żeby było coś po drodze. Pełni rolę ogranicznika oraz wystawia swoje własne klucze, dzięki czemu ryzyko wklejenia wrażliwego klucza API przez użytkownika maleje do zera. Potrzebuje to bazy na Postgresie. Trzeba utworzyć bazę, rolę i nadać poniższe uprawnienia. # \c litellm You are now connected to database "litellm" as user "postgres". # grant all ON database litellm to litellm; # grant CONNECT on database litellm to litellm; # GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA public TO litellm; # ALTER ROLE "litellm" WITH LOGIN; Na razie testuję to sobie na venv w Pythonie 3.12 i takich oto zależnościach: aiohappyeyeballs==2.7.1 aiohttp==3.14.3 aiosignal==1.4.0 annotated-doc==0.0.5 annotated-types==0.8.0 anyio==4.15.1 APScheduler==3.11.3 attrs==26.1.0 azure-core==1.41.0 azure-identity==1.25.3 azure-storage-blob==12.30.1 backoff==2.2.1 boto3==1.43.89 botocore==1.43.89 certifi==2026.7.22 cffi==2.1.1 charset-normalizer==3.5.1 click==8.5.0 croniter==6.2.4 cryptography==50.0.1 distro==1.9.0 dnspython==2.8.0 email-validator==2.3.0 Expression==5.7.0 fastapi==0.141.1 fastapi-sso==0.22.0 fastuuid==0.14.0 filelock==3.32.5 frozenlist==1.8.0 fsspec==2026.7.0 granian==2.8.2 gunicorn==23.0.0 h11==0.16.0 hf-xet==1.6.0 hiredis==3.4.1 httpcore==1.0.9 httpx==0.28.1 httpx-sse==0.4.3 huggingface_hub==1.30.0 idna==3.19 importlib_metadata==8.9.0 inquirerpy==0.3.4 isodate==0.7.2 Jinja2==3.1.6 jiter==0.16.0 jmespath==1.1.0 jsonschema==4.26.0 jsonschema-specifications==2025.9.1 litellm==1.99.0 litellm-enterprise==0.1.59 litellm-proxy-extras==0.4.89 markdown-it-py==4.2.0 MarkupSafe==3.0.3 mcp==1.29.1 mdurl==0.1.2 msal==1.38.0 msal-extensions==1.3.1 multidict==6.7.1 nodeenv==1.10.0 numpy==2.5.2 oauthlib==3.3.1 openai==2.54.0 orjson==3.12.0 packaging==26.3 pfzy==0.3.4 polars==1.44.1 polars-runtime-32==1.44.1 prisma==0.13.0 prompt_toolkit==3.0.53 propcache==0.5.2 pycparser==3.0 pydantic==2.13.5 pydantic-settings==2.15.0 pydantic_core==2.46.5 Pygments==2.21.0 PyJWT==2.13.0 PyNaCl==1.6.2 pyroscope-io==0.8.16 python-dateutil==2.9.0.post0 python-dotenv==1.2.3 python-multipart==0.0.32 PyYAML==6.0.3 redis==8.1.0 referencing==0.37.0 regex==2026.9.3 requests==2.34.2 RestrictedPython==8.5 rich==13.9.4 rpds-py==2026.6.3 rq==2.12.0 s3transfer==0.19.2 six==1.17.0 sniffio==1.3.1 soundfile==0.14.0 sse-starlette==3.4.11 starlette==1.6.0 tiktoken==0.14.0 tokenizers==0.23.2 tomlkit==0.15.1 tqdm==4.70.0 typing-inspection==0.4.4 typing_extensions==4.16.0 tzlocal==5.4.4 urllib3==2.7.0 uvicorn==0.52.4 uvloop==0.22.1 wcwidth==0.8.3 websockets==15.0.1 yarl==1.24.5 zipp==4.1.0 Co potem? Konfiguracja jest trochę zakręcona. Trzeba sobie najpierw zorganizować Ollamę z jakimiś modelami. Potem trzeba napisać plik konfiguracyjny litellm_config.yaml dla LiteLLM: model_list: - model_name: granite litellm_params: model: ollama/granite4.2:8b api_base: http://host.local:11434 allow_client_keepalive_override: true temperature: 0.6 - model_name: gemma litellm_params: model: ollama/gemma4:12b api_base: http://host.local:11434 allow_client_keepalive_override: true temperature: 0.8 - model_name: qwen litellm_params: model: ollama/qwen3.5:9b api_base: http://host.local:11434 allow_client_keepalive_override: true temperature: 0.8 - model_name: bielik litellm_params: model: ollama/bielik-11b:Q5_K_M api_base: http://host.local:11434 allow_client_keepalive_override: true temperature: 0.8 router_settings: routing_strategy: latency-based-routing num_retries: 2 timeout: 601 fallbacks: - granite: ["qwen"] - bielik: ["gemma"] general_settings: master_key: admin store_prompts_in_spend_logs: true ###disable_env_credential_login: true database_url: "postgresql://litellm:[haslo_uzytkownika]@[host.bazodanowy.local]:5432/litellm" Teraz trzeba - ręcznie, bo LiteLLM sam tego nie robi - utworzyć tabele w bazie danych: prisma generate --schema lib/python3.12/site-packages/litellm/proxy/schema.prisma Zajmuje to zadziwiająco dużo czasu. Wygląda, jakby coś się zawiesiło, ale w końcu przejdzie. Uruchomienie LiteLLM: litellm --config litellm_config.yaml --port 4040 To również zajmuje bardzo dużo czasu. W końcu przejdzie. W przeglądarce trzeba wejść na stronę http://127.0.0.1:4040/ui/login/ i zalogować się: użytkownik: admin hasło: admin Hasło wynika z ustawienia general_settings.master_key z pliku litellm_config.yaml . Najważniejsze ustawienia są na stronie http://127.0.0.1:4040/ui/api-keys/ , gdzie można dodać nowy klucz, przypisać go do użytkowników, modeli i ustawić różne ograniczenia. Potem ten właśnie klucz podaje się na kliencie. Poniżej przykład uruchomienia aider: AIDER_ANALYTICS_DISABLE=true AIDER_CHECK_UPDATE=false AIDER_YES_ALWAYS=true AIDER_DARK_MODE=true AIDER_SHOW_MODEL_WARNINGS=false AIDER_MAP_TOKENS=1024 LITELLM_PROXY_API_BASE=http://127.0.0.1:4040 LITELLM_PROXY_API_KEY=sk-[token_w_litellm] aider --model=litellm_proxy/granite Najlepiej byłoby uruchomić LiterLLM na zdalnym hoście, którym nie jest host z Ollamą. Wówczas można ładnie odseparować sieciowo klientów od Ollamy i zwyczajnie zmusić użytkowników do przechodzenia przez proxy. Pracuję jeszcze nad ukonteneryzowaniem tego LiteLLM na bazie CentOS, czy innym RHEL. Z jednej strony wydaje się to żadnym problemem, ale procedura przechodzenia przez migrację bazy danych oraz ustawienie master_key, a później jego odwołanie za pomocą ustawienia disable_env_credential_login: true i późniejsza konieczność zrestartowania aplikacji nie pomagają. Dodatkowo wszystkie ustawienia z pliku konfiguracyjnego są jakby "zamrożone" i nie można ich zmienić, klikając po panelu administracyjnym. Z jednej strony fajne, bo nikt niechcący nie zepsuje. Gorzej, kiedy na hoście z Ollamą aktualizuje się modele i wówczas trzeba poprawić plik konfiguracyjny LiteLLM i oczywiście restartować aplikację. --------------------------------------------------------------------------------------- Podsumowując. Bardzo mi się to podoba, ale widać, że projekt nie wyszedł z bety. Wersja z powyższego requirements.txt mi działa, ale na poprzedniej nie mogłem zrobić migracji bazy, z powodu jakiegoś błędu nawet nie w LiteLLM, tylko w prisma. Czuć trochę, że autorzy LiteLLM do Postgresa wolą się nie dotykać. Nawet u siebie w mieszkaniu ustawię to sobie na domowym serwerku chociażby po to, żeby mieć w logach aplikacji wszystkie prompty. Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prymula Napisano Wrzesień 27 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27 Być może zadam pytanie, godne najbardziej niekumatego lamera. Ale czy aby TO odpalić potrzeba czegoś takiego jak NPU czy GPU z CUDA ? w pliku konfiguracyjnym widzę odniesienie do mi. Bielika, więc wnioskuję że ... chyba tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@SeeM Napisano Wrzesień 28 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28 Pytanie jest jak najbardziej na miejscu. Stos technologiczny do obsługi SI puchnie w zastraszającym tempie. Instaluje się to łatwo, bo są obrazy kontenerowe, ale one pięknie ukrywają, jak niektóre rzeczy są drutowane. Utrzymanie i aktualizowanie tego, to już zupełnie inny temat. LiteLLM Proxy to zwykła aplikacja w Pythonie i będzie działać na byle drewniaku. Nie będą za to działać modele SI. Nawet tycie Gemma, Granit, Qwen, czy Bielik właśnie, bez vram-u są tragicznie wolne. Model z rozumowaniem (to znaczy pisaniem promptów i liczeniem na nie odpowiedzi kilkanaście razy przed odowiedzią na prompt użytkownika) na samym CPU potrzebuje jakiś 20 minut na przepis do naleśników. To jak granie w Cyberpunka na Playstation 4, co może udawać jakiś rodzaj zabawy. Nawet GPU z 8 gigabajtami pamięci - tylko takie z 2023 roku najdalej, bo architektura scalaków też ma znaczenie - robi niesamowitą rożnicę. Wspomniane malutkie modele prototypowanie html, Pythona, Javy, czy redagowanie CV (w przypadku Bielika nawet po polsku) to ogarniają. To oczywiście zabawka w porównaniu z chmurowymi potworami, ale mi właśnie idzie o zabawę. Zapłacić zawsze zdążę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prymula Napisano Wrzesień 28 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28 Oki doki ! To jeszcze jedno, krótkie pytanie. Czy LLM na dedykowanych Radeonach - oczywiście pod Linuksem (z tego względu właśnie mam na mysli team czerwonych) - ma w ogóle sens - choć są takie projekty jak choćby ZLUDA, które w pewien sposób rzucają pozytywne światło. Chyba że są LLM które nawiązują w API do Radeonów - wówczas pytanie jest zbędne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@SeeM Napisano Wrzesień 29 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29 Sztuczna inteligencja to na dzisiaj Nvidia, Nvidia, Nvidia, jakieś mocne minikomputery Apple, potem Radeon. Intel ma bardzo pog górkę, bo niektóre aplikacje musieli forkować, żeby w ogóle zadziałały. Spróbuj, nic nie zaszkodzi. https://docs.ollama.com/linux Link "manual install" prowadzi do instrukcji zawierającej dodatkowe informacje o Radeonach. Kiedy archiwa z Ollamą będą rozpakowane i ollama serve zadziała, pobierz chyba najmniejszy sensowny model językowy https://ollama.com/library/gemma3 . To trochę starsza technologia i trzeba mu promptować po angielsku, ale to i tak tylko do testów. Jeżeli będzie działać szybko, to będzie jak na jutubowych filmach o sztucznej. Jeżeli będzie działać wolno... to będziesz wiedział, bo zobaczysz jakieś 2-4 tokeny na sekundę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prymula Napisano Wrzesień 29 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29 Dziękuję za bardzo klarowną esencję. Na notebooku będzie dużo wolniej... GPU na piecyku ~140 W w lapku ~40 W. Różnica musi być widoczna. Osobiście wolałbym machnąć używanego lapka z >=2023r., ponieważ niespecjalnie mam miejsce na desktop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@SeeM Napisano Wrzesień 29 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29 Poborem prądu nie musisz się aż tak sugerować. Bywały krótkie serie powiedzmy specjalistycznych GPU dla stacji roboczych z AutoCAD i innych w rodzaju - to się może renderować całą noc, poza tym tego komputera i tak nigdy nie wyłączam. Na przykład nvidia A1000, czyli laptopowa grafika upchana na kartę pci. Nie bardzo się to przyjęło ze względu na wysoką cenę, ale pobór mocy ma max 50 watów na obciążeniu. A kiedy nic nie robi, to kilka watów idzie pewnie glównie na wentylator. Jeżeli host nie ma zainstalowanego pulpitu, tylko Ollamę, to stosownie odchudzona i przedestylowana Gemma4 chodzi szybko. Nie polecam kupowania używanych GPU. To bywają bardzo przepracowane egzemplarze z koparek, johntheripper-a, czy ostatnio komputerów z LLM w kącie biura. Wiele życia przed nimi już nie ma. Te wszystkie filmiki, jak to starsze nvidia 3060 są świetne jako tani wstęp do SI traktuj z ostrożnością. Zwłaszcza, jeżeli pod filmem są linki afiliacyjne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prymula Napisano Wrzesień 29 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29 W co ja wdepnąłem ? time=2026-09-29T09:31:39.746+02:00 level=INFO source=runner.go:60 msg="discovering available GPUs..." time=2026-09-29T09:31:39.862+02:00 level=INFO source=runner.go:405 msg="dropping integrated GPU; to enable, set OLLAMA_IGPU_ENABLE=1" id=0 library=Vulkan compute=0.0 name=Vulkan0 description="Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (TGL GT2)" pci_id=0000:00:02.0 time=2026-09-29T09:31:39.862+02:00 level=INFO source=types.go:50 msg="inference compute" id=cpu library=cpu compute="" name=cpu description=cpu libdirs=ollama driver="" pci_id="" type="" total="7.5 GiB" available="4.2 GiB" time=2026-09-29T09:31:39.862+02:00 level=INFO source=routes.go:2058 msg="vram-based default context" total_vram="0 B" default_num_ctx=4096 time=2026-09-29T09:31:39.986+02:00 level=INFO source=model_recommendations.go:177 msg="model recommendations cache sleep scheduled" wait=4h27m51.864024096s consecutive_failures=0 time=2026-09-29T13:59:32.173+02:00 level=INFO source=model_recommendations.go:177 msg="model recommendations cache sleep scheduled" wait=4h1m12.316846794s consecutive_failures=0 time=2026-09-29T18:00:44.777+02:00 level=INFO source=model_recommendations.go:177 msg="model recommendations cache sleep scheduled" wait=3h12m3.195615383s consecutive_failures=0 to już ponad 8 godzin. A tu jeszcze tyle ... i to tylko konfiguracja Ale ze mnie łosiu... A zdemnizować przed użyciem, niełaska ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@SeeM Napisano Październik 7 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 7 Ja nic nie sugerowałem. (-: Ale ollama serve też mi początkowo uciekło z radaru. LiteLLM w wersji zamieszczonej na spisie requirements.txt ma podatność związaną z przejęciem kont. https://www.vulncheck.com/advisories/litellm-weak-jwt-authentication-via-email-based-user-lookup Ponoć w wersji 1.102 jest to już naprawione, ale w dzienniku zmian LiteLLM nic o tej podatności nie znalazłem. Nie możecie sobie też ot tak zaktualizować LiteLLM. Potem trzeba bowiem jeszcze poprawić schematy w bazie danych. https://docs.litellm.ai/release_notes/v1.104.0/v1-104-0 Jeżeli ktoś używa prywatnie i ma tylko jedno konto administracyjne, a LiteLLM nie ma żadnego serwera SMTP w swojej konfiguracji, to problemu nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@SeeM Napisano Październik 7 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 7 Udało mi się zdrutować obraz Podmana do LiteLLM. from quay.io/centos/centos@sha256:e664412637fcadb7d9eef7da6cc48c29cd69fb977d27c871ec3c54d95c91ace9 USER 0 RUN dnf --assumeyes install python3 python3-pip python3-devel libatomic openssl RUN useradd -u 1001 litellmuser RUN usermod -L litellmuser USER 1001 WORKDIR /home/litellmuser RUN mkdir -p /home/litellmuser/.local/bin RUN mkdir /home/litellmuser/app ENV PATH="${PATH}:/home/litellmuser/.local/bin" ADD requirements.txt /tmp/ RUN pip install --requirement /tmp/requirements.txt RUN prisma generate --schema /home/litellmuser/.local/lib/python3.12/site-packages/litellm/proxy/schema.prisma CMD litellm --config app/litellm_config.yaml --port 4040 Jest jednak kilka myków. Taka wczesna beta. (-: Postgres musi już gdzieś być zainstalowany i mieć skonfigurowaną rolę oraz bazę danych. Baza danych musi być zapisana przez inną instancję LiteLLM, która może być już wyłączana i usunięta. Ważne, żeby chociaż raz się zalogować i przejść podstawową konfigurację. Ollama musi już gdzieś być i mieć zainstalowane modele Plik litellm_config.yaml trzeba przygotować samemu. Można tam ustawić mnóstwo rzeczy i nie mam pomysłu na uniwersalnego gotowca. Uruchamia się to tak: podman run --rm --detach --name=litellm-alfa --publish 4040:4040 --volume ./app/:/home/litellmuser/app:rw,Z litellm . No to teraz mogę robić tak: ollama siedzi sobie na zdalnym hoście i nie ma możliwości sięgnięcia do mojego katalogu domowego, aider, czy inny klient SI nie ma dostępu do ollamy, aider ma klucz dostępu do litellm, strona administracyjna litellm będzie siedziała sobie za Nginxem, certyfikatem i https, litellm potrafi wybudzić ollamę i kazać jej uruchomić modelę, litellm zapisuje w bazie danych wszystkie prompty i przycięta do zdaje się 1000 znaków odpowiedzi. Muszę jeszcze poczytać, czy Aider może akceptować certyfikat SSL bez zaufanej ścieżki. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest na razie kompletne druciarstwo, ale uczę się na biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@SeeM Napisano Październik 28 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28 Ciekawostka. Jest taki śmieszny programik Wing IDE do programowania głównie z Pythonie. Ma jakiś tam wbudowany czacik, gdzie można zapytać o zaznaczony fragment tekstu, albo coś tam samo zakodzi. To nie ma implementacji lokalnej Ollamy. Ale ma implementację czegoś kompatybilnego z OpenAI, co właśnie lokalne LiteLLM zapewnia. No i tylko dzięki temu mogę to odpalić na lokalnym modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prymula Napisano Listopad 2 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 2 No niestety. O ile mój fale plugin chciał bądź mógł pracować z Kate w suse. To o tyle w Fedorze pozycja w menu wygląda tak jakby wtyczka nie miała ustawionego bitu wykonywalności. Czyli nie idzie wtyczki w ogóle odpalić. A pomysłów na rozwiązanie problemu na ten czas - brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
