Problem Z Instalacją Sterowników Ati
p4w3k
Witam, przed chwilunią zainstalowałem Fedorę Core3
to dane mojej dystrybucji:
Linux localhost.localdomain 2.6.9-1.667 #1 Tue Nov 2 14:41:25 EST 2004 i686 athlon i386 GNU/Linux
zainstalowałem już
ati-fglrx-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i386.rpm
następnym krokiem jest instalacja
kernel-module-fglrx
jednak nie mogę znaleść odpowiedniego rpm do mojej dystrybucji, z takim jądrem jest tylko po FC2...
Ma ktoś jakiś pomysł, co dalej robić? Instalowałem (_rpma_ → RPM-a) ORT z środowiska graficznego, zrestartowałem bo gdzieś na ati.com przeczytałem że nie trzeba już kernel-module. Jednak TuxRacer jak chodził tak chodzi... Proszę o pomoc i z góry dziękuję
jezeli użyłeś sterowników z livna.org a widze ze tak to musisz zainstalować kernel-module-fglrx
najpierw zainstaluj paczke z kernelem nowszym (mysle ze kompilacja odpada bo mozesz nie dac sobie rady) np http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...60_FC3.i686.rpm
a potem
1. ati-fglrx-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i386.rpm
2. kernel-module-fglrx( z nr kernela w tym przypadku 2.6.10-1.760).
ja uzywam jednak sterow ze strony ati.com jakos nie widze roznicy pozatym ze nie ma w nich Control Panel skompilowanego
pozdrawiam
Na początek dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
sebastian: zrobiłem tak jak sugerowałeś, czyli zainstalowałem nowego kernela (dzieki za to)
ściągnąłem odpowiedni kernel-module, zainstalowałem i wszystko bez problemów. Jednak akceleracja dalej nie działa, czy trzeba ją jakoś uruchomić w pliku konfiguracyjnym albo coś? Pozdrawiam
fglrxinfo:
[pawel@localhost ~]$ fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.1)
Jeśli to coś zmienia, to zainstalowałem od razu po 1 uruchomieniu rpm ze sterownikami z ati.com, może nie działać przez to?
W katalogu /etc/ nie mam pliku xorg.conf, natomiast znalazłem go w /etc/X11/ oto jego zawartość:
# XFree86 4 configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
    RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath     "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
    Load  "dbe"
    Load  "extmod"
    Load  "fbdevhw"
    Load  "glx"
    Load  "record"
    Load  "freetype"
    Load  "type1"
    Load  "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#    Option    "Xleds"  "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#    Option    "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#    Option    "XkbModel"    "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option    "XkbModel"    "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option    "XkbLayout"    "de"
# or:
#    Option    "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option    "XkbOptions"    "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
#    Option    "XkbOptions"    "ctrl:nocaps"
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
    Option     "XkbModel" "pc105"
    Option     "XkbLayout" "pl"
EndSection
    Identifier  "Mouse0"
    Driver      "mouse"
    Option     "Protocol" "IMPS/2"
    Option     "Device" "/dev/input/mice"
    Option     "ZAxisMapping" "4 5"
    Option     "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "Monitor Vendor"
    ModelName    "Unknown monitor"
    HorizSync    31.5 - 37.9
    VertRefresh  50.0 - 70.0
    Option     "dpms"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Videocard0"
    Driver      "fglrx"
    VendorName  "Videocard vendor"
    BoardName   "ATI Radeon 9600"
    Option     "VideoOverlay" "on"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Videocard0"
    Monitor    "Monitor0"
    DefaultDepth     24
    SubSection "Display"
 Viewport   0 0
 Depth     16
 Modes    "800x600" "640x480"
    EndSubSection
 Viewport   0 0
 Depth     24
    EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
    Group        0
    Mode         0666
EndSection
No to prawidłowo bo tam powinien być:)
Na forum ten temat poruszany był chyba z tysiac razy i na jednym z wątków wyczytałem ze dobrze jjest skopiowac do starego xorg.conf "section device" z nowego ktorego sie generuje fglrxconfig, po zainstalowaniu sterów (tylko uważaj nie nadpisz go). Ja tak zrobiłem i działa a wczeniej ni jak sie nie dało.
Nie wiem jak to zrobułeś i po co? Jak zainstalowałeś z livny ati i moduł to nic nie trzebabyło doinstalowywać. A z tego co ci wyświetla fglrxinfo to działająci sterowniki mesy a nie ati.
1. Wywalić stery ze strony ati.
2. Zainstalowac te z livny.
3. -||- moduł.
4. Skopiowac section device z nowego (wygenerowanego) xorga, tudziez xfree86-4 do starego.
5. Sprawdzic czy działa :)
U mnie to tak poszło a ze steram ze strony ati to walczyłem walczyłem i nic.
i jeszcze poprawic w wielu przypadkach wpisy przy keyboard i mouse
p4w3k jezeli mnie nie zastales mnie na gg tzn. skonczylem prace i weeekend czeka
Nie mam pojecia skad te dziwne black screeny u ciebie
moze u ciebie musi pozostac "UseInternalAGPGART" bez zmian u mnie bez zmiany tego akceleracji 0!
przeanalizuj logi z xorga dasz sobie rade
i nie mam zielonego pojecia dlaczego generuje xfree86-4.conf masz nowe stery skad to sie wzielo??
do poniedziałku powodzenia
ps. hehe jezeli to te /dev/input/mice to niezle przeoczenie no ale z twojej strony
