Fc4 - Problem Z Dzwiękiem
bojj
Witam
Postanowiłem kilka dni temu zainstalować FC4 na laptopie. Instalacja przeszła bez problemu, ale podczas instalacji sprawdzane jest czy poprawnie zainstalowana jest karta dzwiękowa i podczas tego testu nie usłuszałem żadnej muzyczki. Jako że pierwszy raz mam do czynienia z Linuksem, postanowiłem pozostawić ten problem na (_puźniej_ → później) ORT.
Teraz kiedy chcę się za to zabrać nie mam zielonego pojęcia jak uruchomic na moim laptopie dzwięk.
Z tego co udało mi się ustalić to:
00:14.5 Multimedia audio controller: ATI Technologies Inc IXP150 AC'97 Audio Controller
System: Toshiba America Info Systems: Unknown device ff01
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=slow >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 64 (500ns min), Cache Line Size 08  Interrupt: pin B routed to IRQ 177
Region 0: Memory at e8004400 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Dodam jeszcze to że kiedy próbuje uruchomić aplikacje "Totem" wyskakuje komunikat o błędzie o treści:
ALSA device "default" had an error.
Nie mam zielonego pojęcia jak rozwiązać ten problem z dzwiękiem, dlatego zwracam sie do Was.
Pozdrawiam.
Witam
Wklepałem te polecenie ale to nadal nie pomogło.
Jeżeli Cie to interesuje to wydałem takie polecenie
lsmod | grep -i snd
a oto wynik:
snd_atiixp 24225  2
snd_ac97_codec 78393  1 snd_atiixp
snd_seq_dummy 7621  0
snd_seq_oss 35777  0
snd_seq_midi_event 11585  1 snd_seq_oss
snd_seq 54097  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device 12621  3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss 54257  0
snd_mixer_oss 21953  2 snd_pcm_oss
snd_pcm 91973  3 snd_atiixp,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer 28357  2 snd_seq,snd_pcm
snd  58149  11 snd_atiixp,snd_ac97_codec,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore 13345  2 snd
snd_page_alloc 13765  2 snd_atiixp,snd_pcm
Z tego listingu wynika (moim zdaniem) że ten moduł jest załadowany.
Problem nadal nie jest rozwiązany.
Witam
@przemk dzieki za strone. Z niej sie dowiedzialem gdzie szukac pomocy i dotarlem na strone projektu ALSA
www.alsa-project.org/alsa-doc/
Na tej stronie znalazlem opis jak zainstalowac ponownie sterowniki.
Zrobilem tak:
Najpierw sciagnolem najnowsza wersje sterownikow:
alsa-driver-1.0.9.tar.bz2
Z tego co wiem to ze to sa pliki zrodlowe.
Zrobilem tak jak bylo w opisie, czyli wypakowalem tam gdzie kazali, a puzniej wprowadzilem taka komende
./configure --with-cards=atiixp --with-sequencer=yes;make;make install
Po tej komendzie zaczelo cos sie dziac na monitorze (chyba sie cos kompilowalo) i po pewnym czasie wyskoczly mi taki komunikat
cat WARNING
WARNING!!! The mixer channels for the ALSA driver are muted by default!!!
You would use some ALSA or OSS mixer to set the appropriate volume.
Nie mam pojecia co to znaczy i jak sobie poradzic z tym.
Jezeli ktos wie jak sobie z tym poradzic to prosze o pomoc.
cat WARNING
Tu pisze że domyślnie dźwięk jest wyłączony, wyciszony na wszystkich kanałach i należy (_urzyć_ → użyć) ORT programu do ustawienia wartości siły dźwięku. W Gnomie w prawym górnym rogu powinien być suwak zobacz czy jak go przesuniesz masz dźwięk.
Najprostsze rzeczy są wstanie → w stanie zabić człowieka
Witam
Zainstalowalem sobie xmms i plugin do mp3, dodalem do tego programu jakas piosenke i nie moge uwierzyc ale dzwiek daje czadu jepiej niz kiedy bym zainstalowany Windows.
Czy przy uruchamianiu Gnome odtwarzane sa jakies dzwieki, jezeli tak to u mnie nic nie slychac?
Mam jeszcze jeden problem z dzwiekiem a mianowicie jak w pierwszym poscie napisalem, kiedy probuje uruchomic aplikacje Totem to wyskakuje mi ten sam komunikat. Nie wiecie jak ten problem mozna rozwiazac?
Zauwazylem ze ten komunikat wyskakuje tylko na koncie root a na zwyklym koncie juz nie wyskakuje - ale ten problem mozna zostawic w spokoju, bo jest malo wazny.
Dziekuje wszystkim za pomoc, nie wiem co bylo przyczynom ze mi nie chcialo chodzic i nie wiem w jaki sposob teraz ten dzwiek chodzi.
Pozdrawiam.
  • 5 weeks later...
