DAREK WL. Napisano Lipiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 Chce zainstalowac mplayera poprzez yuma wiec musze dodac repozytoria np livna org ale dodane do pliku /etc/yum.conf nie działaja czytałem na forum ze trzeba dodac repozytoria do pliku /etc/yum.repos.d. Nigdzie w katalogu /etc nie widze pliku o nazwie yum.repos.d jest nawet katalog o nazwie yum ale tam tez nie ma pliku o nazwie yum.repos.d. Chciałem utworzyc nowy plik tekstowy o nazwie yum.repos.d tutaj w /etc ale otrzymałem odpowiedz ze instnieje juz nowszy plik o tej nazwie, czy podmienic nazwe :?: :?: :?: Tylko ze ja tego pliku nigdzie nie widze moze oslepłem Prosze o pomoc gdzie jest lub jak utworzyc ten nieszczesny plik yum.repos.d aby do niego wpisac repozytoria :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 To jest katalog, nie plik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Lipiec 23, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 Juz znalazłem dzieki A w tym katalogu jest kilka plików tekstowych do którego z nich dodac te repozytoria :?: i jeszcze 1 rzecz; jak powinno wygladac polecenie instalacji pliku src.rpm :?: Kiedy wreszcie uda mi sie zainstalowac tego nieszczesnego mplayera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 A w tym katalogu jest kilka plików tekstowych do którego z nich dodac te repozytoria Najprościej, to stworzyć Robisz np. taki plik dla livny → rpm.livna.repo, a w nim adresiki. jak powinno wygladac polecenie instalacji pliku src.rpm rpmbuild --rebuild [paczka].src.rpm a potem instalować normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Lipiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 Jeśli nie chcesz, aby kiedyś tam coś Ci się pomyliło możesz nawet stworzyć nowy plik. TUTAJ <- masz o instalacji... EDIT: Iszk był szybszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Lipiec 23, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 no wiec stworzyłem taki plik rpm.livna.repo wyglada on tak cat /home/fedora_3/etc/yum.repos.d/rpm.livna.repo ### See http://www.fedora.us/wiki/FedoraSources ### And insert here the fedora.us repository configuration ### And then add theese lines to access rpm.livna.org repositories: [livna-stable] name=Livna.org Fedora Compatible Packages (stable) baseurl= http://rpm.livna.org/fedora/$releasev...rch/RPMS.stable gpgcheck=1 [livna-unstable] name=Livna.org Fedora Compatible Packages (unstable) baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.unstable gpgcheck=1 [livna-testing] name=Livna.org Fedora Compatible Packages (testing) baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.testing gpgcheck=1 a gdy dałem polecenie ;yum install mplayer to wyszło tak[root@localhost ~]# yum install mplayer Error: Bad repository file ///etc/yum.repos.d/rpm.livna.repo. Setting up Install Process Setting up repositories updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00 extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 Reading repository metadata in from local files Parsing package install arguments No Match for argument: mplayer Nothing to do [root@localhost ~]# Co jeszcze jest źle to juz nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 Eee a po co tam ta 1-sza linijka? To ja u siebie wpisałem, aby wyświetlić zawartość tego pliku Patrz, co kopiujesz Zresztą zostawiłem ją tylko dlatego, żeby wskazać poprawną ścieżke do pliku z repami, o którą jednak pytałeś w tym topicu [edit] Do tego dopisz jeszcze enabled=1 pod gpgcheck=1 przy pozycji stable. Chociaż w FC3 ja tego nie miałem, to nie wiem, czy w 4 ma to znaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Lipiec 23, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 Poprawiłem iszku wszystko co mówisz i tak teraz wychodzi [root@localhost ~]# yum install mplayer Setting up Install Process Setting up repositories http://mirror.netglobalis.net/pub/fedora/c...ata/repomd.xml: [Errno 4] IOError: HTTP Error 404: Date: Sat, 23 Jul 2005 19:49:15 GMT Server: Content-Length: 315 Connection: close Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Trying other mirror. updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00 http://rpm.livna.org/fedora/4/i386/RPMS.st...ata/repomd.xml: [Errno 4] IOError: HTTP Error 404: Date: Sat, 23 Jul 2005 19:49:18 GMT Server: Apache/2.0.51 (Fedora) Content-Length: 324 Connection: close Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Trying other mirror. Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna-stable failure: repodata/repomd.xml from livna-stable: [Errno 256] No more mirrors to try. [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 WOW To się chyba adresy pozmieniały Dodaj sobie w ten sposób wpisy stąd albo stąd Zresztą, co to jest ten netglobalis, bo ja Ci tego nie podawałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Lipiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 stwórz sobie w /etc/yum.repos.d plik o nazwie freshrpms.repo o takiej zawartości [freshrpms] name=Fedora Core $releasever - $basearch - Freshrpms #baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/freshrpms/ mirrorlist=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/mirrors-freshrpms enabled=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-freshrpms gpgcheck=0 Ja tak ściągałem mplayera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Lipiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 Albo plik nrpms.repo , który załatwi wszystkie Twoje problemy: [nr-production] name=Fedora Core $releasever - $basearch - nrpms.net/production baseurl=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/production/ #mirrorlist=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/mirrors-nrpms enabled=1 gpgcheck=0 [nr-testing] name=Fedora Core $releasever - $basearch - nrpms.net/testing baseurl=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/testing/ #mirrorlist=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/mirrors-nrpms enabled=1 gpgcheck=0 [nr-experimental] name=Fedora Core $releasever - $basearch - nrpms.net/experimental baseurl=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/experimental/ #mirrorlist=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/mirrors-nrpms enabled=0 gpgcheck=0 [nr-graveyard] name=Fedora Core $releasever - $basearch - nrpms.net/graveyard baseurl=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/graveyard/ #mirrorlist=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/mirrors-nrpms enabled=0 gpgcheck=0 [nr-debug] name=Fedora Core $releasever - $basearch - nrpms.net/debug baseurl=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/debug #mirrorlist=http://yum.nrpms.net/fedora-$releasever-$basearch/mirrors-nrpms enabled=0 gpgcheck=0 Wartości możesz zmodyfikować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Lipiec 23, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2005 DZIEKI O ASASYNIE JESTES WSPANIAŁY Twoja metoda poskutkowała ZAinstalował sie mplayer, ja sam doinstalowałem mplayer-plugin z rpm-a zainstalowałem juz wczesniej kodeki win32 i teraz graja nie tylkoo wszystkie radia ale równiez stacje telewizyjne na stronie www.webtvlist.com które wymagaja windows media playerta!! Tak ze zestaw mplayer+mplayer-plugin+kodekiwin32 i wszystkie media strumieniowe w necie chodza na core4 tak jak pod np linnexos czy mandriva czy windows. W tej chwili moja core 4 nie jest gorsza od innych distro Teledyski na interii tez chodza bez zawachania Ale ile zem stracił nerwów zeby do tego dojsc i wy którzy mi pomagaliscie, iszku i asasynie tez musieliscie przezemnie głowkowac. Iszku starałes sie jak mogłes, ale porada asasyna była trafna na 100% Jestem wycienczony psychicznie, nie wiem czy bede jutro miec siłe i checi isc do koscioła Ciekawe do czego przyda sie ten plik z posta wyzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
