Mocne Spowolnienie Pracy Komputera [fc4]
cAs
Po instalacji Fedory 4 komputer strasznie sie dławi, uzywam srodowiska graficznego KDE, wiem ze ono zjada troche pamieci ale nie mozliwe ze az tyle. PIII 800, 512 RAMu, dysk 40GB, powiniene wystarczyc do plynnej pracy. Dziwne jest to ze jest taki spowolniony od razy po uruchomieniu, nic nie jest uruchomione, oprocz standardowych procesow systemowych....
Prosze o pomoc i wyrozumialosc. Linux rookie....
top - 17:23:34 up 2:07, 3 users, load average: 0.45, 0.55, 0.72
Tasks: 97 total, 1 running, 96 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 12.0% us, 6.0% sy, 0.0% ni, 81.3% id, 0.0% wa, 0.7% hi, 0.0% si
Mem: 515324k total, 372604k used, 142720k free, 31372k buffers
Swap: 1048568k total, 0k used, 1048568k free, 184580k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2694 root 15 0 73316 27m 3308 S 8.3 5.4 4:16.65 X
6726 root 15 0 126m 52m 21m S 6.3 10.3 7:05.11 firefox-bin
7708 root 15 0 33400 17m 13m S 1.3 3.5 0:05.47 konsole
2267 root 16 0 4292 2780 1604 S 0.7 0.5 0:12.76 hald
7886 root 16 0 2016 984 784 R 0.3 0.2 0:00.05 top
1 root 16 0 1744 568 492 S 0.0 0.1 0:03.06 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.42 events/0
5 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 khelper
6 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
11 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
70 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
71 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 pdflush
73 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
72 root 24 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
36 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kapmd
160 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
325 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmirrord/0
338 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.63 kjournald
819 root 12 -4 1640 548 468 S 0.0 0.1 0:00.49 udevd
864 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kgameportd
1444 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
1669 root 16 0 1616 644 552 S 0.0 0.1 0:00.13 syslogd
1671 root 16 0 1572 504 436 S 0.0 0.1 0:00.01 klogd
1681 rpc 15 0 1696 604 508 S 0.0 0.1 0:00.00 portmap
1699 rpcuser 18 0 1748 772 676 S 0.0 0.1 0:00.00 rpc.statd
1713 root 13 -3 11908 620 520 S 0.0 0.1 0:00.27 auditd
1717 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kauditd
1742 root 16 0 4380 1240 980 S 0.0 0.2 0:00.02 rpc.idmapd
1755 root 18 0 2160 812 708 S 0.0 0.2 0:00.00 hcid
1761 root 18 0 1612 576 508 S 0.0 0.1 0:00.00 sdpd
1776 root 10 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 krfcommd
1802 root 16 0 1556 524 468 S 0.0 0.1 0:00.00 apmd
/dev/hda:
multcount = 16 (on)
IO_support = 1 (32-bit)
unmaskirq = 1 (on)
using_dma = 1 (on)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
geometry = 16383/255/63, sectors = 41110142976, start = 0
top nie pokazuje zadnej specjalnej nadaktywnosci, chyba tylko ja niczego nie dostrzegam,
prosze o pomoc - zedsperowany poczatkujacy uzytkownik.
Na mój gust masz trochę za dużo procesów. Na forum jest artyluł o konfiguracji poinstalacynej. Spróbuj powyłączać zbędne usługi. Znaczenie też może mieć gdzie jest umieszczona partycja Fedory, tzn czy jest na początku dysku czy też bliżej końca. Druga sprawa jest taka że KDE potrafi zamulać. Zrób sobie coś takiego: odpal w kde strażnika systemu i próbuj kolejno wyłączać procesy, systemu nie uszkodzisz, co najwyżej grozi ci reset. Zrób jeszcze jako root (najpierw su - )
chkconfig --list
i popatrz ile masz uruchomionych usług, nie wszystkie muszą ci być potrzebne.
Wydaje mi sie ze nie chodzi tu o ilosc procesow, specjalnie skasowalem Fc 4 i na jego miejsce zainstalowalem Rh 7.3, ktorego jakis czas temu uzywalem. polecenie top, rowniez w jego przypadku wysypywalo tyle samo procesow jesli nie wiecej i nic nie skakalo, nie bylo zadnych wachan w plynnosci pracy systemu. Ma ktos moze jakies inne pomysly jak temu zaradzic? Do wszelkich propozycji prosilbym od razu zalaczac krotka instrukcje wykonania z uwagi na moja malo zaawansowana wiedze.
Z gory dzieki!!!
  • 2 weeks later...
mam to samo, konfiguracja kompa to : athlon xp 2200, 512 ddr 266mhz... strasznie pelza, wkoncu nawet od wielu procesow nie powinnien tak skakac, mozliwe ze to fstab i swap, mam taki wpis:
# This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
/dev/devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
/dev/shm /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sys /sys sysfs defaults 0 0
LABEL=b^X>^Y^ÌÖÈÑb¬$5!³D swap swap defaults 0 0
dziwia mnie te krzaki?? nic nie zmienialem, po prostu tak bylo od instalacji??
moze jakies wskazowki??
swap jest na drugim dysku hdb
[root@warszewo ~]# fdisk -l /dev/hdb
Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hdb1   *           1        1912    15358108+  83  Linux
/dev/hdb2            2007        2069      506047+   5  Extended
/dev/hdb3            2070        4864    22450837+   c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hdb4            1913        2006      755055   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
[root@warszewo ~]#
