Fedora 12 + Aktualizacja
gilban
Dzień dobry!
Mam Problem z aktualizacją systemu, po świeżej instalacji.
Gdy chcę zaktualizować system - wybieram okno aktualizacja z początku jest ok, potem przed pobraniem plików, wyskakuje najpierw okno że jeszcze coś trzeba doinstalować (16 plików), następnie zaraz potem dostaję okno z następującym tekstem i nie wiem co dalej robić (system kilka razy przeinstalowywałem ale to nie pomaga - dalej mam ten sam komunikat):
Wystąpił wewnętrzny błąd
Wystąpił niespodziewany błąd.
Proszę zgłosić ten błąd w systemie śledzenia błędów dystrybucji dołączając opis błędu.
Więcej szczegółów
Error Type; <class „yum.Errors.RepoError”>
Error yalue: Error getting repository data for installed, repository not found File: /usr/share/PackageKitjhelpers/yum/yumBackend.py, line 3125, in <module> maino
File: /usr/share/PackageKit/helpers/yum/yumBackendpy, łine 3122, in main backend.dispatcher(sys.argy[ 1:])
File: /usr/lib/python2 .6/site-packages/packagekit/backend.py, line 710, in dispatcher self.dispatch_command(args[0], args[1:])
File: /usr/lib/python2 .6/site-packages/packagekit/backend.py, line 657, in dispatch_command
self.update_packages(only_trusted, package_ids)
File: /usr/share/PackageKit/helpers/yum/yumBackend.py, line 1948, in update_packages
signed = self._is_package_repo_signed(pkg)
File: /usr/share/PackageKit/helpers/yum/yumBackend.py, line 1437, in i s_package_repo_si gned
repo = self.yumbase.repos.getRepo(pkg.repoid)
File: /usr/lib/python2.6/site-packages/yum/repos.py, line 121, in getRepo „Error getting repository data for $s, repository not found” $ (repoid)
Jak to ugryźć, proszę o pomoc - czyżby ostatnia dobra Fedora skończyła się na ósemce :?:
Najnowsze ubuntu 9.10 też jest zwalone - po instalacji jego brak jest dźwięku oraz się zamraża nie wiadomo kiedy (wtedy pozostaje tylko sprzętowy reset). :(
Proszę o jakąś pomoc.
To samo tylko w starszych wersjach.
Dzięki - wszystko działa jak trzeba, sterowniki do Nvidii zainstalowałe tak jak było na fedora viki w poradniku i wszystko śmiga jak trzeba.
I mam jeszcze pytanie - aby nie zakładać kolejnego tematu zadam je tutaj:
po zainstalowaniu sterowników do Nvidii - karta Gforce 6600 grafika działa jak trzeba, ale w trybie wiersza poleceń (Ctrl + Alt + F2) mam rozdzielczość ekratu 740 na 400. A monitor ma rozdzielczość 1680 x 1050, czy da się jakoś to zmienić aby ta natywna rozdzielczość była wszędzie taka sama ?
W pliku /boot/grub/grub.conf na końcu lini kernel dopisz parametr vga=792 (czyli 1024x800)
lub większa z tabelki: kody VGA przy czym jak wynika z wikipedii pewne kody powyżej są niestandardowe.
Więcej na temat grubasa
