Windows Uruchamiany Z Hdd I Z Virtualbox
WalDo
Jak być może niektórzy pamiętają zostałem zmuszony do zainstalowania na dysku powszechnie znanego i lubianego oraz uznanego w Europie i na świecie jedynie słusznego systemu :\
Ponieważ jednak uparcie wolę Fedorę, więc postanowiłem instalację z dysku twardego odpalić pod VirtualBox. Jest sukces! Zrobiłem sobie dwa profile sprzętowe jeden pod VB drugi do startu z hdd - ładnie działa, ale... Za każdym razem jak uruchamiam z hdd a wcześniej odpaliłem z VB albo gdy najpierw odpaliłem z VB a potem próbuję startować z twardego dysku, to przy próbie logowania dostaję okienko, że konfiguracja sprzętowa zmieniła się tak bardzo, że wymaga to ponownej rejestracji systemu w MS.
Przerejestrowanie przebiega OK (trochę mnie to zdziwiło, bo to WinXP OEM :blink: ), ale to jednak mocno upierdliwe jest.
Wie może ktoś jak się tego pozbyć? Oczywiście w sposób legalny, bo na forach windowsowych, które przejrzałem proponuje się w podobnych przypadkach jakieś programiki, które na stałe pozbywają się tego problemu, ale na kilometr śmierdzą łamaniem zasad EULA a tego wolałbym uniknąć.
Czy muszę zdecydować "rybka albo akwarium"?
Tak naprawdę to trzeba by pisać do MS, bo to problem z ich systemem za który jakby nie było płacisz albo masz licencję. Mogą dać ci radę albo namiary na łatę-patch likwidujący ten problem. No bo chyba po to są profile sprzętu żeby odpalać jedną Winde na różnych konfiguracjach aby odpalać na nieznacznie różniących się sprzętach.
A tak w ogóle to mam też dylemat licencyjny. Mam 2 Windowsy XP z MSDNAA na wirtualnych maszynach, oba zarejestrowane. Czy mając ten sam produkt MS na tym samym komputerze łamię licencje czy nie?
Wg mnie to co piszesz jest niezgodne z EULA. Nie dostajesz licencji na korzystanie z produktu (chyba, że to coś w rodzaju licencji enterprise), tylko na korzystanie z konkretnej, opatrzonej numerem seryjnym kopii produktu. Zapewne jakby się wczytać, to masz gdzieś napisane, że jest to 1 kopia na uruchomienie 1 systemu (a nie dwóch, nawet jeśli są wirtualne). Ale to pewnie też tylko MS może wyjaśnić i to też zależy w pewnej mierze - tak sądzę - od humoru, wiedzy i kompetencji osoby odpowiadającej.
Ja być może też łamię w jakiś sposób EULA :rolleyes: ale nie bardzo mam ochotę się wczytywać, bo i tak pewnie bym zaczął interpretować na swoja korzyść. Tak czy inaczej z MS to ja raczej do sądu nie pójdę, a na rozmowy z panienką z jakiejś infolinii to mi czasu szkoda :) Z drugiej strony fizycznie mam tylko jedną instalację na dysku. Wyobrażam sobie, że przez VB to mniej więcej tak jakbym wywoływał system zdalnie - wciąż ten sam system. Różnice sprzętowe chyba są dopuszczalne, jeśli można sobie wykreować dowolną ilość profili? :unsure:
No ty masz 1 wersję systemu, 1 kopię na 1 komputer więc faktycznie nie łamiesz tego. Nie masz ograniczonych profili więc możesz z tego korzystać, choć upierdliwie.
A co do moich wersji - to jak wytłumaczyć to że obie zostały poprawnie zarejestrowane? Bo są na tym samym VB? A tak w ogóle to mógłbym pobrać np. WinXP SP1, SP2 i SP3 i mam 3 licencje. Jeszcze można doliczyć wersje EN. Na liście mam wybór obrazów, na każdy OS dostaje kod.
Nie wiem czy definicja 1 systemu czy tez stanowiska nie tyczy się tez wirtualnych urządzeń - kiedyś był poruszany temat, iz trzeba miec 2 licencje jesli chce sie wirtualizowac system, na ktorym obecnie sie pracuje. Dla pewności sprawdził bym w EULA definicje 1 stanowiska/komputera.
[...]mam tego samego windowsa xp home oem na dysku i vb i działa bez marudzenia.
I nie chce za każdym razem przerejestrowania systemu w MS? :lammer:
Ja niestety włączam Windows "rzeczywisty", rejestruję, wyłączam jak najbardziej poprawnie, włączam Fedorę odpalam VB i przy logowaniu się na użytkownika pod Windows dostaję komunikat jak na załączonym niżej obrazku:
Dodam jeszcze, że komunikat pojawiał się przed utworzeniem profili. Stąd zresztą mój pomysł na ich wprowadzenie - myślałem, że jak zapamięta sobie obie konfiguracje, to nie będzie głupich okienek :)
Odpowiadając na Twoje pytanie o profile, to u mnie dopóki nie wprowadziłem sobie profili, to za każdym razem wyszukiwał i przeinstalowywał sterowniki m.in. karty grafiki i karty sieciowej. Teraz mam tak, że przed startem systemu pojawia mi się dodatkowe menu z wyborem "WindowsHDD" i "VirtualBox". Jak nietrudno się domyślić 1. z tych profili trzyma dane o sprzęcie rzeczywistym, drugi o sprzęcie wirtualnym w tym również informacje o sterownikach z VBoxGuestAdditions.
[...]trzeba miec 2 licencje jesli chce sie wirtualizowac system, na ktorym obecnie sie pracuje.
Zgoadza się. Tylko, że ja nie wirtualizuję systemu na którym pracuję lecz wirtualizuję system Windows pracując pod systemem Linux - mam uruchomioną w jednym momencie dokładnie 1 kopię systemu.
[Edit]
Ponadto jak już wspomniałem wyżej zrozumienie EULA wymaga sztabu prawników ;) Ja przeczytałem i wg mnie wiele zapisów jest na korzyść MS, ale spokojnie można je zinterpretować również na korzyść użytkownika. Przynajmniej patrząc na to niefachowym okiem człowieka nie mającego nic wspólnego z prawem (poza mandatami za wykroczenia drogowe :D ).
Nie. Tylko raz aktywowałem produkt przez internet zaraz po instalacji na dysku i na vb i od tej pory działa bez żadnych okienek na starcie. Ja nigdy nawet nie wyłączam poprawnie tego windowsa z vb. Nie wiem od czego to zależy, ale pierwszy raz się z takim czymś spotykam i w ogóle z profilami sprzętowymi. A to, że jeszcze przed utworzeniem profili sprzętowych wyświetlał okno z takim komunikatem to znaczy, że i tak przechowuje automatycznie profil na jakimś serwerze, z którym łączy się w czasie uruchamiania. Myślę, że bez profili sprzętowych i połączenie z netem nie miałby możliwości sprawdzenia czy poprzednio była używana inna konfiguracja. Teraz na pewno i tak usunięcie profili nie pomoże, bo one zawsze zostaną gdzieś tam w rejestrze :)
Co do licencji to jest tak, że zanim system aktualizacji sam nie wykryje, że ten sam windows jest zainstalowany na zbyt dużej liczbie komputerów to jest wszystko ok :) W ogóle to niepisana, ale przyjęta przez większość społeczeństwa zasada jest taka, że należy MS okradać jak to tylko możliwe i w jak największym stopniu. Myślę, że dwie instalacje na jednej licencji w stosunku to tego co się dzieje na 90% komputerów użytkowników windowsa to postawa, którą sam MS traktuje jako wzorcową.
[...]którą sam MS traktuje jako wzorcową.
Myślę, że tu nieco przesadziłeś :D
Co do sprawdzania to faktycznie mam zablokowane wyjście czegokolwiek gdziekolwiek bez mojej zgody (niestety nie widziałem iptables na Windows, ale znajomy polecił i Zone Alarm i wygląda całkiem OK). Spróbuję wyłączyć i zobaczyć gdzie to biega w czasie startu.
A zapytam jeszcze: masz jednego użytkownika typu admin na tym Windowsie czy może zwykłego użytkownika (ograniczony to się chyba nazywa ;)) i administratora osobno? Bo u mnie to się pokazuje dopiero po wybraniu użytkownika (lub administratora) po rozpoczęciu logowania do systemu.
Tak tylko domyślny, czyli admin. Nie używam żadnych firewalli ani antiwirusów i jest ok. Tyle, że windowsa na dysku uruchamiam raz na pół roku. Niestety częściej szkoła zmusza mnie do uruchomienia tego z vb. Teraz trochę offtopicu, bo do tej pory wspominam walkę z łatą SP3. To jest co najmniej dziwne, że tak duża firma nie potrafi poprawnie zaimplementować funkcji wyliczającej potrzebne wolne miejsce na partycjach. Wielu z moich znajomych poległo, ja dałem radę po kilku dniach. Nie rozumiem jak taki nowy użytkownik linuksa może narzekać na aktualizacje, które nie sprawiają problemów w 99% przypadków skoro na windowsie to jest horror (już pominę pojawiające się co 15minut okienko o konieczność restartu systemu).
Nie rozumiesz idei tego systemu, na windowsie nie instaluje się aktualizacji, bo 99% jest spiracona. :lol: Oni po prostu nie wiedzą co to za forma życia ta chmurka "aktualizacja" i klikają zamknij, bo im gg przysłania.
[...] że Cię zmusili :lol:
Musiałem gwałtownie nauczyć się obsługi Visual Studio 2008 i programowania C++, C#, a że w pracy mam jeszcze "trochę" innych zajęć, więc część dokształcania w programowaniu wykonywałem w domu. VS pod Wine chyba nie pójdzie (nie próbowałem nawet), więc musiałem odpalić windy. Ot, i cała tajemnica ;)
P.S. Spróbuję przy okazji przeinstalować Windows i zostawię tylko jednego domyślnego usera - może wtedy się skończą głupie pytania przy przełączaniu. Chociaż rozważam pozbycie się śmiecia, tylko kasy mi szkoda - było nie było zapłaciłem za to i to całkiem sporo.
Swoją drogą ciekawi mnie jak wygląda legalność systemów typu XP Professional OEM sprzedawanych na Allegro po 75,- (sic!) złotych polskich ;) Jeśli to faktycznie legalne, to dziwię się, że ludzie kradną jeszcze Windowsy. Chyba, że muszą mieć koniecznie W7 Ultimate :)
No pewnie, ze musza, przeciez najwyzsza wersja jest najlepsza :D
Swoja droga, czemu musisz windoze odpalac takze z dysku? Programujesz cos pod directx, ze nie wystarcza Visual Studio pod Vboxem?
