Sumy Kontrolne
lysyr
witam. mam taki problem:
sciagnalem fc5 dvd z ktoregos z mirrorow. Leczy gdy sprawdzilem sumy okazalo sie ze jest nieprawdlowa, i niestety nie da rade zainstalowac.
Pytanie moje mam nastepujace: Czy musze od poczatku sciagac ten plik? czy moze da sie to jakos "dociagnac" ?
pozdrawiam
pozdrawiam
sha1sum nazwa.iso  > plik.txt
sh1sum fc5dvd*.iso
mała literówka brakuje “a”
tak sprawdzałeś ?
jest jeszcze automat na początku instalacji do sprawdzania sum kontrolnych
jeszcze mi się nie zdarzyło może raz jak przez przeglądarkę ściągałem.
Do ściągania użyj klijenta kget lub pod win “get....” (nie pamiętam jak się nazywa ) ftp używając programów do ściągania przez ftp nawet możesz komputer wyłączyć , a potem wznowić pobieranie
raczej tak jak powyższe wykluczysz
Narka
no wlasnie problem jest w tym ze sciagalem, to pod winda flashgetem... czy czyms w tym rodzaju, fakt... dociagalem to na raty, wiec moze przez to.
sprawdzalem media checiem, nie dziala...
pozdro
pozdro
jeszcze o tym nie słyszałem , ale może za mało wiem a na pewno przez ftp a nie http ?
nie wiem co on obsługuje ja używałem getRITe (jakoś tak)
narka
Z tego co wiem, to flashget to nie jest klient ftp w windzie, ale może się mylę.
Flashget to, o ile pamiętam, taki klient do wszystkiego smile.gif FTP, HTTP, chyba nawet mirrory stron można przez to robić. Kiedys używałem i byłem b.zadowolony.
@lysyr - przerąbane sad.gif ściągsz od nowa. Nie da się dociągnać czy naprawić ściągniętego błędnie obrazu. Dobrym rozwiązaniem jest to co napisał Karlik - wolno, ale skutecznie i bez błędów.
Pozdr,
W.
Ja tez tak mialem z tym obrazem DVD ze suma kontrolna sie nie zgadzala. Sciagalem obraz wlasnie z torrenta. Troche sie wkurzylem bo 2 dni sie mi to sciagalo, ale poszedlem do sklepu kupile mplyte DVD RW nagralem obraz i zrobilem test nosnika po zbootowaniu i ku mojemu zdziwieniu okazalo sie, ze wszystko jest wporzadku. Ferdora sie zainstalowala bez zadnych bledow, wiec radze wczesniej sprawdzic czy (_napewno_ → na pewno) ORT obraz jest uszkodzony.
Ewentualnie, jak masz jeszcze to DVD, to spróbuj skopiować z niego wszystkie pliki na twardziel. Zobaczysz którego nie będzie mógł odczytać. Jeśli to jakiś mało ważny, to spokojnie instaluj z tego DVD...
Ja tak zrobiłem po kilku próbach nagrania FC-5-i386-disc4.iso. Gdy media check przed instalacją po raz kolejny wykrył błędy na CD-ku, to w desperacji skopiowałem wszytskie pliki z niego na twardy dysk i okazało się, że nie czyta tylko kde-i18n-french, więc dałem sobie już spokój z media check i zabrałem się za instalację. No i wszystko poszło dobrze...
No chyba tak ...,ale ja bym zrobił inaczej
Tylko masę roboty (i wiedzy) no i nie wiem czy są osobne sumy kontrolne do pakietów
Takie rzeczy to jedynie pod Linuksem
Sprawdził sumy kontrolne poszczególnych pakietów , te które się nie zgadzaja dociągną z internetu.
A następnie wy edytował iso podmienił co trzeba . Zamkną obraz sprawdził
sha1sum.
Bo tam wyżej są błędy co do komendy to nie jest md5sum
md5sum i sha1sum różnią się ilością cyferek (sposobem kodowania)
a akurat mam odmienne zdanie
po prostu ten flascośtam jest zintegrowany z przeglądarką i nie radzi sobie z tym FTP jeszcze nie miałem problemu “getritem” jakoś tak się nazywa . A ten cału flascoś to strasznie Adwere ciągnie przez niego parę wirusów złapałem . Panda się wyłożyła która była zainstalowana na kompie
I coś mi się zdaje że oba programy obsługują dodatkowo http + ftp ale ręcznie trzeba przestawić
@WalDo Nigdy tego nie robiłem dlatego mówię “chyba”
Narka
Ja tez tak mialem z tym obrazem DVD ze suma kontrolna sie nie zgadzala. [...]i ku mojemu zdziwieniu okazalo sie, ze wszystko jest wporzadku. Ferdora sie zainstalowala bez zadnych bledow, wiec radze wczesniej sprawdzic czy (_napewno_ → na pewno) ORT obraz jest uszkodzony.
To może z rozpędu po staremu sprawdzałeś MD5 a nie SHA1? wink.gif Bo cudów ni ma. Jak się suma nie zgadza, to gdzieś musi się posypać. Robiłeś "checkmedia" przed instalacją? Chociaż nie wiem jak to jest dokładnie, może ominąłeś akurat niepoprawne fragmenty obrazu (te pakiety, które są uszkodzone), ale to raczej mało prawdopodobne.
[Edit] @jaro33 - sumy kontrolne dla poszczególnych pakietów muszą być - na tym się opiera checkmedia.
Pozdr,
W.
