Fc5 I Touchpad
dinus
Moj xorg.conf:
ection "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics"
Driver "synaptics"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "SHMConfig" "on"
Option "SHMConfig" "true"
EndSection
zainstalowalem rowniez gsynaptics ale podczas uruchamiania pojawia sie blad:
GSynaptics nie moze byc zainicjalizowany
Dodaj "SHMConfig" "true" do xorg.conf.
Ten wpis mam w xorg.conf
  • 2 weeks later...
synclient TouchpadOff=1
działa, a jak zrobić, żeby działało po restarcie? wpisać do jakiegoś pliku konfiguracyjnego?
  • 2 years later...
Witam!
Mój plik xorg.conf wygląda tak:
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
    Identifier     "single head configuration"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
    Option        "XkbModel" "pc105"
    Option        "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Videocard0"
    Driver      "i810"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Videocard0"
    DefaultDepth     24
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
Chciałbym móc wyłączać touchpada. Mam zainstalowane sterowniki synaptics oraz gsynaptics, jednak jak widać powyżej nigdzie nie ma sekcji "synaptics". Czy to oznacza, że powinienem ją po prostu dopisać? Jestem początkującym i proszę o pomoc. :rolleyes:
Touchpada możesz wyłączyć poleceniem synclient TouchpadOff=1 (analogicznie włączyć podając jako argument 0). Wygodnie jest napisać sobie skrypt do wł/wył touchpada i przypisać go do jakiegoś skrótu klawiszowego, jeśli będziesz chciał robić to często.
EDIT: wspomniany skrypt może wyglądać w ten sposób:
#!/bin/bash
status=(`synclient -l | grep TouchpadOff`)
    if [ ${status[2]} = "1" ]
    then
        synclient TouchpadOff=0
    else
    fi
Nie moge, bo dostaje komunikat nakazujący dodanie SHMConfig true do xorg.conf ale tam nie ma sekcji Synaptics, ani zadnej, ktora moglaby odpowiadac touchpadowi!
Ja mysle, ze dosc wyraźnie sformułowalem problem i do tego przeczytalem temat od poczatku...tak dla jasnosci.
Ehh masz napisane co dokładnie zrobić... Myślałem, że skoro używasz gsynaptics to z tą częścią sobie poradziłeś i jesteś nieco dalej :) , ale ok od początku. Do xorga dopisz do sekcji "ServerLayout" taką linijkę InputDevice "Synaptics" . Dodatkowo utwórz taką sekcję:
        Driver      "synaptics"
EndSection
Potem reset X'ów i skrypt jaki dałem w poprzednim poście powinien działać. Oczywiście wcześniej musisz mu nadać prawo wykonania chmod +x nazwa_pliku .
EDIT: a akurat to, że przeczytałeś ten temat od początku to nie ma większego znaczenia, bo cały wątek jest nieco przestarzały.
Pokaż jeszcze raz zawartość /etc/X11/xorg.conf (wklej do codebox). System w ogóle reaguje na zmiany w pliku xorg.conf, czyli np. jak zmienisz sterownik obrazu z "i810" na "vesa" to przy ponownym uruchomieniu widać zmiany na ekranie (niższa rozdzielczość)? Wklej jeszcze zawartość pliku /var/log/Xorg.0.log (koniecznie w codebox)
Przepraszam, że tak długo to zajęło, byłem bez Internetu.
xorg.conf:
EndSection
	Driver	  "synaptics"
EndSection
Driver	  "kbd"
EndSection
Section "Device"
Driver	  "i810"
EndSection
Section "Screen"
Device	 "Videocard0"
DefaultDepth	 24
	Viewport   0 0
	Depth	 24
EndSubSection
EndSection
xorg.0.log:
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Fedora Core 7 Red Hat, Inc.
Current Operating System: Linux localhost.localdomain 2.6.23.17-88.fc7 #1 SMP Thu May 15 00:35:10 EDT 2008 i686
Build Date: 11 June 2008
Build ID: xorg-x11-server 1.3.0.0-17.fc7
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Oct 19 00:56:35 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "single head configuration"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(**) |   |-->Device "Videocard0"
(WW) No monitor specified for screen "Screen0".
Using a default monitor configuration.
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Synaptics"
(==) |-->Input Device "<default pointer>"
(WW) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
Using the default mouse configuration.
(WW) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
(==) FontPath set to:
unix/:7100,
catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
built-ins
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) Loader magic: 0x820dbc0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.2
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,27a0 card 1462,0341 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,27a2 card 1462,0341 rev 03 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 8086,27a6 card 1462,0341 rev 03 class 03,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 1462,0349 rev 02 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:1: chip 8086,27d2 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:2: chip 8086,27d4 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 1462,0341 rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 1462,0341 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 1462,0341 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 1462,0341 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 1462,0341 rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev e2 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b9 card 1462,0341 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c4 card 1462,0341 rev 02 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 1462,0341 rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 10ec,8168 card 1462,0341 rev 01 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 03:00:0: chip 8086,4222 card 8086,1001 rev 02 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: 04:04:0: chip 1217,7134 card e001,0000 rev 21 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 04:04:2: chip 1217,7120 card 1462,0341 rev 01 class 08,05,00 hdr 00
(II) PCI: 04:04:3: chip 1217,7130 card 1462,0341 rev 01 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 04:04:4: chip 1217,00f7 card 1217,00f7 rev 02 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,5), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:28:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2: bridge is at (0:28:1), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1	0	0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[b]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1	0	0xfe100000 - 0xfe1fffff (0x100000) MX[b]
(II) Bus 3: bridge is at (0:28:2), (0,3,3), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
[0] -1	0	0xfe200000 - 0xfe2fffff (0x100000) MX[b]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 4: bridge is at (0:30:0), (0,4,8), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4 I/O range:
[0] -1	0	0x0000e000 - 0x0000efff (0x1000) IX[b]
(II) Bus 4 non-prefetchable memory range:
[0] -1	0	0xfe300000 - 0xfebfffff (0x900000) MX[b]
(II) Bus 4 prefetchable memory range:
[0] -1	0	0xfc000000 - 0xfdffffff (0x2000000) MX[b]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 5: bridge is at (4:4:0), (4,5,8), BCTRL: 0x05c3 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5 I/O range:
[0] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[b]
[1] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[b]
(--) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xfe080000/19, 0xd0000000/28, 0xfe040000/18, I/O @ 0xcc00/3
(--) PCI: (0:2:1) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0x60000000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E(
[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1	0	0xfe3ff000 - 0xfe3ff7ff (0x800) MX[b]
[1] -1	0	0xfe3fd000 - 0xfe3fdfff (0x1000) MX[b]
[2] -1	0	0xfe3fe000 - 0xfe3fefff (0x1000) MX[b]
[3] -1	0	0xfe3ffc00 - 0xfe3ffcff (0x100) MX[b]
[4] -1	0	0xfe2ff000 - 0xfe2fffff (0x1000) MX[b]
[5] -1	0	0xfe1ff000 - 0xfe1fffff (0x1000) MX[b]
[6] -1	0	0xfe037c00 - 0xfe037fff (0x400) MX[b]
[7] -1	0	0xfe038000 - 0xfe03bfff (0x4000) MX[b]
[8] -1	0	0xfe040000 - 0xfe07ffff (0x40000) MX[b](
[9] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b](
[10] -1	0	0xfe080000 - 0xfe0fffff (0x80000) MX[b](
[11] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[b]
[12] -1	0	0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[b]
[13] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[b]
[14] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b]
[15] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
[16] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b]
[17] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
[18] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c41f (0x20) IX[b]
[19] -1	0	0x0000c480 - 0x0000c49f (0x20) IX[b]
[20] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[b]
[21] -1	0	0x0000c880 - 0x0000c89f (0x20) IX[b]
[22] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[b](
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1	0	0x60000000 - 0x6007ffff (0x80000) MX[b](
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1	0	0xfe3ff000 - 0xfe3ff7ff (0x800) MX[b]
[5] -1	0	0xfe3fd000 - 0xfe3fdfff (0x1000) MX[b]
[6] -1	0	0xfe3fe000 - 0xfe3fefff (0x1000) MX[b]
[7] -1	0	0xfe3ffc00 - 0xfe3ffcff (0x100) MX[b]
[8] -1	0	0xfe2ff000 - 0xfe2fffff (0x1000) MX[b]
[9] -1	0	0xfe1ff000 - 0xfe1fffff (0x1000) MX[b]
[10] -1	0	0xfe037c00 - 0xfe037fff (0x400) MX[b]
[11] -1	0	0xfe038000 - 0xfe03bfff (0x4000) MX[b]
[12] -1	0	0xfe040000 - 0xfe07ffff (0x40000) MX[b](
[13] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b](
[14] -1	0	0xfe080000 - 0xfe0fffff (0x80000) MX[b](
[15] -1	0	0x60000000 - 0x6007ffff (0x80000) MX[b](
[16] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[17] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
[18] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[b]
[19] -1	0	0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[b]
[20] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[b]
[21] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b]
[22] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
[23] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b]
[24] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
[25] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c41f (0x20) IX[b]
[26] -1	0	0x0000c480 - 0x0000c49f (0x20) IX[b]
[27] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[b]
[28] -1	0	0x0000c880 - 0x0000c89f (0x20) IX[b]
[29] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[b](
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "i810"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//i810_drv.so
(II) Module i810: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.6.5
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.0
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.1
(II) I810: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810, i810-dc100,
i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G, E7221 (i915),
915GM, 945G, 945GM, 965G, 965G, 965Q, 946GZ
(II) Primary Device is: PCI 00:02:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found
(--) Chipset 945GM found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[16] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b]
[17] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b]
[18] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b]
[19] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[20] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
[21] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[b]
[22] -1	0	0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[b]
[23] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[b]
[24] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b]
[25] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
[26] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b]
[27] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
[28] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c41f (0x20) IX[b]
[29] -1	0	0x0000c480 - 0x0000c49f (0x20) IX[b]
[30] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[b]
[31] -1	0	0x0000c880 - 0x0000c89f (0x20) IX[b]
[32] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[b](
[33] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b]
[34] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Enabling PCI device
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 0.1.0
(**) I810(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) I810(0): RGB weight 888
(==) I810(0): Default visual is TrueColor
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) I810(0): initializing int10
(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum
(II) I810(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) I810(0): VESA BIOS detected
(II) I810(0): VESA VBE Version 3.0
(II) I810(0): VESA VBE Total Mem: 7872 kB
(II) I810(0): VESA VBE OEM: Intel® 82945GM Chipset Family Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
(II) I810(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) I810(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product: Intel® 82945GM Chipset Family Graphics Controller
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) I810(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® 945GM
(--) I810(0): Chipset: "945GM"
(--) I810(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) I810(0): IO registers at addr 0xFE080000
(II) I810(0): 2 display pipes available.
(II) I810(0): detected 7932 kB stolen memory.
(II) I810(0): Kernel reported 364032 total, 1 used
(II) I810(0): I830CheckAvailableMemory: 1456124 kB available
(II) I810(0): Monitoring connected displays enabled
(II) I810(0): Will attempt to tell the BIOS that there is 12288 kB VideoRAM
(II) I810(0): VESA VBE Total Mem: 12288 kB
(II) I810(0): BIOS now sees 12288 kB VideoRAM
(--) I810(0): Pre-allocated VideoRAM: 7932 kByte
(==) I810(0): VideoRAM: 65536 kByte
(==) I810(0): video overlay key set to 0x101fe
(**) I810(0): page flipping disabled
(==) I810(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) I810(0): BIOS Build: 1264
(==) I810(0): Device Presence: disabled.
(==) I810(0): Display Info: enabled.
(II) I810(0): Broken BIOSes cause the system to hang here.
	  If you encounter this problem please add
	 Option "DisplayInfo" "FALSE"
	  to the Device section of your XF86Config file.
(II) I810(0): Display Info: CRT: attached: FALSE, present: TRUE, size: (720,400)
(II) I810(0): Display Info: TV: attached: FALSE, present: TRUE, size: (1024,768)
(II) I810(0): Display Info: DFP (digital flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Display Info: LFP (local flat panel): attached: TRUE, present: TRUE, size: (1280,800)
(II) I810(0): Display Info: Second (second CRT): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Display Info: TV2 (second TV): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Display Info: DFP2 (second digital flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Display Info: LFP2 (second local flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Size of device LFP (local flat panel) is 1280 x 800
(II) I810(0): No active displays on Pipe A.
(II) I810(0): Currently active displays on Pipe B:
(II) I810(0): 	LFP (local flat panel)
(II) I810(0): Lowest common panel size for pipe B is 1280 x 800
(==) I810(0): Display is using Pipe B
(--) I810(0): Maximum frambuffer space: 65368 kByte
(II) I810(0): VESA VBE PanelID read successfully
(II) I810(0): PanelID returned panel resolution : 1280x800
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module already built-in
(II) I810(0): VESA VBE DDC supported
(II) I810(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) I810(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) I810(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) I810(0): Manufacturer: LPL  Model: 0  Serial#: 0
(II) I810(0): Year: 2005  Week: 0
(II) I810(0): EDID Version: 1.2
(II) I810(0): Digital Display Input
(II) I810(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 33  vert.: 21
(II) I810(0): Gamma: 2.20
(II) I810(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display
(II) I810(0): First detailed timing is preferred mode
(II) I810(0): redX: 0.590 redY: 0.344   greenX: 0.323 greenY: 0.534
(II) I810(0): blueX: 0.156 blueY: 0.138   whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
(II) I810(0): Manufacturer's mask: 0
(II) I810(0): Supported additional Video Mode:
(II) I810(0): clock: 71.2 MHz   Image Size:  289 x 21 mm
(II) I810(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1360 h_blank_end 1440 h_border: 0
(II) I810(0): v_active: 800  v_sync: 802  v_sync_end 808 v_blanking: 823 v_border: 0
(II) I810(0):  LGPhilipsLCD
(II) I810(0):  LP154W01-TLB5
(II) I810(0): EDID (in hex):
(II) I810(0): 	00ffffffffffff00320c000000000000
(II) I810(0): 	000f0102802115780a0f109758528828
(II) I810(0): 	23505400000001010101010101010101
(II) I810(0): 	010101010101d51b00a0502017303020
(II) I810(0): 	26002115100000190000000000000000
(II) I810(0): 	00000000000000000000000000fe004c
(II) I810(0): 	475068696c6970734c43440a000000fe
(II) I810(0): 	004c503135345730312d544c42350004
(II) I810(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) I810(0): Modeline "1280x800"   71.25  1280 1328 1360 1440  800 802 808 823 -hsync -vsync
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
No refresh rate overrides will be attempted.
(--) I810(0): Maximum space available for video modes: 12288 kByte
Mode: 30 (640x480)
ModeAttributes: 0x9b
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0xc00076a3
BytesPerScanline: 640
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 37
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
GreenFieldPosition: 0
BlueMaskSize: 0
BlueFieldPosition: 0
RsvdMaskSize: 0
RsvdFieldPosition: 0
DirectColorModeInfo: 0
PhysBasePtr: 0xd0000000
LinBytesPerScanLine: 640
BnkNumberOfImagePages: 37
LinNumberOfImagePages: 37
LinRedMaskSize: 0
LinRedFieldPosition: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinGreenFieldPosition: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinBlueFieldPosition: 0
LinRsvdMaskSize: 0
LinRsvdFieldPosition: 0
MaxPixelClock: 230000000
Mode: 32 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 832
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 23
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 832
BnkNumberOfImagePages: 23
LinNumberOfImagePages: 23
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 34 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1024
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 15
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1024
BnkNumberOfImagePages: 15
LinNumberOfImagePages: 15
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 38 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinBytesPerScanLine: 0
BnkNumberOfImagePages: 0
LinNumberOfImagePages: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 3a (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 3c (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 41 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1280
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 20
RedMaskSize: 5
RedFieldPosition: 11
GreenMaskSize: 6
GreenFieldPosition: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1280
BnkNumberOfImagePages: 20
LinNumberOfImagePages: 20
LinRedMaskSize: 5
LinRedFieldPosition: 11
LinGreenMaskSize: 6
LinGreenFieldPosition: 5
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 43 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1600
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 11
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1600
BnkNumberOfImagePages: 11
LinNumberOfImagePages: 11
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 45 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2048
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 7
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2048
BnkNumberOfImagePages: 7
LinNumberOfImagePages: 7
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 49 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 4b (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 4d (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
*Mode: 50 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2560
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 9
RedMaskSize: 8
RedFieldPosition: 16
GreenMaskSize: 8
GreenFieldPosition: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
RsvdFieldPosition: 24
LinBytesPerScanLine: 2560
BnkNumberOfImagePages: 9
LinNumberOfImagePages: 9
LinRedMaskSize: 8
LinRedFieldPosition: 16
LinGreenMaskSize: 8
LinGreenFieldPosition: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
LinRsvdFieldPosition: 24
*Mode: 52 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 3200
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 5
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 3200
BnkNumberOfImagePages: 5
LinNumberOfImagePages: 5
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
*Mode: 54 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 4096
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 3
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 4096
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 58 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 5a (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 5c (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 60 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 11
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 61 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 5
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 62 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 5120
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 5120
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 63 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 11
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 64 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 5
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 65 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 66 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 11
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 67 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 5
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 68 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 69 (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 11
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 6a (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 5
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 6b (1280x800)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 800
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 6c (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 6d (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 6e (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 6f (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 70 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
Mode: 71 (0x0)
ModeAttributes: 0x0
WinAAttributes: 0x0
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 0
WinSize: 0
WinASegment: 0x0
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0x0
BytesPerScanline: 0
XResolution: 0
YResolution: 0
XCharSize: 0
YCharSize: 0
NumberOfPlanes: 0
BitsPerPixel: 0
NumberOfBanks: 0
MemoryModel: 0
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 0
(II) I810(0): <default monitor>: Using hsync range of 45.71-50.53 kHz
(II) I810(0): <default monitor>: Using vrefresh value of 60.00 Hz
(WW) I810(0): Unable to estimate virtual size
(II) I810(0): Increasing the scanline pitch to allow tiling mode (1280 -> 2048).
(--) I810(0): Virtual size is 1280x800 (pitch 2048)
(**) I810(0): *Built-in mode "1280x800"
(**) I810(0): *Built-in mode "1024x768"
(**) I810(0): Display dimensions: (330, 210) mm
(**) I810(0): DPI set to (98, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in
(==) I810(0): VBE Restore workaround: enabled.
(II) Loading sub module "shadow"
(II) LoadModule: "shadow"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0	0	0xfe040000 - 0xfe07ffff (0x40000) MS[b]
[1] 0	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MS[b]
[2] 0	0	0xfe080000 - 0xfe0fffff (0x80000) MS[b]
[3] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E(
[4] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
[5] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
[6] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
[7] -1	0	0xfe3ff000 - 0xfe3ff7ff (0x800) MX[b]
[8] -1	0	0xfe3fd000 - 0xfe3fdfff (0x1000) MX[b]
[9] -1	0	0xfe3fe000 - 0xfe3fefff (0x1000) MX[b]
[10] -1	0	0xfe3ffc00 - 0xfe3ffcff (0x100) MX[b]
[11] -1	0	0xfe2ff000 - 0xfe2fffff (0x1000) MX[b]
[12] -1	0	0xfe1ff000 - 0xfe1fffff (0x1000) MX[b]
[13] -1	0	0xfe037c00 - 0xfe037fff (0x400) MX[b]
[14] -1	0	0xfe038000 - 0xfe03bfff (0x4000) MX[b]
[15] -1	0	0xfe040000 - 0xfe07ffff (0x40000) MX[b](
[16] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b](
[17] -1	0	0xfe080000 - 0xfe0fffff (0x80000) MX[b](
[18] -1	0	0x60000000 - 0x6007ffff (0x80000) MX[b](
[19] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b](OprD)
[20] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b](OprD)
[21] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b](OprD)
[22] 0	0	0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IS[b]
[23] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[24] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
[25] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[b]
[26] -1	0	0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[b]
[27] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[b]
[28] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b]
[29] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
[30] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b]
[31] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
[32] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c41f (0x20) IX[b]
[33] -1	0	0x0000c480 - 0x0000c49f (0x20) IX[b]
[34] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[b]
[35] -1	0	0x0000c880 - 0x0000c89f (0x20) IX[b]
[36] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[b](
[37] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b](OprU)
[38] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b](OprU)
(II) I810(0): Allocated 128 kB for the ring buffer at 0x0
(II) I810(0): Allocating at least 256 scanlines for pixmap cache
(II) I810(0): Initial framebuffer allocation size: 12288 kByte
(II) I810(0): Allocated 4 kB for HW cursor at 0xffff000 (0x373d6000)
(II) I810(0): Allocated 16 kB for HW (ARGB) cursor at 0xfffb000 (0x36a20000)
(II) I810(0): Allocated 4 kB for Overlay registers at 0xfffa000 (0x359b0000).
(II) I810(0): Allocated 64 kB for the scratch buffer at 0xffea000
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenDevice: open result is 7, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 7
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) I810(0): [drm] loaded kernel module for "i915" driver
(II) I810(0): [drm] DRM interface version 1.3
(II) I810(0): [drm] created "i915" driver at busid "pci:0000:00:02.0"
(II) I810(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xf8b2a000
(II) I810(0): [drm] mapped SAREA 0xf8b2a000 to 0xb7f16000
(II) I810(0): [drm] framebuffer handle = 0xd0020000
(II) I810(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) I810(0): Allocated 32 kB for the logical context at 0xffe2000.
(II) I810(0): Allocated 6400 kB for the back buffer at 0xf000000.
(II) I810(0): Allocated 6400 kB for the depth buffer at 0xe800000.
(II) I810(0): Allocated 40192 kB for textures at 0xc0c0000
(II) I810(0): 0x880d7d0: Memory at offset 0x00020000, size 12288 kBytes
(II) I810(0): 0x880e7a0: Memory at offset 0x0ffff000, size 4 kBytes
(II) I810(0): 0x880e7c8: Memory at offset 0x0fffb000, size 16 kBytes
(II) I810(0): 0x880e1ac: Memory at offset 0x00000000, size 128 kBytes
(II) I810(0): 0x880d810: Memory at offset 0x0ffea000, size 64 kBytes
(II) I810(0): 0x880e928: Memory at offset 0x0fffa000, size 4 kBytes
(II) I810(0): 0x880d9a8: Memory at offset 0x0ffe2000, size 32 kBytes
(II) I810(0): 0x880d9c8: Memory at offset 0x0f000000, size 6400 kBytes
(II) I810(0): 0x880d9e8: Memory at offset 0x0e800000, size 6400 kBytes
(II) I810(0): 0x880da08: Memory at offset 0x0c0c0000, size 40192 kBytes
(II) I810(0): Activating tiled memory for the back buffer.
(II) I810(0): Activating tiled memory for the depth buffer.
(II) I810(0): [drm] Registers = 0xfe080000
(II) I810(0): [drm] ring buffer = 0xd0000000
(II) I810(0): [drm] init sarea width,height = 1280 x 800 (pitch 2048)
(II) I810(0): [drm] Mapping front buffer
(II) I810(0): [drm] Front Buffer = 0x2a004000
(II) I810(0): [drm] Back Buffer = 0xdf000000
(II) I810(0): [drm] Depth Buffer = 0xde800000
(II) I810(0): [drm] textures = 0xdc0c0000
(II) I810(0): [drm] Initialized kernel agp heap manager, 41156608
(II) I810(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 16
(II) I810(0): [dri] visual configs initialized
(==) I810(0): Write-combining range (0xd0000000,0x10000000)
(II) I810(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed.
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 8 at 0x007bf000 (pgoffset 1983)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x0ffff000 (pgoffset 65535)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 1 at 0x0fffb000 (pgoffset 65531)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 3 at 0x0ffea000 (pgoffset 65514)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 2 at 0x0fffa000 (pgoffset 65530)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 4 at 0x0ffe2000 (pgoffset 65506)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 5 at 0x0f000000 (pgoffset 61440)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 6 at 0x0e800000 (pgoffset 59392)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 7 at 0x0c0c0000 (pgoffset 49344)
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 324 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(II) I810(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Horizontal and Vertical Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
	16 128x128 slots
	4 256x256 slots
(==) I810(0): Backing store disabled
(==) I810(0): Silken mouse enabled
(II) I810(0): Initializing HW Cursor
(II) I810(0): Set up overlay video
(II) I810(0): Set up textured video
(II) I810(0): X context handle = 0x1
(II) I810(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) I810(0): [DRI] installation complete
(II) I810(0): direct rendering: Enabled
(II) I810(0): RandR enabled, ignore the following RandR disabled message.
(II) I810(0): Rotating to 0 degrees
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i915_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard0: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard0: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard0: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard0: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "pl"
(**) Keyboard0: XkbLayout: "pl"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled
(II) Synaptics touchpad driver version 0.14.4 (1404)
Synaptics no synaptics event device found (checked 20 nodes)
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "SHMConfig" "true"
Query no Synaptics: 6003C8
(EE) Synaptics no synaptics touchpad detected and no repeater device
(EE) Synaptics Unable to query/initialize Synaptics hardware.
(EE) PreInit failed for input device "Synaptics"
(II) UnloadModule: "synaptics"
(WW) <default pointer>: No Device specified, looking for one...
(II) <default pointer>: Setting Device option to "/dev/input/mice"
(--) <default pointer>: Device: "/dev/input/mice"
(==) <default pointer>: Protocol: "Auto"
(**) Option "CorePointer"
(**) <default pointer>: Core Pointer
(==) <default pointer>: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) <default pointer>: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) <default pointer>: Buttons: 9
(II) XINPUT: Adding extended input device "<default pointer>" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD)
(--) <default pointer>: PnP-detected protocol: "ExplorerPS/2"
(II) <default pointer>: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element catalogue:/etc/X11/fontpath.d, removing from list!
