spadi Napisano Marzec 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2007 Mam nastepujacy problem: Po prubie otworzenia partycji NTFS u poziomu uzytkowinka (Eko), wyskakuje mi cos takiego: fuse: failed to exec fusermount: Brak dostępu FUSE mount point creation error: Nie ma takiego pliku ani katalogu Unmounting /dev/sda1 () w /etc/fuse.conf: user_allow_other Nie wiem czy tobie to pomoże ale u mnie zadziałało jak przeniosłem plki fuse.conf do katalogu dev. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2007 nie wiem co zrobiłem źle i jeśli wiecie jak to rozwiązać prosze o pomoc!!Czy to nie jest jakiś bardziej globalny problem z dyskami SATA? kkriss ma podobne problemy z montowaniem. Może zacznij śledzić jego wątek, bo problem na moje oko bardzo zbliżony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spadi Napisano Marzec 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2007 Znalazłem jeszcze jeden sposób na obejście problemu Eko dla środowiska gnome: Trzeba w pliku /etc/selinux/config zminić wpis w SELINUX na "permissive" i wykasować plik 99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi: su - rm /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi Musiałem także wyrzucić wpis z fstab: /dev/hdXY /mnt/nazwa_folderu ntfs-3g user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0 Po restarcie komputera dyski powinny montować się same. Metoda ta powstała na podstawie porad z http://www.ntfs-3g.org/support.html#selinux oraz http://poradnik.fedorapl.org/#triki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Marzec 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2007 Ja chcę tylko podziękować za ten HowTo dzięki niemu mam pełny dostęp do partycji NTFS bez żadnych problemów z konfiguracją i instalacją. Brawo Daniello Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xrystal Napisano Marzec 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2007 jak poradzic tego bladu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2007 jak poradzic tego bladu ?Sprawdź czy pod konsolą możesz zainstalować jako zwykły użytkownik. No i czy punkt montowania na pewno istnieje i jakie ma prawa dostępu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xrystal Napisano Marzec 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2007 sprubowalem i tego kodu : /etc/rc.local chown Suryx:users /dev/hdb3 i to nie dziala .. jeszcze drugi blad : to jakis fart .. .. ale za duzo blad o zamykaniu (umount) ntfs ? o to chodzi block ? jak co mam zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmarekz Napisano Marzec 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2007 A umnie pozmieniałem uprawnienia na usera (nazwijmy go marek) zrobiłem wszystko zgodnie z opisem. Podczas startu systemu błędów nie widać wszystko ładuje sie poprawnie. Ale gdy wchodze na mnt/C (bo taki podałem punkt montowania w fstab) to tam nic nie ma. Czy ktoś pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xrystal Napisano Marzec 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2007 to tez samo u mnie :/ .. ale dziala wszystko na kontach root .. zmarekz .. sprawdz to : wpisz na adres : system:/media czy istnieje pliki i dyski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xeno Napisano Kwiecień 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2007 Dopiszę się ze swoim problemem. Nie mogę montowac partycji NTFS jako user, próba montowania przebiega tak: [Xeno@moj@localdomain ~]$ mount /dev/hda1 fusermount: option blkdev is privileged FUSE mount point creation failed Unmounting /dev/hda1 () fstab wygląda tak: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 /dev/VolGroup00/Home /home ext3 defaults 1 2 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 /dev/VolGroup00/swap swap swap defaults 0 0 /dev/hda1 /mnt/Windows ntfs-3g user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0 fuse.conf user_allow_other rc.local #!/bin/sh # # This script will be executed *after* all the other init scripts. # You can put your own initialization stuff in here if you don't # want to do the full Sys V style init stuff. touch /var/lock/subsys/local chown Xeno:fuse /dev/fuse chown Xeno:disk /dev/hda1 chown Xeno:disk /mnt/Windows chmod 777 /dev/hda1 chmod 777 /mnt/Windows Kernel: 2.6.20-1.2933 i686 FUSE:2.6.3-2.fc6 NTFS-3G:2:1.328-1.fc6 Swego czasu, NTFS-3g działał ok dla użytkowników, nie montował z autostartu, ale ręcznie (konsola lub kwikdisk) nie było problemu. Niestety po eksperymentach z Wine NTFS zdechł, w międzyczasie robiłem też aktualizację ale z braku postów o problemach sądze że nie w kernelu/fuse leży problem. Co zrobiłem: zamapowałem w Wine Config partycję NTFS jako C:, niestet zapomniałem zamontować partycji więc Wine naśmiesił mi w katalogu /mnt/Windows. Próba zamontowania kończyła się niepowodzeniem z błędem, że punkt montowania nie jest pusty. Wywaliłem zawartość /mnt/Windows, stworzyłem nowy punkt montowania, przejrzałem jeszcze raz uprawnienia do folderów i urządzeń, przywróciłem domyślne konteksty Selinuxa, wywaliłem i zainstalowałem jeszcze raz fuse i ntfs-3g. Wszysko niby jest ok, ale żaden użytkownik nie może montowac partycji NTFS Oczywiście po rootem jest ok. Może wreszcie doczekamy się modułu NTFS z zapisem dla kernela.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danthez Napisano Kwiecień 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2007 nie potrzeba zmieniac rc locala ani tworzyc pliku fuse conf robisz upgrade selinuxa do najnowszej dostepnej wersji (ja mam ta która jest w dziale testing) i wchodzisz na strone ntfs-3g i patrzysz jak instalowac dziala automatycznie wszystko. Jak juz to pisalem wina nie tkwi w ntfs org tylko byla zla polityka selinuxa która teraz poprawiono i wszystko dziala i to co jest na forum mozna wsadzic do kieszeni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xeno Napisano Kwiecień 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2007 Ok, z automountem to wiem iż jest to kwestia selinuxm ale teraz nie mogę montować NTFS jako zywkły user, tylko root. Jak pisałem, działało do momentu zabawy z Wine i aktualizacji Żadnych zmian w fuse.conf i rc.local itp. Myślę, że jak teraz jest coś napiep... to nawet poprawna polityka Selinux nic nie poradzi Fajnie by było żebyu montowało się z automatu, ale nie musi, byle user mógł zamontowac partycję Zerkne jeszcze raz na stronę ntfs-3g i przeoram jeszcze raz konfigurację, może cos przeoczyłem. Ostatni update wszystkiego (repo core;extras;livna;macormedia) był robiony w tym tygodniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xeno Napisano Kwiecień 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2007 Ok, muszę przyznać że rozwiązania podane przez Dantheza działają. Po kompletnej przewałce fuse/ntfs-3g i updacie selinuxa (po raz kolejny) wg nowej instrukcji po raz pierwszy działa automount/umount w sumie czego chciec więcej Myslę że aktualnu wątek należałoby oznaczyć jako nieaktuany i odpiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darknek Napisano Kwiecień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 nie potrzeba zmieniać rc locala ani tworzyć pliku fuse conf robisz upgrade selinuxa do najnowszej dostępnej wersji (ja mam tą która jest w dziale testing) i wchodzisz na strone ntfs-3g i patrzysz jak instalować działa automatycznie wszystko. Jak juz to pisałem wina nie tkwi w ntfs org tylko była zła polityka selinuxa którą teraz poprawiono i wszystko działa i to co jest na forum można wsadzić do kieszeni czyli jesli dobrze rozumiem trzeba pozwolic selinux "allow_mount_anyfile" bo nie wiem gdzie to przestawic, zeby sam mountowal przy starcie :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Kwiecień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2007 czyli jesli dobrze rozumiem trzeba pozwolic selinux "allow_mount_anyfile" bo nie wiem gdzie to przestawic, zeby sam mountowal przy starcie :?: Czytaj ze zrozumieniem.Polityka SElinux została już poprawiona i nie trzeba nic zmieniać instalacja sprowadza się do wydania yum install ntfs-3g u mnie to działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
