Amos Napisano Październik 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 24, 2006 Ściągnąłem obraz DVD dla FC6 z mirror.switch.ch. Sprawdziłem sumę kontrolną. Zgadzała się. Wypaliłem obraz na płytce. Weryfikacja wypalenia przez k3b nie wykazała błędów. Zostawiłem płytę w napędzie, zrestartowałem komputer. Gdy instalator zbootował się z DVD, zgodziłem się, aby sprawdził nośnik. Kontrola wypadła pozytywnie. Zacząłem więc instalować. I tu zaczęły się schody... Najpierw nastąpił zwiech anakondy przy przygotowywaniu transakcji. Musiałem restartować kompa. Potem wydawało się, że aktualizacja dojdzie szczęśliwie do samego końca. Niestety, znowu trafił się zwiech, tym razem przy instalacji programu startowego - GRUBa. A więc kolejny restart. Tym razem wyjąłem płytkę. Uruchomił się GRUB, potem Fedora, ale ku memu zdziwieniu, okazało się, że to FC5, anie FC6. A w pliku /root/upgrade.log m. in. takie zapisy: Aktualizowanie libgcc - 4.1.1-30.i386 Aktualizowanie setup - 2.5.55-1.noarch warning: /etc/passwd created as /etc/passwd.rpmnew Aktualizowanie filesystem - 2.4.0-1.i386 Aktualizowanie basesystem - 8.0-5.1.1.noarch Aktualizowanie nash - 5.1.19-1.i386 Aktualizowanie cracklib-dicts - 2.8.9-3.1.i386 Aktualizowanie gnome-mime-data - 2.4.2-3.1.i386 Aktualizowanie termcap - 1:5.5-1.20060701.1.noarch Aktualizowanie tzdata - 2006m-2.fc6.noarch Aktualizowanie glibc-common - 2.5-3.i386 error: db4 error(22) from dbcursor->c_close: Zły argument Aktualizowanie glibc - 2.5-3.i686 error: db4 error(22) from dbcursor->c_close: Zły argument error: db4 error(22) from dbcursor->c_close: Zły argument A poniżej: error: db4 error(-30977) from dbcursor->c_put: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: error(-30977) storing record into Provideversion error: db4 error(-30977) from dbcursor->c_get: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: error(-30977) getting "1.10.2-32" records from Provideversion index error: db4 error(22) from dbcursor->c_close: Zły argument error: db4 error(-30977) from db->sync: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: db4 error(-30977) from db->cursor: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: db4 error(-30977) from db->get: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: error(-30977) getting "n>EP" records from Installtid index error: db4 error(-30977) from db->sync: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: db4 error(-30977) from db->cursor: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: db4 error(-30977) from db->get: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: error(-30977) getting "1)+o+" records from Sigmd5 index error: db4 error(-30977) from db->sync: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery I tak przez cały plik o wielkości 137 mega... Nie wiem, czy to problem anakondy czy też posypała się baza pakietów w mojej FC5. Boję się teraz instalować FC6 nawet na czysto, żeby nie zostać, jak to się mówi z ręką w nocniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Październik 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2006 Rety, prawie 90 osób przejrzało ten temat, ale żadna z nich, jak dotąd, nie wie co odpowiedzieć, nie wie czy te błędy dotyczą instalatora czy nie... I co ja mam teraz robić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Październik 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2006 Ufffff... udało się!!!! Piszę już z nowej Fedorki!!! Instalowałem na czysto. Wszystko poszło OK. Proszę modów o usunięcie tego tematu. Kosi#1 Podstawowe pytanie: czy sprawdziłeś sumy kontrolme i czy zrobiłeś mediacheck?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roger_sanchez87 Napisano Październik 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 Najlepiej pobierać przez ftp lub torrenta. Wszelakie programy typu "Download Manager" mogą powodować powstawanie błędów (możliwe, że przez podział na sekcje). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Renegade Napisano Październik 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 Ufffff... udało się!!!! Piszę już z nowej Fedorki!!! Instalowałem na czysto. Wszystko poszło OK. Proszę modów o usunięcie tego tematu. Czyli nic się nie udało, bo za chwile się okaże, że nie da się przejść z FC5 na FC6, czysta instalacja nie jest rozwiązaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Październik 26, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 Fakt, zaktualizować się nie dało. Ale przynajmniej mam nową Fedorę... Choć rzeczywiście lepiej by było, gdybym nie musiał co ok. 7 miesięcy instalować na nowo ok. 30 programów. Ale dogłębne zmiany (uniemożliwiające aktualizację) w kolejnych wersjach Fedorki, to taki jej smaczek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Październik 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 ... Dwa razy sciagalem FC6 DVD i za kazdym razem mialem bledna sume kontrolna. W takim razie pytanie, czego nie robic, zeby sciaganie skonczylo sie sukcesem? Sciagalem pod freeDownloadManager (WinXP, SP2) z podzialem na sekcje. Czy wznawianie pobierania moze uszkodzic plik? Czy sciaganie z podzialem na sekcje z róznych serwerów moze uszkodzic plik? Prosze o sugestie, bo pierwszy raz spotykam sie z czyms takim. Moze pytanie i z innej beczki, ale bylo walkowane na forum kilka(*) razy. Pod Windowsem: - nie uzywaj download managerow / acceleratorow - nie sciagaj obrazu DVD na FAT32 (mimo, ze wyglada na to ze jest mniejszy niz maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku na takiej partycji, dla FAT32 to 4GB) - pamietaj, ze jesli sciagasz bezposrednio spod przegladarki (ie) i sciagasz na ta sama partycje na ktorej masz folder cache tejze przegladarki to na zakonczenie procesu pobierania bedziesz potrzebowal ponad 2 x wiecej miejsca niz ma plik z obrazem (czyli >7GB) - uzywaj torrenta, najlepiej bittorrenta (ma bezbledna obsluge kontroli poprawnosci i naprawy uszkodzonych fragmentow pliku, idealne wznawianie i potrafi niezle wykorzystac przepustowosc lacza - choc czasami potrzebuje chwili zeby sie rozbujac... ogolnie: bittorrent oprocz tego ze jest brzydki i nie-konfigurowalny to jest idealny) Pod *nix'ami: - nie sciagaj obrazu DVD na podmontowana partycje FAT32 (j.w.), NTFS z prawem zapisu tez nie polecam ze wzgledu na potencjalna awaryjnosc - uzywaj torrenta (j.w.) Jesli bedziesz sie trzymal tych zalecen - gwarantuje, ze nie bedziesz juz mial uszkodzonych obrazow Pozdro BTW - ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/binary/sha1sum.exe <- pierwszy link a Googlea... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Październik 27, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2006 Ufffff... udało się!!!! Piszę już z nowej Fedorki!!! Instalowałem na czysto. Wszystko poszło OK. Proszę modów o usunięcie tego tematu. Możnaby to zrobić, jednak w wątku zawarta jest jakaś wiedza, która może być przydatna dla potomnych. Dlatego temat zostaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Październik 27, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2006 Czyli nic się nie udało, bo za chwile się okaże, że nie da się przejść z FC5 na FC6, czysta instalacja nie jest rozwiązaniem Da się, mnie się udało. Nie ukrywam, że napotkałem na kilka problemów (dziwne zachowanie nowego yuma i problemy z czcionkami) zaraz po instalacji oraz było kilka problemów przed samym dokonaniem update'u - podejrzewam jednak, że były one związane z niezbyt dobrym radzeniem sobie yuma z multilib. Reasumując, da się, trzeba tylko chcieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2006 Usunalem kilka wypowiedzi z tego tematu - nie maja raczej wiele wspólnego z upgradem z FC5 do FC6. Np. pytania jakim programem mozna sprawdzic sumy SHA1SUM :[ Jak ktos uwaza inaczej to niech pogrzebie w Koszu. Prosilbym o trzymanie sie tematu wiodacego. Jesli ktos ma inne pytania, to nic nie stoi na przeszkodzie w zalozeniu nowego tematu. Takie dzialania sa jawnym lamaniem regulaminu, o dobrych obyczajach nie wspomne. Nastepnym razem beda ostrzezenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
