Yum - Problem Z Instalacja Pakietow
bender
Witam wszystkich zainsteresowanych.Na wstepie dodam, ze znam opcje pt "Szukaj" i najpierw dokladnie analizuje podobne lub analogiczne przypadki a potem dopiero pytam. Wiem, ze ten problem byl zdaje sie poruszony lecz NIEWYJASNIONY, poniewaz gdy pod wplywem jakis porad ktos usunie u siebie problem to z reguly temat konczy sie wypowiedzią w stylu "Ok.Dzieki za pomoc.Sprobowalem troche inaczej ale juz dziala". No i co ja mam wtedy począć ? ;-) Dlatego przedstawiam moje problemy a aktualnie mam dwa i wrzuce w jeden watek.
1) Po instalacji (_yum'a_ → yuma) ORT i proby zaisntalowania czegokolwiek (czyli np yum install cośtam) pojawia sie taki komunikat
File "/usr/bin/yum", line 28, in ?
import yummain
File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 25, in ?
from yum import logginglevels
ImportError: cannot import name logginglevels
Pytanie : czego to jest problem?Gdzie szukac pomocy (jeśli chcesz byc "mądry" i napisac google to sobie daruj) lub jak i gdzie to skonfigurowac?
2) Przy instalacji XMMS posypuje sie konfiguracja burzac się o brak biblioteki :
GLIB >= 1.2.2 not installed - please install first
ktora oczywiscie zostala zainstalowana i to w wersji nawet! 2.6 w kazdym badz razie najnowszej dostępnej.
Pytanie : co moge zrobic w tej sytuacji?
Z góry chciałbym podziękowac osobom ktore poswieca swoj czas na odpisanie na tego posta i przyczynia sie do tego ze znow bede mogl spokojnie spac ;-)
Jak chciałeś go instalować? Yum jest standardowo zainstalowany, jak pochodzi z innego źródła niż repozytoria fedory to nie dziwią mnie żadne błędy. Jeżeli zainstalowałeś yuma "niewiadomego" pochodzenia to
rpm -e yum
A potem
rpm -ivh adres_do_paczki_lub_lokalizacja
Paczkę znajdziesz tu: http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...a/architektura/
Jeżeli masz fc5 to szukaj w
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...x/core/updates/
Żebyś nie musiał szukać to daje "skróty" do fc5 i fc6 (dla starszych bez problemu tez znajdziesz):
dla fc5:
rpm -ivh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/5/i386/yum-2.6.1-0.fc5.noarch.rpm
dla fc6:
rpm -ivh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/6/i386/os/Fedora/RPMS/yum-3.0-6.noarch.rpm http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/6/i386/os/Fedora/RPMS/yum-metadata-parser-1.0-8.fc6.i386.rpm
I nie jestem pewien, ale może się rzucać (nigdy nie instalowałem na fc6 yuma rpmem) to dodaj do polecenia http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo....0-6.noarch.rpm
Osobiście na fc6 sprawdzałem i możesz zrobić instalację wersji z fc5 i zapuścić
yum update yum
Jeżeli to nie pomoże to na razie nie mam pomysłu jak Ci pomóc
Hej mam podobny problem ale ten sposób mi nie pomógł w jego rozwiązaniu :/
Kiedy próbuję coś zainstalować yum'em wyskakuje mi coś takiego:
[root@localhost marcin]# yum install mplayer
Loading "installonlyn" plugin
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30977) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 -  (-30977)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
 File "/usr/bin/yum", line 29, in ?
yummain.main(sys.argv[1:])
 File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 85, in main
base.getOptionsConfig(args)
 File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 199, in getOptionsConfig
errorlevel=opts.errorlevel)
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 125, in doConfigSetup
self.conf = config.readMainConfig(startupconf)
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 597, in readMainConfig
vars['releasever'] = _getsysver(startupconf.installroot, startupconf.distroverpkg)
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 656, in _getsysver
idx = ts.dbMatch('provides', distroverpkg)
TypeError: rpmdb open failed
A kiedy próbowałem użyć komendy: rpm -e yum wyskakuje mi:
[root@localhost marcin]# rpm -e yum
błąd: błąd db4(-30977) z dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
błąd: nie można otworzyć indeksu Packages przy użyciu db3 -  (-30977)
błąd: nie można otworzyć bazy danych Packages w /var/lib/rpm
błąd: pakiet yum nie jest zainstalowany
Nie działa i też smart i (_wogóle_ → w ogóle) ORT jest kiepsko bo dopiero co wczoraj zainstalowałem FC6 i jestem zielony :/
Wcześniej miałem Auroxa12 ale z nim jakoś sobie radziłem.
Jeżeli to ważne korzystam z KDE 3.5.5
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
[...]DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery[...]
A zrobiłeś to co sugeruje system?
Wejdź jako root do katalogu /var/lib/rpm, zrób na wszelki wypadek kopię pliku Packages, usuń pliki __db.* i odpal rebuild bazy RPM, czyli kolejno:
su -     #minus b.ważny!
cd /var/lib/rpm
cp ./Packages ./Packages_old
rm ./__db.*
rpm --rebuilddb
To ostatnie polecenie może trwać dość długo - zależnie od ilości zainstalowanych pakietów. Nie rób w tym czasie resetu, uzbrój się w cierpliwość i poczekaj. To może być 15-20 minut, na słabszym kompie nawet dłużej.
