Totem I Wmv
druidek
Totem nie otwiera pliku *.wmv.
You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to install the necessary plugins.
Na wikipedi jest co ta format http://pl.wikipedia.org/wiki/Wmv, jest tam nawet * Opis algorytmu uzytego do kodowania plików Windows Media (en)* ale za bardzo nie ma jak kodek do tego formatu zdobyc. Bylbym wdzieczny za informacje w tej sprawie, a takze czy taki kodek to sie wrzuca do jakiegos katalogu np. [plugins], czy sie instaluje itp. Moge tylko jeszcze powiedziec ze polecenie yum list *wmv* nic nie wyrzuca.
widze ze byl podobny temet .http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=6304&hl=kodek, ale zabardzo mi to nie wyjasnia
poszukaj na tronach programu mplayer archiwum essential-(wersja).tar.bz2; rozpakuj te wszystkie dziwne pliki do katalogu /usr/lib/codecs
nie wiem czy wiesz, ale w repozytoriach Fedory (wliczając livnę) są dwa totemy: totem oraz totem-xine; ten drugi jest lepszy, bo może skorzystać z owych kodeków i na samym repozytorium livna są paczki z kodekami dla niego; ale jakoś wszyskich w nich nie ma, ściągnięcie tego archiwum jest starym i sprawdzonym rozwiązaniem
Co prawda na stronie .http://www3.mplayerhq.hu/design7/news.html nie znalazłem podanego przez Ciebie archiwum, ale znalazłem w necie podobną radę, http://lists.mplayerhq.hu/pipermail/mplaye...ril/000408.html, tylko niestety bez adresu skąd pobrać.
Spróbuj może zainstalować windowsowe codeki: http://rpm.pbone.net/index.php3 wpisz w32codec, potem ściągnij i zainstaluj.
niestety :-(
[root@local pobrania]# yum install w32codec-1.0_20050412-13.at.i386.rpm
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Examining w32codec-1.0_20050412-13.at.i386.rpm: w32codec - 4:1.0_20050412-13.at.i386
Marking w32codec-1.0_20050412-13.at.i386.rpm to be installed
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Package w32codec.i386 4:1.0_20050412-13.at set to be updated
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: libstdc++.so.5(GLIBCPP_3.2) for package: w32codec
--> Processing Dependency: libstdc++.so.5(CXXABI_1.2) for package: w32codec
--> Processing Dependency: libstdc++.so.5 for package: w32codec
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
---> Downloading header for compat-libstdc++-33 to pack into transaction set.
compat-libstdc++-33-3.2.3 100% |=========================| 7.4 kB    00:00
---> Package compat-libstdc++-33.i386 0:3.2.3-61 set to be updated
Dependencies Resolved
Package                 Arch       Version          Repository        Size
Installing:
w32codec                i386       4:1.0_20050412-13.at  w32codec-1.0_20050412-13.at.i386.rpm   30 M
Installing for dependencies:
compat-libstdc++-33     i386       3.2.3-61         core              232 k
Transaction Summary
Install      2 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       0 Package(s)
Total download size: 30 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/1): compat-libstdc++-3 100% |=========================| 232 kB    00:05
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 66534c2b
Public key for w32codec-1.0_20050412-13.at.i386.rpm is not installed
ale będę dalej próbował :-)
[root@local pobrania]# yum install w32codec-1.0_20050412-13.at.i386.rpm [...]
Na czas instalacji paczki zmień wpis w /etc/yum.conf w linii gpgcheck=1 na gpgcheck=0. Tylko potem lepiej przywróć - w sumie dobrze wiedzieć czy instalowany pakiet jest poprawny czy nie. W przypadku w32codec nie bardzo chyba jest gdzie sprawdzić.
Albo: zainstaluj brakującą zależność compat-libstdc++-33 przy pomocy yuma a potem w32codec przy pomocy rpm
jak widać udało mi się zainstalować w32codec
[root@local ~]# yum list \*w32\*
Installed Packages
w32codec.i386                            4:1.0_20050412-13.at   installed
niestety dalej nic z tego, a z xine to mam tylko to:
.[root@local ~]# yum list \*xine\*
Installed Packages
libXinerama.i386                         1.0.1-2.1              installed
libXinerama-devel.i386                   1.0.1-2.1              installed
xine-lib.i386                            1.1.3-3.fc6            installed
Available Packages
xine-lib-devel.i386                      1.1.3-3.fc6            extras
xine-lib-extras.i386                     1.1.3-3.fc6            extras
xinetd.i386                              2:2.3.14-8             core
Na stonach jakie podajecie http://rpm.livna.org/ i http://fedoraproject.org po wpisaniu frazu totem-xine czy *totem-xine* też nic nie pokazuje.
Co ciekawe przekopiowałem pliki z paczki essential, ale xine (kaffeine) wywala mi informację że
19:28:37: xine: nie mogę znaleźć demultiplexera dla >/mnt/bill1/udos_cos/filmiki/Drybling.wmv<
19:28:37: xine: found input plugin : wtyczka wejścia pliku
19:28:37: audio_decoder: no plugin available to handle 'A-law logarithmic PCM'
19:28:37: xine: found demuxer plugin: WAV file demux plugin
19:28:13: video_decoder: no plugin available to handle 'XviD'
19:28:13: xine: found demuxer plugin: AVI/RIFF demux plugin
19:28:13: xine: found input plugin : wtyczka wejścia pliku
19:28:08: xine: nie mogę znaleźć demultiplexera dla >file:///mnt/bill1/udos_cos/filmiki/Drybling.wmv<
19:28:08: xine: found input plugin : wtyczka wejścia pliku
podczas gdy w otwarzaszu jest poprawnie wpisana ścieżka do /usr/lib/codecs i /usr/lib/win32, oba katalogi są pełne plików ale dalej nic się nie dzieje. Moge jedynie słuchać *.ogg, nawet *.mp3 nie chodzą, ale to ja mogłem bez niczego więc póki co jak na razie moje próby do niczego mnie nie prowadzą.
